[Fiche:69] Réfection de clés suite à perte.
Re: [Fiche:69] Réfection de clés suite à perte.
Merci crecre !!!
- Alphomega
Les 2 contacts ont été... contactés !
Le + ancien n'avait déjà qu'une clé.
Les infos de crecre ont été transmises ce matin chez Renault Perpignan.
On ne sait jamais...
- darkmordu
Bonjour à tous et merci pour l'accueil.
Pour mon problème de clés, c'est un peu le même en effet. J'ai voulu changer mon boitier plip et j'ai "oublié" le transpondeur dans le vieux boitier. Qui est parti à la poubelle. Ca fait plus d'un mois que je me bat pour trouver une solution.
J'ai eu la même réponse de la part de Renault : on ne fait plus. Mais le pire, c'est qui si je veux juste avoir le code de la clé c'est impossible : le garage, ainsi que la techline, obtient une page blanche lorsqu'il demande la pièce. Donc non seulement ils n'ont plus la pièce, mais en plus ils n'ont plus aucune info...
J'ai cherché quelqu'un qui pourrait refaire une clé, mais j'ai pas trouvé. J'ai trouvé plein de gens qui peuvent faire des copies, mais il ne faut pas avoir perdu le transpondeur...
J'ai acheté un boitier pour désactiver l'anti démarrage. http://www.alarm-discount.com/default/m ... 99-03.html
Il se branche sur le B2I. Sauf que le fil où je suis censé le brancher n'est pas là... Je suis encore en discution avec eux.
Mais depuis je suis tombé sur le sujet des clés perdues... Et j'ai commandé la clé transpondeur sans plip. Je vais récupérer mon plip et le transpondeur de la nouvelle clé. J'espère que ça marchera...
voila pour le moment.
Avantime 3l v6, SV 650 bi, Dresch 500 bi, CB250 bi, Cyclorev 98 mono, terromatic 50 mono, solex 50 mono... Et tondeuse à gazon.
- Alphomega
En contact également avec alarm-discount pour le branchement...
Concernant la clé d'origine, peut-être une réponse en fin de semaine.
- Alphomega
Bad news !
Je viens de rentrer et je vois le message d'Alarm-Discount :
Il ne reste donc que l'espoir de la "vraie" clé...
(ou la modification du calculateur d'injection)
Le 16/10/2013 à 14:58:48 par Technicien David (Conseiller)
Après une recherche plus aprofondie, en fait c'est impossible sur l'avantime, nous avons retiré le produit, le code PIN est envoyé via la ligne CAN BUS du véhicule. David
Ça devient le gros souci de nos vaisseaux, cette clé!!!
Ne faut il pas demander de l'aide sur les forums Renault, avec un peu de chance, on trouve un technicien qui a travaillé dessus et qui peut nous indiquer une solution...
Et c'est vrai qu'une voiture aussi belle soit elle même de collection avec un moteur neuf en prime, si elle ne peut plus etre mise en marche à cause de la clef , ça vaut plus grand chose, ça se revend surement pas bien du tout, ça sert plus à rien et je suis pas sur que les pièces vont s'arracher au prix fort.
Donc l'urgence c'est que alphomega et darkmordu trouve une solution, mais va falloir chercher une solution aussi pour ceux qui ont encore des clés, avant le jour de la catastrophe.
Il faut absolument que ceux qui n'ont plus qu'une clé, en fasse refaire une avec transpondeur sans télécommande, c'est faisable et ça permet de rouler au cas où !!!
@Alphomega : Et la solution de t'envoyer une clé valide de mon AVT afin de finir la prog de ton transpondeur ? Ça marche ou pas ?
- Alphomega
Je SUIS en contact avec quelqu'un de l'assistance technique Renault.Spaza a écrit :Ne faut il pas demander de l'aide sur les forums Renault, avec un peu de chance, on trouve un technicien qui a travaillé dessus et qui peut nous indiquer une solution...
Il m'a dit que des ensembles (BCH + 1 clé pré-programmée + 1 clé vierge) existent encore chez Matra.
Ce qu'on attend, c'est la récupération d'une clé vierge.
(mais compte tenu du divorce houleux entre Renault et Matra, il faut y aller avec beaucoup de diplomatie...)
Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, même la télécommande ne pourrait pas être affectée d'un véhicule sur un autre !brio77 a écrit :@Alphomega : Et la solution de t'envoyer une clé valide de mon AVT afin de finir la prog de ton transpondeur ? Ça marche ou pas ?
- orignal
Conclusion pour les proprios qui n'ont qu'une seule clé retirer le transpondeur de la tête de clé et l'installer à demeure proche du Neiman
Puis éventuellement installer un antidémarrage classique avec montage perso pour sécuriser le véhicule contre le vol
Cette je l'appliquerais si je perd une de mes clés
Moi, je cherche une solution transpondeur, ensuite télécommande et clé originale iront aux placards.
La télécommande, y a aucun soucis et la future sera sans comparaison avec les anciennes
- nico78
@alphaomega, la clé avec transpondeur que renault avait presque réussi à programmer, elle venait d'où ? Renault ? Advanced Keys ?
T'es sûr ? Parce que ça parait louche que tout soit si verrouillé et d'après l'explication de Docman sur le fonctionnement du rolling code de la clé, ça parait bizarre.....Alphomega a écrit :Apparemment, d'après ce qu'il m'a dit, même la télécommande ne pourrait pas être affectée d'un véhicule sur un autre !brio77 a écrit :@Alphomega : Et la solution de t'envoyer une clé valide de mon AVT afin de finir la prog de ton transpondeur ? Ça marche ou pas ?
Tu ne veux pas essayer ? Je préfère n'avoir plus qu'une clé si quelque chose merde, plutôt que tu te retrouves au final avec un vaisseau bloqué dans ton garage pour une connerie de clé...
Je suis du même avis que Fabrice, il faut essayer.
- Alphomega
Ni l'un ni l'autre !nico78 a écrit :@alphaomega, la clé avec transpondeur que renault avait presque réussi à programmer, elle venait d'où ? Renault ? Advanced Keys ?
C'est celle de Car Key Help
Je veux bien, mais pour éviter un envoi peut-être inutile (en plus, imagine que ta clé se perde en route !!! ), ce serait intéressant que tu essaies toi-même de synchroniser ton plip avec un autre vaisseau (plus facile pour toi que pour moi, ça ! )brio77 a écrit :T'es sûr ? Parce que ça parait louche que tout soit si verrouillé et d'après l'explication de Docman sur le fonctionnement du rolling code de la clé, ça parait bizarre.....
- darkmordu
J'ai moi même commandé une clé chez car key help. Comme j'ai encore mon plip, je vous tiens au courant du résultat dès qu'elle arrive. Ce qui ne devrait plus tardé (envoyée dimanche par air mail).
- darkmordu
J'ai eu la même réponse... Donc retour à la case départ.Alphomega a écrit :Bad news !
Je viens de rentrer et je vois le message d'Alarm-Discount :Le 16/10/2013 à 14:58:48 par Technicien David (Conseiller)
Par contre, alarm-discount fait des copies de clé avec transpondeur et plip ( pas de plip mod: spaZa). Est-ce que le plip est compatible avantime? Si oui, tu fais un mix entre la clé transpondeur de chez car key help et le plip de chez alarm-discount. A voir avec le technicien de chez alarm-discount (David). On lui renvoie les modules anti démarrage, on peut bien lui prendre une clé...
- Alphomega
Le mot "magique" est COPIE !darkmordu a écrit :Par contre, alarm-discount fait des copies de clé avec transpondeur et plip.
Mais quand on n'a plus rien à copier ?
... mais c'est quand même une question intéressante : sont-ils en mesure de fournir un plip vierge et compatible
EDIT : Question envoyée.
Pour moi, ça va, je n'en étais encore qu'aux demandes de renseignement...On lui renvoie les modules anti démarrage...
- darkmordu
Je suis bien d'accord. Mais j'ai quand même du mal à croire que le plip soit programmé. Je pense qu'il est juste associé au B2I, mais je peux me tromper...Le mot "magique" est COPIE !
- nico78
Merci !Alphomega a écrit :Ni l'un ni l'autre !nico78 a écrit :@alphaomega, la clé avec transpondeur que renault avait presque réussi à programmer, elle venait d'où ? Renault ? Advanced Keys ?
Dès qu'on a la réponse de Darkmordu sur son essai, on voit si on attaque !!!!Alphomega a écrit :Ni l'un ni l'autre !nico78 a écrit :@alphaomega, la clé avec transpondeur que renault avait presque réussi à programmer, elle venait d'où ? Renault ? Advanced Keys ?
- Alphomega
Confirmation d'Alarm-Discount : Pas de télécommande compatible chez eux...
Donc il reste plus que la piste du plip pour solutionner ce probleme
Et une demande chez valeo, car c'est lui le fabricant ( voir les photos dans le post ) ?
Pour fournir ces pièces de rechange, ou pour nous indiquer comment ça marche, ou si c'est possible d'utiliser un autre, etc ...
http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... =75#p52449
- Alphomega
Encore une bonne idée !Spaza a écrit :Et une demande chez valeo, car c'est lui le fabricant ( voir les photos dans le post ) ?
Message envoyé !
En partant des photos, du plip, avec son numéro, va voir ici .
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-LAGUN ... 0968215349
