[FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
Votre coffre, tiroir et trappes de rangement.
Voici donc la fiche qui servira à pas mal d'entre nous puisque c'est ici un problème courant ...
Il faut donc acheter :
le Kit APV pull/push pour boite à gants - 6025372473 - 18.50€
Ce kit est pas mal puisqu'il inclus en plus une jolie fiche de montage :
Ap vous signale a écrit : Voir ici dans la rubrique service
Re: Reparation tiroir central (vide poche)
Il faut commencer par démonter la plaque d'habillage (petit tournevis torx de rigueur).
Ensuite, il faut retirer la pièce défectueuse :
Et c'est déjà presque fini :)
Ensuite viens le moment d'appliquer le ''correctif'' qui fait que ça devrait plus casser ...
Et le tour est joué :)
Je ne vous remet pas de photo, mais il faut bien sur penser à revisser toutes les vis torx de l'habillage.
Le seul vrai conseil, c'est d'avoir une petite clef torx coudée.
J'ai commencer avec un truc un peu gros, j'ai vite été piquer l'outil chez un pote :)
Voilà et bonne chance !
enzokrom
Message par enzokrom »
C'est Nif !! je viens de démonter ça, la pièce est commandée et arrive demain.
Et dire que j'ai attendu tout ce temps, c'est à dire plus d'un an avec une boite à gant ouverte all the time à me pourrir la vie !
Tout cela pour 15 minutes et 23€ ttc. La loose ...
Merci !!!!!
Re: Réparation tiroir central (vide poche)
Et une image en plus :mrgreen: N'oubliez pas !
Re: [FICHE:53] Réparation tiroir central (vide poche)
T'as oublié la lettre ''T'' pré affranchie pour le retour ;)
C'est vrai mais via Dhl AP alors .....
Va falloir faire des enveloppes de différentes tailles et avec des bulles, voir cartonnées!! :lol: :lol:
AVANTIMEL
Message par AVANTIMEL »
Salut a tous!
Petite info,le kit push/pull du tiroir central est passé a + de 40 € Aout 2013...je l'ai commandé hier!
Merci Renault :mrgreen:
AVANTIMEL a écrit :Salut a tous!
Brio peux les avoir pour bien moins cher :wink:
AVANTIMEL
Si j'avais su... :|
Eh oui, Les bons plans AP et ces services sont des vrais bon plans et des vrais services .... :wink:
Et voici un scoop, Une prochaine commande de push pull sera organisée en septembre par BRIO77 pour servir nos amis italiens et tous les membres du forum. :mrgreen:
AVANTIMEL
Pièce reçue aujourd'hui, un peu plus de 40 € mais je pense avoir commandé une mauvaise référence (plus chère car mon sachet contient 2 pièces plastiques,la principale et un petit "bitonieau" je sais pas ou il va celui-là!)
Je ne comprend pas non plus le systeme de l'autocollant mousse pour "fiabiliser" le tout.
Et puis, tant qu'on y est, la clef Torx,c'est une n° combien ?
Merci à tous :wink:
Y a bien le petit bitonniau dans le sachet, tu as la bonne réf...
Cette pièce est valable pour la boite à gant, et la il faut le "bitoniau" si tu l'as cassé :wink:
AVANTIMEL
Ah,ok,ca fait aussi pour la boite a gant qui contient le GPS,alors ! Non,celle la n'a pas (encore) cassé,mais c'est vrai qu'on sent que c'est fragile!!!
Bon,ben...reste plus qu'à faire...si quelqu'un se rappelle du n°de la clef Torx,siouplait...ce serait parfait.
Merci encore :D
Tu prends celle qui est livrée avec l'auto, je crois que c'est la bonne, sinon il faut que je regarde .... :mrgreen:
AVANTIMEL
Une clé livrée avec la voiture ? A pas eu de clef, moi, à part la clef de contact...(mais achetée d’occase,donc...)
Oui dans la pochette, elle doit permettre de changer des lampes ......
AVANTIMEL
Ah,ben oui,dans la pochette,on voit l'emplacement de la clef,mais...il est vide!
Je pensais qu'il y avait un stylo à la place!
Mais si c'est la même que celle des feux arr.,ca me facilitera la tache pour trouver la bonne :wink:
AVANTIMEL
Bon,c'est fait,sans difficultés majeures,les vis viennent facilement.
J'ai mis les "correctifs" en mousse,sans trop savoir pourquoi...
Ce qui casse,c'est le plastique du "cul" de la pièce, je pense qu'avec le temps,elle dois se positionner de travers,et le bitonio qui doit etre au fond du tiroir vient grignoter ce plastique et paf!
Puet etre que les collants mousses empechent la pièce de se mettre de travers :?:
A propos,c'est une clef Torx n°15 qu'il faut :wink:
Oui, c'est la bonne explication...
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
