@ Jeu portière et bruit (serrage fort)
geraldlola
Re: Jeu portière et bruit
Je reviens sur le problème de l'axe. Je suis allé voir sur AC et le problème se manifeste sur beaucoup d'avantime. J'ai vu une réparation qui consiste à souder la rondelle avec la charniere (perso je ne ferais pas ça) et au dire des membres de AC le bruit a disparu. Il faut trouver un moyen pour refaire ces pièces, c'est à dire acheter une porte en casse du moins ce fameux axe (la casse auto tafani en avait mais les portes ont été vendus). Donc qui a acheté ces portes?
Pour pouvoir aider les membres à résoudre ce problème ( en esperant que ce soit un membre des forums avantime).
Je n'ai rien fait sur le sujet, donc qui à une porte démontée pour nous faire des photos des pièces et du montage de cet axe coté avantime avec sa rondelle ?
Re: @ Jeu portière et bruit
On en a beaucoup parlé à Gaillac, mais aucune solution ne s'est imposée d'elle même, même avec 3 bières dans le cornet !!!
Pour trouver un remède, il faut savoir comment c'est montée ..... et j'avoue ne pas avoir envie de démonter la mienne pour l'instant .....
Y en as bien un qui a une porte démonter pour y tourner autour avec un appareil photo , je veux bien payer deux bières ....
geraldlola
Hier j'ai téléphoné à une personne qui vend un avantime pour pièces et je lui ai demandé pour la charnière de porte .il doit me tenir au courant car il a toujours les portes et moi je veux juste les charnières avec l'axe.je vous tiens au jus .
ps:cette personne vend un pe1 2lturbo .
geraldlola
je suis toujours a la recherche des axes de porte .quelqu un aurait il une solution pour les trouver?mercigeraldlola a écrit :Hier j'ai téléphoné à une personne qui vend un avantime pour pièces et je lui ai demandé pour la charnière de porte .il doit me tenir au courant car il a toujours les portes et moi je veux juste les charnières avec l'axe.je vous tiens au jus .
J'ai discuté avec un collègue mécanicien de notre problème, j'avais pas de photo sur moi, mais après cette discussion il en est sorties les choses suivantes:
C'est du jeu entre rondelle et le gond qui permet à la rondelle de faire du bruit lors de l'ouverture (basculement de celle ci au moment ou l'effort issue de la porte change de direction.
- ce qui explique qu'un serrage fort de la vis peut supprimer le défaut, mais cette vis doit avoir une longueur interdisant un serrage pour rattraper un jeu plus important (vis en butée).
- ce montage expliquerait que l'on retrouve cette vis devissée parfois.....
- le point de soudure entre rondelle et gond rendant la rondelle solidaire de celui ci, plus de basculement, donc plus de bruit. Cependant , l'usure va se reporter ailleurs .
Bien que n'ayant pas (encore !) de bruit "clac" de portière j'ai lu avec intérêt le sujet et la couleur steppe qui devient bleue sur la photo ! Certains sujets traitent de ces variations de perceptions de longueurs d'ondes par la vision humaine qui est différente de celle des capteurs ccd des apn, et appareils argentiques. N'étant pas spécialiste de photo (je n'arrive même pas facilement à insérer un cliché dans un post et même à les retrouver dans le pc, je retrouve la même un peu partout !) je ne me lancerais pas dans l'explication, mais elle existe dans les moteurs de recherches, pour les curieux
Alors plus de bruit sur tic!
Un serrage très fort de la vis a fait disparaître le clac.
Si ça se dévisse encore, un coup de frein filet.
L'inscription sur la vis, d'après les spécialistes, indique une vis très résistante. CQFD
@SPAZA
Re: @ Jeu portière et bruit (serrage fort)
Tic m'a dit que tout va bien et que cela ne se desserre pas
Sur BB FX, j'avais la goupille qui partait facilement d'où un jeu très important.
Depuis, BB FX est en panne, mais le jeu a disparu après avoir refixé la goupille.
Quelle goupille ?
Euh, ben, comment te dire? Celle qui maintient le déport avec la "grande" porte.
Je suis sûr que je m'exprime mal!!!
Faudra que j'aille voir sur Granny ou Griotte
Bruno31400
Je déterre ce post pour confirmer qu'en ce qui me concerne, le pb de claquement/jeu de ma portière conducteur venait à la fois du serrage de la vis du tirant, et du réglage en hauteur de la portière qui avait pris du jeu.
Sur ce dernier point, la portière, fermée, a été redressée en hauteur et alignée horizontalement, à l'aide d'un ballon gonflable de carrossier, et les 4 ou 6 vis resserrées en fonction (habillage de portière déposée).
La portière reste plus fatiguée que celle passager, notamment au niveau de l'effort sur les charnières) mais c'est bcp mieux.
Enfin, je n'ai pas mis de frein filet dans la vis, pour l'instant.
Merci pour ce post qui m'a bien aidé.
