@ Coupure moteur V6 (Unité d'injection)
Re: @ Coupure moteur V6 ( )
pour le moment, tout va bien, dimanche je vais à Rouen, la dernière fois nous n'y sommes pas arrivés, j'espère pouvoir aller voir le père noël ...
@Bientot
@Bientot
Ce matin de nouveau en rade complet, avec les mêmes messages d'erreurs ... le relais n'est donc PAS la solution ...
Je vais aller chercher de quoi contrôler la pression d'essence en début d'après-midi, je vais aussi changer la bobine N° 6 qui est en défaut ..
De nouveau le problème arrive avec le réservoir en dessous des 3 traits ....
Pompe à essence ou régulateur d'essence ??
Je pense plus à la pompe à essence, est ce la même sur d'autres modèles ?
Bon ben pas bien, je ne peux pas mettre le Mano de pression d'essence, il n'y a pas assez de place pour les embouts dont je dispose ...
Je craque ...
Je craque ...
Bonjour tous,
Une petite remarque supplémentaire sur mon problème, Hier avant de tomber en rade, j'ai remarqué un truc .. j'accélérais à fond et à un moment je ne prenais plus de vitesse, compte tour entre 4000 et 5000 tr, je mets un rapport au dessus, et je reprends de la vitesse aussitôt ... 160 ... 170 ...
3 km après, arrêt complet .... et 45 minute après, le moteur a redémarré normalement ...
Dernière modification par Evangelion le 15 déc. 2013, 14:54, modifié 1 fois.
Débit de carburant insuffisant , ou boitier papillon qui "coince", c'était une partie de mes réflexions lors de mes ennuis, solutionnés par le nettoyage du boitier pap lui-même et concomitant aux broches du connecteur . Le filtre à essence n'avait rien (et le reste dans le circuit non plus) et fonctionne toujours depuis cet épisode ... malencontreux (euphémisme !). Aujourd'hui je ne sais pas réellement où était le problème, ayant réalisé les deux opérations dans la foulée ( Ah, le boulet !).
As-tu progressé dans ta recherche , je l'espère .
Bonjour et merci pour ta reponse, pour le moment je suis au point mort...ag17 a écrit :Débit de carburant insuffisant , ou boitier papillon qui "coince", c'était une partie de mes réflexions lors de mes ennuis, solutionnés par le nettoyage du boitier pap lui-même et concomitant aux broches du connecteur . Le filtre à essence n'avait rien (et le reste dans le circuit non plus) et fonctionne toujours depuis cet épisode ... malencontreux (euphémisme !). Aujourd'hui je ne sais pas réellement où était le problème, ayant réalisé les deux opérations dans la foulée ( Ah, le boulet !).
tu as nettoyé le boitier pap avec quoi ?
Et le débitmètre ne pourrait-il pas être mis en cause?
Je pense peut être à la pompe à essence... Quand le niveau du réservoir est faible, elle est moins refroidie et peut être qu'il y a un thermique pour la protéger... ce qui explique pourquoi après un certain temps ça redémarre... Essaye de rouler avec le réservoir plein pendant quelques temps....
Avantime V6 Dynamique steppe [ vendu ]
XJS V12 6.0 convertible
Bonjour, pour le moment effectivement je ne suis jamais tombé en rade avec plus de 4 barrettes d'essence, mais c'est peut être une coïncidence ??
C'est pour ça que nous voulions tester la pression d'essence, surtout quand je suis en rade, mais je n'arrive pas à le brancher....
Je vais refaire un test semaine prochaine, j'ai mis en vente une de mes voitures ...
La suite au prochain épisode
Pas facile de loin et il y a beaucoup d'hypothèses pour cette panne "baladeuse" tant qu'elle ne sera pas identifiée . Pour le nettoyage du BPM: avec de l'essence pour taille-haie thermique 2T et donc 3% d'huile et pinceau + brosse à dents et chiffons non peluchant.
Intrigant cette relation avec l'indication de moins de 4 barrettes d'essence .
Pas de débimètre d'air sur le V6 !!!Dold a écrit :Et le débitmètre ne pourrait-il pas être mis en cause?
Le régulateur de pression d'essence est clipsé sur le carter de distri arrière, en le poussant vers la gauche ou la droite, tu peux le déclipser et le tourner afin d'aligner la valve à ton mano !!!Evangelion a écrit :Bonjour, pour le moment effectivement je ne suis jamais tombé en rade avec plus de 4 barrettes d'essence, mais c'est peut être une coïncidence ??
C'est pour ça, qu'à mon avis le BPM n'a rien à y voir.ag17 a écrit :Pas facile de loin et il y a beaucoup d'hypothèses pour cette panne "baladeuse" tant qu'elle ne sera pas identifiée . Pour le nettoyage du BPM: avec de l'essence pour taille-haie thermique 2T et donc 3% d'huile et pinceau + brosse à dents et chiffons non peluchant.
Par contre, le passage à l'E85 peut avoir fragilisé une pompe à essence déjà faiblarde, car il demande plus de débit que le SP95. Et sachant que le E85 est conducteur et qu'il a du boucher le filtre à essence qui a été changé.... (n'a-t-il pas été mis à l'envers ?????)
Il y a un sens sur le filtre à essence ??? Je suppose qu'ils sont au courant.brio77 a écrit :C'est pour ça, qu'à mon avis le BPM n'a rien à y voir.ag17 a écrit :Pas facile de loin et il y a beaucoup d'hypothèses pour cette panne "baladeuse" tant qu'elle ne sera pas identifiée . Pour le nettoyage du BPM: avec de l'essence pour taille-haie thermique 2T et donc 3% d'huile et pinceau + brosse à dents et chiffons non peluchant.
Je pense que nous allons être fixé rapidement, après échange de la bobine et remplissage du réservoir à 50 %, nous trouvons la voiture très étrange ... Pour le moment nous avons fait que de la ville, mais j'ai l'impression qu'elle n'accélère pas bien au delà de 3000 tr trou ou moment de "regulation" comme samedi... Nous allons finir par avoir une panne franche .... je dirai presque ENFIN ....
La pression est régulée à 3.5 bars je crois, et l'incidence des barrettes impactant cette pression m'échappe...mais s'il n'y avait que cela . Une explication viendra quand le Pb sera résolu .
C'est peut être une simple coïncidence ... Le critère le plus fiable (peut être) c'est de rouler à plus de 110 / 130 plus d'une heure ou 160 / 180 ....ag17 a écrit :La pression est régulée à 3.5 bars je crois, et l'incidence des barrettes impactant cette pression m'échappe...mais s'il n'y avait que cela . Une explication viendra quand le Pb sera résolu .
Pour le sens du filtre à essence, il y a une flèche dessus et personne quasiment ne le sait.... A vérifier en se mettant sous la voiture....
Je pense qu'il s'agit bien d'un pb de pression d'essence.... Tu as vérifier qu'il n'y a pas de fuite ? Pas d'odeur d'essence ?
A priori pas de fuite, et pas d'odeur d'essencebrio77 a écrit :Pour le sens du filtre à essence, il y a une flèche dessus et personne quasiment ne le sais.... A vérifier en se mettant sous la voiture....
Je pense qu'il s'agit bien d'un pb de pression d'essence.... Tu as vérifier qu'il n'y a pas de fuite ? PAs d'odeur d'essence ?
La pression est régulée à 3.5b par le régulateur de pression (donc 3.5b maxi), mais la pompe envoie normalement 4 à 5 bars, et si elle n'arrive plus à fournir les 3.5b mini, le régulateur ne sert plus à rien.... Donc baisse de pression d'essence dans le circuit et les injecteurs s'ouvrant toujours autant, la quantité d'essence injectée baisse.... Ce qui peut être le cas quand la pompe déjauge, ce qui m'arrive sur la RX8 sur circuit (grosse demande et grosse accélération latérale....)ag17 a écrit :La pression est régulée à 3.5 bars je crois, et l'incidence des barrettes impactant cette pression m'échappe...mais s'il n'y avait que cela . Une explication viendra quand le Pb sera résolu .
Ca pourrait donc être également le régulateur de pression.
Effectivement....
Heu..., panne quand moins de 4 barrettes !, la mise à l'air du réservoir( si il y a) : obstruée .Ou, comme indiqué par Brio, la pompe à essence qui ne pousse pas assez . Réservoir plein, moins de différence de niveau ?
Bonjour a tous,
je vais commander une pompe a essence chez Oscaro, mais j'ai un doute et j'aimerai votre avis :
http://www.oscaro.com/pompe-a-carburant ... 47-2165-gt
ou
http://www.oscaro.com/unite-d-injection ... 623-1382-p
je pense que l'unité d'injection inclus la pompe, la jauge et tout ce qui va avec. La pompe seul, ben que la pompe ?
je prends l'unité complète pour être sur ?
Merci de votre réponse
ou
Disons qu'il serait dommage de ne commander que la pompe et de s'apercevoir que c'est la périphérie qui merde....
