[Super FICHE:59] Réfection moteur 2.2 dci
jerome
Re: [Super FICHE:59] Réfection moteur 2.2 dci
Message par jerome »
Des nouvelles...
Mercredi matin, je suis allé apporter la culasse à l’épreuve et commander toutes les pièces.
Ce soir je vais récupérer tout ça, et bien surprise encore, la culasse est morte!!
En attendant j'ai quand même pris la pochette et les coussinets pour commencer à remonter le bas moteur, je vais m'occuper de trouver une culasse dans la semaine.
Les photos vont suivre pour le remontage du bas moteur...
Qu'est-ce qu'elle a ta culasse...?
jerome
Elle est fendue entre deux soupapes à plusieurs endroits, et il y a n'a un ou c'est plus fendu que les autres et à l’épreuve elle fuit.
Cette galére sur DCI, je la connaissais pas.....ouffff j'ai échappé au remplacement de culasse.
Bon courage pour la suite
Les photos ?
Pendant ce démontage unique ..... :wink:
jerome
Suite des événements, aujourd'hui j'ai trouvé une culasse neuve que j'ai commandé ce matin. j’espère l'avoir dans la semaine pour commencer le remontage la semaine prochaine... :)
En attendant la culasse, j'ai remonté le bloc et la boite
Remontage de la cascade de pignons après tout avoir bien nettoyer les pièces, j'ai quand même bien remonté sans l'outil pour le pignon à rattrapage de jeu :evil:
Pour le bloc, je n'ai pas fait beaucoup de photos car il n'y a pas trop de complexité
Je suis désolé pour les photos, j'arrive pas à les redimensionner ... :oops:
jerome
Je vais vous faire les photos de la culasse de suite......
cyl 1 ça commence mais c'est pas dramatique
cyl 2 une grosse fente qui fuit à l'epreuve et une plus petite qui fuit pas.
cyl 3 petite fente pas méchante mais bon...
cyl 4
coté face
coté pile
docman
Message par docman »
Incroyable l’état de la culasse: on dirait qu'elle a 400.000km au minima.
J'adore les empreintes de dechets sur le cylindre 2 ! :shock:
Pour moi qui adore bricoler, ca me donne envie de rouler en DCI :mrgreen:
jerome
Aujourd'hui grosse surprise.... mais une bonne pour une fois :o
ce soir en rentrant du boulot j'ai trouvé ça.
La culasse seule est neuve, les soupapes et arbres à cames sont repris de l'ancienne culasse.
Demain matin, j'apporte tout ça chez le rectifieur pour qu'il me rode et remonte la culasse, j'ai pas le temps de le faire.... Comme ça avec un peu de chance? je remonte ce weekend et lundi il devrait tourner :D
Super Boulot ! Bravo !
Et super rapide en plus !!!
jerome
Bon, la suite, je n'ai pas pu finir... Le rectifieur de culasse a qui j'ai fait remonter les soupapes sur la culasse neuve ne m'a pas rendu les vis des culbuteurs :evil:
Mais j'ai quand même remonté le reste.
Et le capteur PMH, a combien de mm il doit se situer du volant moteur ??
Voilà je suis un peu dégouté pour ces vis, j’aurais pu terminer ce soir!! :evil:
Bel effort !
Dommage, merci !!!
jerome
Des nouvelles fraiches....
Après avoir remonté les culbuteurs et couvre culasse, le voilà dans la voiture
rebranchement de tout le tralala
ohh une horreur
là, il est prêt à démarrer
j'ai fait une petite vidéo ... faut que je trouve comment la mettre!!
Bon résultat, il tourne bien, mais je suis septique sur le fait que quand il est a température normale, le ventilateur se déclenche et tout mais il me semble que le circuit d'eau monte pas mal en pression :shock:
Je fait un appel à témoin aux possesseur de dci pour savoir si eux aussi les durits d'eau sont dures quand le moteur est chaud.
j'ai entendu dire que avec ces moteurs là les durites d'eau deviennent dures mais je désirerais avoir confirmation.
jerome
Suite et fin
D'abord la vidéo
http://www.kewego.fr/video/4c9c3031c10s.html
Remontage de la face avant
Ahhh là ce ressemble plus a un avantime
Aprés un petit nettoyage intérieur et un bon coupe karcher
Eh là ça fait plaisir enfin.
Bon voila je sujet et clos, j'aurais voulu faire plus de photos mais quand on démonte ou remonte pas facile à chaque fois et surtout je commençais à manquer de temps. si toute fois vous avez des questions ou des doutes n’hésitez pas.
Merci pour ce reportage photo déjà très complet !!!
Félicitations pour avoir fait tourner ce 2.2DCI aussi rapidement !!!! 8)
Tu as résolu tes problèmes de tuyaux de refroidissement sous pression ????
jerome
Ben en fait les durites deviennent dures mais cela semblerait normal sur les 2.2 dci.
J'ai posé la question quelqu'un m'a répondu qu'il a un espace IV et c'est pareil. aujourd'hui j'ai déjà fait 100 kms pas de soucis donc je pense que c'est tout bon.
Ceci dit si des possesseurs de dci peuvent me confirmer que c'est pareil sur leurs voitures ça me rassurerait encore plus.
Je pense que c'est du aux circuits sous pression, c'est pareil sur le V6, la pression monte environ à 1bar... il me semble... Mais faut pas que ce soit trop dur.... :P
De mémoire c'est selon la couleur du bouchon du vase d'expansion :!: . Marron c'est 1.2 bar et bleu 1.4 bar , je ne connais pas celle du mazout, mais même 1.2 bar c'est assez ferme :wink:.
jerome
Le bouchon est noir avec le motif jaune sur mon dci
jerome a écrit :Le bouchon est noir avec le motif jaune sur mon dci
Effectivement on le voit bien sur la photo 17 du sujet , c'est de meme sur le mien :wink:
avantimaix
Message par avantimaix »
jerome a écrit :ben en fait les durites deviennes dure mais cela semblerai normal sur les 2.2 dci.
j'ai posé la question quelqu'un m'a repondu qu'il a un espace iv et c'est pareil. aujourd'hui j'ai deja fait 100 kms pas de soucis donc je pense que c'est tout bon.
ceci dit si des possesseurs de dci peuvent me confirmer que c'est pareil sur leur voitures ça me rassurerai encore plus.
merci
Bravo Jerome pour ce sauvetage DCI !
Je n ai pas réussi à trouver quel était ton kilométrage sur ton moteur lors des travaux??
Merci de ta réponse
Bien avantimement :!:
jerome
pour le kilometrage du moteur je ne le connais pas, la voiture affichait 194000 kms mais le moteur avait deja eté changé.
Revenir à « Moteur DCi »
