Donc voila un tuto concernant l'antenne téléphone dont l’embase a disparu et qu'il faut remettre en place .
Même si tous les fils viennent de droite, il faut démonter le haut parleur de gauche car le câble d'antenne vient par l'autre coté tout seul ( hein fx on a bien démonté les deux pour finir ).
Pour retirer le cache, il faut le tourner avant de le descendre .
Ensuite 4 VIS TORX à retirer pour déposer le haut parleur (attention à la partie centrale qui est fragile)
On enlève la fiche électrique et on pose de coté le HP.
On plonge le bras dans le trou et on trouve le câble (voir photo).
Il ne reste plus qu'à la remettre dans le trou : la fiche au bout du câble (bonne chance )
noté l'astuce pour pouvoir visser l'antenne .....
Vissez l'antenne
Et voila c'est fini
N'oubliez pas le connecteur HP, les quatre vis en respectant les trous pour les ergots et le cache par rotation.
[Fiche n°68:] Montage Antenne Téléphone d'origine
Re: Montage Antenne Téléphone d'origine
Si quelqu'un sait ou va le câble de l'antenne telephone ?
- morille52
Re: Montage Antenne Telephone d'origine
C'est pas plutot l'équipement / pré-équipement téléphone cette antenne
Au moins un qui suit,erreur corrigée !
Oui, et il va normalement sous l'accoudoir central....
Et aujourd'hui avec nos téléphones modernes, ça sert à quoi ?
Aujourd'hui cela sert ... à rien, si ce n'est à se poser des questions et qui peuvent avoir des réponses... que je ne connais pas .
Re: [Fiche n°68:] Montage Antenne Téléphone d'origine
Pour ceux qui l'ont perdue .....
