@ Outil de démontage des systèmes Hifi et Gps
A chaque fois que l'on veut démonter nos boitiers électroniques, c'est une misère pour ceux qui n'ont pas les bons outils.
Voici donc la description des outils nécessaires et j’espère quelques photos de ceux ci .
- outil pour lecteur GPS dans boite à gant
- outil pour chargeur 6 cd
- outil pour commande gps
A vous ...
A vous ...
renoforever
Re: @ Outil de démontage des systèmes Hifi et Gps
Sur le V6 privilège, deux outils différents : une pince pour le chargeur 6 CD, et une autre pince (celle là est classique Rono) pour le boitier de commande GPS.
Je recherche les photos.
En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer....
renoforever
Oui, et prudent !!!! Je me suis tranché l'index l'an dernier en essayant d'en scier un (sans étau). Pas top, je n'ai pas récupéré à 100%, malgré l'opération sous anesthésie générale.brio77 a écrit :En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer....
Tu nous fabriques un kit de démontage à pas cher .... Tu fais les plats, je fais les ronds ....brio77 a écrit :En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer....
Pour les trous ronds, j'utilise des baguettes en bois pour les brochettes, et ça va tout seul ...
Purée, c'est dangereux de bricoler sur nos vaisseaux!!!renoforever a écrit :Oui, et prudent !!!! Je me suis tranché l'index l'an dernier en essayant d'en scier un (sans étau). Pas top, je n'ai pas récupéré à 100%, malgré l'opération sous anesthésie générale.brio77 a écrit :En mettant 4 rivets diamètre 4.8 à l'envers, ça marche aussi bien pour les trous ronds, par contre, pour les trous plats, c'est plus facile avec des plaquettes faites maison, mais il faut être outillé pour les fabriquer....
Pour les trous plats, le sacrifice d'un pince à épiler plate que l'on partage en deux fonctionne parfaitement
Je pense que je vais te trouver poilu la prochaine fois que je vais te voir !!!
C'est celle de ma femme que j'ai sacrifié discrètementbrio77 a écrit :Je pense que je vais te trouver poilu la prochaine fois que je vais te voir !!!
renoforever
Voici
Quelques cotes peut être ....Épaisseur, diamètre .....
renoforever
L'ami Orignal les a sous la main, et me les a déjà prêtés pour un dépannage apprécié.
S'il pouvait sortir son pied à coulisse, cela serait super !
il vous faut
- un cintre
- une pince
- une lime
Une photo valant mieux qu 'une longue description....
Bonne réalisation
il vous faut
- un cintre
- une pince
- une lime
Bonne réalisation
Moi, qui ramène les cintres à mon pressing, maintenant, je vais les garder.
Merci, and78, pour les photos.
And78, quelle longueur à prévoir ?
Les branches font 9cm.....
Merci pour l'astuce !
Bravo, une idée aussi simple pour le second outil ....
- italo1
Ci aiutate ad avere una copia dei ganci per smontare il multi cd??
Abbiamo bisogno di una copia per smontare in Italia 50 multi cd
Grazie,..
Grazie,..
TraducteurAP a écrit :Vous nous aidez à avoir une copie des crochets pour retirer le chargeur multi cd ?
Nous avons besoin d'une copie de démonter en Italie 50 chargeur cd
Merci ..
- mac-avant
Ho oui !!!!!! Très ingénieux et pas cher à réaliser .
Une telle quantité
, il n'est plus question d' Avantime....mais de Trafic
