@ Encrassement moteur sur V6 GPL ( )
Après avoir constaté un fonctionnement sans filtre à air, j'en ai acheté un hier soir, heureusement.
En fait je l'ai acheté comme ça et en ouvrant pour vérifier son état, bah rien
Mais je crois que l'ancien propriétaire n'a jamais fait de révision dessus, vu l'état de l'huile et du moteur (je suis entrain de faire bobines/bougies/joint cache culbuteur et c'est un peu bagdad dedans)
Je mettrai des photos bientôt pour avoir votre avis (j'y connais pas grand chose en mécanique, c'est la première fois que je fais ça, donc je n'ai pas d'élément de comparaison).
Re: @ Encrassement moteur sur V6 GPL ( )
De quel couleur est l'huile ?
Si elle est couleur caramel foncé ,je te conseille de mettre un produit nettoyant avant vidange pour bien tout décoller à l'intérieur
Oui elle est bien noire, disons caramel foncé , j'ai gratté un peu partout tellement le moteur est encrassé.
Merci pour le tuyau, j'vais voir pour trouver ce produit et les indications avec (je connaissais pas)
- mac-avant
Quand tu as enlevé le cache d'AAC noir en plastique, il était plein de calamine ou propre ?
La pièce en plastique noir était pleine de calamine (si c'est le mot pour la crasse), Même autour des vis au niveau de l'arbre à came, enfin un peu partout quoi.
Au passage, elle est sensée avoir 67000 km, mais quand je vois l’état intérieur du moteur, je commence à me poser des questions.
- mac-avant
Oui calamine = crasse
Fait comme Avantime 91 t'a dit pour le produit nettoyant avant vidange (voir une deuxième fois après quelque 500 km, tu verras que ton huile sera encore bien noire
As tu des claquements moteur au ralenti moteur chaud ?
voici les photos
Culbuteur + crasse
Bain d'huile au niveau des bobines arrières, ça baigne là dedans...
Pièce plastique remplie de merde, j'ai pas pu tout enlever.
Alors je sais pas si c'est normal, je pense pas, mais à partir de papillon, tout est plein d'huile (encrassé aussi)
Voila l’état de mon doigt en un seul passage derrière le clapet du papillon
Jusqu'aux entrées d'air d'admission du moteur
Alors vous en pensez quoi?
Culbuteur + crasse
En fait je viens de faire ma vidange ce matin, car j'ai changé le joint carter, mais je pense que je vais faire un remplissage avec mes restes d'huile + produit et rechanger le tout bientôt histoire d’être sûr.
Niveau claquement je n'ai rien de spécial, un tout petit peu au moment du démarrage à froid et chaud il me semble, mais ça dure que 5-10 secondes puis ça part. (je pense que c'est normal).
Notre ami Brio77 devrait te conseiller de rouler quelque temps avec un certain pourcentage de E85 pour décrasser tout ça
Un conseil ,utilise bien un nettoyant moteur avant vidange vu l'état de tes caches culbuteurs
C'est clair !!!!avantime91 a écrit :Notre ami Brio77 devrait te conseiller de rouler quelque temps avec un certain pourcentage de E85 pour décrasser tout ça
J'ai jamais vu ça !!!!
Encrassé jusqu'en haut du moteur !!!!
Le mien avait 296000km quand je l'ai acheté et pas vidangé depuis au moins 45000km et au pire 65000km (avant j'ai l'historique Renault....) et quand j'ai démonté le carter bas moteur pour refaire le joint, c'était rempli de goudron (ou caramel fonçé pour les cuistots !). Je pense que c'est le résultat de vidange trop espacées du coup le filtre à huile s'obstrue et déclare forfait (je crois qu'il y a une soupape en cas d'obstruction) Donc plus de filtration et donc tout remonte dans le haut moteur avec l'huile....
Mais là, le tien, on dirait un vieux diesel des années 70
Je te conseille donc de tout nettoyer correctement car des canules de remontée d'huile doivent être obstruées et certaines partie de ton haut moteur probablement mal lubrifiées.
Comme quoi, le V6 PR est solide pour fonctionner comme ça !!!
Il est clair que le moteur n'a pas ce kilométrage là !!! Ou alors, le mec s'est gouré et au lieu de faire la vidange, il a rajouter du caramel....
Donc, comme dit Nico, nettoyant moteur à donf dans l'huile avant vidange et je le ferai même tourner quelques minutes avec du gasoil à 50% à la place de l'huile avant de remettre de la bonne huile. Démonte aussi le carter bas et nettoie la crépine et les tubes d'aspiration, ainsi que le tube de jauge à huile.
ok, merci pour toutes ces infos, je vais aller en vélo ce matin acheter tout ça.
Ou tu prends un abonnement chez Nico et Brio77
+1 pour la dérivation de circulation d'huile, en cas d'obstruction du filtre , en profiter pour la vérification des canalisations de recyclage des vapeurs, probablement dans le même état .
Bon bah finalement elle n'a effectivement pas 67 000km comme disait le vendeur et le compteur, mais au moins 150 000km.
Petit passage chez renault, ils m'ont donné l'historique, qui n'etait pas très rempli d'ailleurs, dernier passage en 2008, elle avait 98 000km...
y'a plus qu'a maintenant, heureusement que j'ai pris une assistance juridique avec mon assurance.
Pas une nonne nouvelle en effet ; raconte nous comment tu l'as achetée et où
Avantime achetée sur Nice le 19 fevrier dernier, à un mec qui ne s'en ait visible pas occupé (niveau entretien etc)
Lui même l'avait acheté à un garage qui l'avait racheté à son patron
il m'avait certifié que je n'aurais pas de surprise en arrivant (finalement j'en ai eu pas mal) et que le vehicule avait 65000km d'origine...
Un peu compliqué comme histoire, mais j'aurais normalement tout le fond de l'histoire lundi.
Alors l'aurel la suite
dis nous tout
