Meme tarif pour moi.laurent a écrit :Il fait beau ... donc passage en mode grand air ...
Quel bruit ce V6 .... Euh ... non c'est pas le V6 .... c'est l'échappement !!!![]()
Combien pour la ligne ???
Est-ce que sur les votre, le tuyau d'évacuation de l'eau de la clim coule sur l'échappement aussi ?
Je pensais que le bruit "sport" du moteur était normal et là ca commence à vibrer de partout sous la voiture, il faut se rendre à l'évidence : problème d'échappement.
Du coup j'ai peut être jamais entendu la voiture avec son bruit normal.
Pas de pièces équivalentes, mon garagiste va donc récupérer des pièces renault.
Maintenant j'attends la douloureuse et ca peut faire mal.
Un peu dég quand même après 1500 km pour 42 000 km en tout. Pour une AX je comprends mais là c'est pas les mêmes épaisseurs e tole.
La corrosion semble etre sous le moteur.
Moi qui avait hésité à mettre sur ma place de parking les petits bacs de récupération d'humidité que l'on trouve dans les magasins de bricolage.
Question idiote : si on met du film étanche autocollant (type bâtiment) sur cette partie de l'échappement, ca le fait, pour empêcher la corrosion par l'évacuation de la clim ?
