Vis de fixation roue avantime
Mon Hélios est équipé de jantes alu Eridan d'origine et pour cet hiver je vais monter des jantes tôles équipées pneus hivers.
Ma question est la suivante et s'adresse plus aux propriétaires de modèle Expression équipé eux aussi de jantes tôles:
Quelles sont les caractéristiques de ces 'vis' ?... Longueur, embout d'appui conique ?
Puis-je mettre ces jantes tôles avec mes écrous d'origine sans risque mécanique ou sécuritaire ?
Quelqu'un a déjà effectué ça? Montage d'écrous d'espace 3 possible :?:
cat124
Re: Vis de fixation roue avantime
Message par cat124 »
Le vendeur de mon Hélios m'a fourni en même temps 4 jantes tôle + pneus neiges ...sans écrou particulier !!!
donc j'imagine que c'est compatible ??
Cat124
MORILLE52, une réponse depuis le temps ? :mrgreen:
renoforever
Message par renoforever »
Spaza a écrit :MORILLE52, une réponse depuis le temps ? :mrgreen:
Ben il a testé, cela n'a pas marché et il roule sur les disques depuis !!!!!
Écrous compatibles roues tôles /aluminium :wink:
Merci :wink:
Qui connait les références et type de ces vis de fixation roues ? 5X108 Ça parle à quelqu'un ?
Qui a des photos ?
Longueur des vis, diamètre, type de tête de vis (15/17/19 ..?) ....?
D'ailleurs, c'est bien des vis et pas des écrous, non ? :mrgreen:
Pour le serrage, c'est 11 ou 10 daN.m d’après le MR ou nt3666 , pour ceux qui les serrent avec une clef dynamométrique :roll:
& mr350
& mr350
& mr350 2013-03-16_123911.JPG (24.17 Kio) Consulté 9350 fois
& nt3666
& nt3666
& nt3666 2013-03-16_124001.JPG (27.74 Kio) Consulté 9350 fois
Spaza a écrit : D'ailleurs, c'est biens des vis et pas des écrous, non ? :mrgreen:
Ce sont bien des vis , oui :P
Spaza a écrit : Pour le serrage, c'est 11 ou 10 daN.m d’après le MR ou nt3666 , pour ceux qui les serrent avec une clef dynamométrique :roll:
10 daN.m d'après le mémento mécanique Renault 2002 , mais bon une bonne croix fait bien l'affaire :mrgreen:
5x108, c'est 5 vis équi-angulairement-distantes sur un diamètre de 108mm, donc rien à voir avec la taille de la vis, mais plutôt avec le perçage de la jante....
C'est du filet fin (et pas mignon...) :mrgreen: enfin, du pas fin, comme moi ! :lol:
renoforever
Déchainé le brio77 au retour de vacances !
brio77 a écrit :5x108, c'est 5 vis équi-angulairement-distantes sur un diamètre de 108mm, donc rien à voir avec la taille de la vis, mais plutôt avec le perçage de la jante....
En précisant que la tête hexagonale est pour une clé de 19, la classe de visserie : 10.9, la longueur filetée: 26mm, en M 14 pas de 1.50 :wink: .
MATRAVT
Message par MATRAVT »
Voilà une réponse précise et complète à la question initiale ! :D
Y a des gens qui savent, et qui le partagent bien ici .... Merci à eux :mrgreen:
