@ Ou se trouve le contact frein à main ( ok )
Voila mon ami stefano a besoin de l'information du frein à main pour le branchement de son kit parrot.
Savez vous me dire ou il se trouve ?
Re: @ Ou se trouve le contact frein à main ( )
Dans la console centrale du milieu sous l'accoudoir ,juste sur le coté du levier de frein .
Il faut dévisser la console pour y accéder :wink:
Juste sous la flèche rouge mais dans la console .
Re: @ Ou se trouve le contact frein à main ( ok )
Voici un éclaté avec le contact de frein à main (repère 156)
C'est quoi le repère 500 sur le schéma :?:
Stefano
Localisation : ITALIA - (BS) - Provincia di Brescia - Capriolo
Message par Stefano »
Grazie,
io ho collegato il segnale al contatto della foto, ma non appare la segnalazione del freno tirato, forse ho qualcosa da impostare nell'asteroid mini .... devo ancora programmarlo :shock:
La prima foto è il contatto come era in origine; nella seconda con l'aggiunta del faston che sdoppia le linee del segnale
vi aggiorno appena ho nuovi sviluppi :P
Traducteur AP a écrit :Merci,
J'ai connecté le signal au contact de la photo , mais il semble que le message du frein tiré n'arrive pas , il doit y avoir quelque chose à configurer dans le parrot asteroidmini .... Je dois encore le programmer: shock:
la première photo est le contact tel qu'il était à l'origine, dans la seconde avec l'addition d'un doubleur de fiche faston
je vous donne des infos plus tard
prima / montage d'origine
dopo / rajout d'un doubleur de cosse faston
Stefano, Je pense que tu n'as pas besoin du signal du frein à main car d’après le schéma parrot, c'est " not used " .
avantime91 a écrit :C'est quoi le repère 500 sur le schéma :?:
ACCÉLÉROMÈTRE TRANSVERSAL ..... :roll:
Stefano
ho verificato lo schema che avevo stampato, non avevo notato la scritta in piccolo che non è attivo su questo modello il segnale del freno a mano ; c'è il filo ma non funziona
TraducteurAP a écrit :Je pense que c'est comme tu dis, que le signal du frein à main n'est pas utilisé sur ce modèle, il y a le fil que j'ai relié, cela ne fonctionne pas, le manuel ne mentionne pas cette fonctionnalité
