docman a écrit :heuh, sauf erreur de ma part, l'ordinateur n'a pas que le + et - comme broche.
Donc l'inversion de polarité risque d'arriver aussi par les capteurs. Il suffit que un capteur possède un condensateur polarisé, qui va potentiellement (et plutôt certainement exploser) et bonjour les degats. Des dépassements des seuils sur les valeurs des capteurs, dépassement des seuils d’entrée sur l'ordinateur.
C'est bien ce qu'on disait...
La plupart des capteurs sont passifs, c'est-à-dire alimentés par le calculateur lui-même donc si le calculateur n'est pas alimenté (grâce à la diode), les capteurs non plus, donc pas d'inversion de polarité sur les capteurs.
Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il est curieux que ce soit le calculateur moteur qui ait cramé, et à priori rien d'autre... (enfin c'est ce que j'ai compris). Ils l'ont ouvert le calculateur? Parfois, il est scellé.
Sinon, je suis d'accord avec Fabrice.
