@ Problèmes démarrages (Autour du démarreur)
Re: Problemes démarrage
Vue du démarreur
Et en détails :
Merci à tous les deux pour toutes ces précisions bien utiles.
Je pars demain matin avec du fil électrique, une cosse et des pinces crocodile.... et en croisant les doigts.
Re: @ Problèmes démarrages (Autour du démarreur)
Alors en panne ......
Je touche du bois ; ça va mieux depuis que la sonde atmosphérique a été changée..... wait and see
Je vois pas le rapport
Problème identique, mais la différence c'est que moi le problème se pose lorsqu'il fait très chaud,
j'opterai pour un problème électronique, car lorsque ça m'est arrivé, le tableau de bord restait allumé clé de contact retirée du neiman.
la première fois sur une aire de repos en plein mois d'aout la seconde fois hier, le thermomètre affichait 37 degrés, un coup de poussette et ca démarre.
à froid tout est rentré dans l'ordre.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur ...
Pas d'électronique pour empêcher le démarreur de tourner, elle joue sur l'injection ....
Les démarreurs s'usent .....
Relire le post, lanceurs ou charbons démarreurs ....
Le fait que mon tableau de bord reste allumé sans la clé de contact me fait douter de l'électronique
Donc ton démarreur tourne quand tu as le problème ?
Toujours le problème plus ou moins récurent, j'ai changé la batterie, rien n'y a fait, le tableau de bord reste figé quelques secondes, mais le démareur ne tourne pas, si je mets les pinces avec un autre véhicule ca marche!!
As tu vérifier la charge de l'alternateur ... c'est la mode en ce moment ....
- Avt-v6-dyn
Bonjour à tous.
J'ai un soucis avec mon vaisseau, ca faisait longtemps tient!
Il demarre plus. Depuis quelques temps il fallait réessayer 1 ou 2 fois pour démarrer (juste un clic et rien de plus) et la depuis samedi dernier il n'y a que ce fameux clic quand je tourne la clef et en prime ca ma mis une batterie HS.
Ca peut venir du démarreur ?
Ou se trouve t-il sur le v6 ?
En attendant min patron ma prêté sa xk8 du coup je suis pas pressé pour le réparer
Fred
325000kms.
325000kms.
- fl6469c
Si ta batterie à quelques années, il y a de grandes chances que ce soit juste la batterie qui est HS.
De plus si ta batterie a été complètement déchargée une fois, elle ne reprendra plus que 50 % de sa capacité initiale. Donc une deuxième raison pour la changer.
Sinon, voici une photo du démarreur, il se trouve au dessus du filtre à huile. J'ai changé le mien il y a deux mois ...
Le démarreur est une des maladies du V6, il y a des chances que ce soit lui...... charge bien ta batterie, ou plus sur essaie avec des câbles et si ça fait pareil => démarreur !
- Avt-v6-dyn
Ok merci, sympa avec la photo ca aide la batterie a moins de 1an, mais depuis que Renault a changé les retros, la batterie est à moitié naze (retro défectueux).
Du coup, j'ai encore acheté une batterie cette semaine mais rien. Plus cas changer le demarreur. Ca se fait facilement ?
Fred
325000kms.
325000kms.
C'est un peu chiant, il faut défaire le pare chaleur du pré-cata avant qui gène (sans le sortir complètement) et ensuite, c'est un peu gynécologique, mais ça se fait en une petit heure en y allant tranquille, n'oublie pas de débrancher la batterie, sinon ça fait très facilement des étincelles !!!!
- Avt-v6-dyn
Merci pour ces conseil, la batterie est débranché depuis longtemps je vais le demonter ce wd
Fred
325000kms.
325000kms.
- Dogboy
Salut Brio,brio77 a écrit :C'est un peu chiant, il faut défaire le pare chaleur du pré-cata avant qui gène (sans le sortir complètement) et ensuite, c'est un peu gynécologique, mais ça se fait en une petit heure en y allant tranquille, n'oublie pas de débrancher la batterie, sinon ça fait très facilement des étincelles !!!!
C'est à mon tour de m'y coller, démarreur paresseux depuis quelques temps et un ou deux clic de temps en temps.
Tu dis que l'on peut le déposer sans déposer le pré-cata (méthode du MR que je préfère éviter!)
Bon réveillon, et attention sur la route.
C'est un peu fastidieux, mais en forçant un peu sur le pare chaleur, ça passe en une petite heure tout compris
- Dogboy
Merci Brio, mais mon pont est en carafe.
Sur chandelles par dessous c'est faisable? ou je commence par le pont (il fait aussi partie des bonnes résolutions 2015 )
Je travaille toujours sans pont, car j'en ai pas, mais il faut aimer être couché par terre....
- jm16s
C'est souvent à ce moment là que j'ai le téléphone qui sonnebrio77 a écrit :Je travaille toujours sans pont, car j'en ai pas, mais il faut aimer être couché par terre....
Théorème de Pierre Desproges:
"tout corps plongé dans la baignoire,... le téléphone sonne."
