@ Lave glace pare brise en panne (Bouché)
- mac-avant
Je m'explique:
Tout fonctionnait bien, puis je suis tombé en rade de liquide lave vitre, j'ai attendu quelques jours puis refait le plein et depuis, rien n'arrive au pare brise.
Sur les xénons OK
Le moteur fonctionne quand j'actionne mais rien ne vient aux essuies-glace
Si c'est une durite bouchée ou la sortie de pompe, comment le savoir?
Sur les xénons OK
Re: [PANNE] lave pare brise
Regarde sous la baie de pare brise, les petits tuyaux commencent à vieillir et ça fuit souvent par là. Par contre, ta pompe peut être HS, souvent on l'entend tourner mais c'est l'hélice qui s'est désolidarisé de l'axe moteur... Essaie si tu a du lave glace arrière, c'est le même moteur qui tourne dans un sens pour l'avant et dans l'autre sens pour l'arrière. Si tu n'as pas de fuite dans le hayon non plus....
- mac-avant
merci
non pas de fuite dans les durite j'ai debranché au niveau du remplissage ou la duite passe rien ne sort , mais sur les xenon oui
a l'arriere ça marche mais dans le hayon
Comme il y a deux pompes (une pour les laves phares + une autre pour le pare-brise/AV et AR)
et que tu confirme que le liquide gicle à l'arrière, ta pompe lave glace fonctionne Je pencherai pour un bouchon quelque part sur l'avant peut être au niveau des raccords 6 ou 7 (Pompe Lave Glaces).....N°3481/4422 - Membre Avantime Connexion - Amicale Avantime - PMA
- mac-avant
Merci françois
schémas imprimé je descend voir
Mets un coup de compresseur dans les tuyaux du lave glace, ça a marché pour moi !!!! Et pour les laves phares ça marche aussi !!!
- mac-avant
c'était une durite bouché c'elle qui par de la pompe , je l'ai debouché avec un fils de fer, je n'ai pas de compresseur
j'en est profiter pour changer les rotules de direction
Elle était bouchée de "quoi"
- mac-avant
I d'ont no
Je vois que tu n'es pas plus doué en orthographe française que anglaise....mac-avant a écrit :I d'ont no
- mac-avant
Ce qui n'empêche pas d'être bon ailleurs, en mécanique sur AVANTIME, en Cuisine, ou au lit !!!!
- mac-avant
tout a fait,
- Alphomega
Ah ? Au lit ? Tu sais ça aussi, Fabrice ?
Il n'y a que le train qui ne m'est pas passé dessus !!!!Alphomega a écrit :Ah ? Au lit ? Tu sais ça aussi, Fabrice ?
Mensonge, et les trains d'Avantime ....
Why not . Je n'ai pas vu les rotules lors du remplacement des bras d'essuie-glaces , la vieillerie sans doute .
- Alphomega
C'est vrai qu'avec la vieillerie, on souffre des rotules !
