Voilà, la vidange de la boite est faite, avec pour support les tutos qui vont bien :
c'est à dire vidange en 3 tiers par dépose de la jauge à plusieurs kms d'intervalle.
Pourquoi l'avoir fait? :
Parce que:
-un bruit (comme un grognement au démarrage et changement de vitesse)
-à titre préventif (114000kms)
-parce que c'est pas compliqué :
vous trouverez ci dessous les bouteilles d'huile vidangées à l'issue des trois vidanges. Notez la variation de couleur, du Coca vers la grenadine (ceci dit, j'en boirai pas!)
Notez également le joli jardin en arrière plan avec son magnolia récemment planté...(bon, ça, on s'en fout.......)
Donc 3 vidanges à plusieurs dizaines de kilomètres d'intervalle, avec au final une boite souple, mais toujours le grognement!.... :
j'ai regardé sous le capot: pas de sanglier. Juste 210 chevaux!
mècékoidoncalor?....
Mis le vaisseau roues avant sur chandelles, quelques coups d'accélérateur très léger, et changement de rapport mode manu et auto, et là, le monstre sort du terrier en grognant: silent bloc haut arrière fatigué.
un coup de graisse silicone en bombe, et hop plus de bruit!!!!
j'm'en va faire un p'tit tour chez Oscaro pour voir si c'est dispo
Voilà un début d'année qui se présente sous de bons auspices. Je vous en souhaite autant.
