ABS ESP et problème de boite auto sur V6............
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je dois publier ici ou dans la catégorie accessoires.... Mais je vais essayer de faire une synthèse en espérant que certains ont une idée , ou bien on rencontré les mêmes symptômes...
En décembre, je cherche à démarrer mon V6 boite auto: Batterie à plat
Je recharge, je démarre le moteur.
Bip + voyant ESP et ABS et anomalie électronique
Je sors la voiture. A-coup à l'enclenchement de la marche arrière
Je passe la marche avant: Sifflement sous la voiture et pas de puissances au roues, exactement comme si elle était en position neige (j'ai bien dit neige et pas blocage de boite en 3ème)
Je redémarre plusieurs fois: même constat
Je réessaye le lendemain: batterie à plat à nouveau. je débranche et j'arrête les frais pour décembre.
Je reviens le we dernier, je change pour une batterie neuve.
Je démarre, voyant ESP allumé et de manière intermittente ABS aussi. Pas de voyant zzz de défaillance électronique allumé ni de boite auto.
Je sors la voitue, pas de sifflement , de la puissance et passage des vitesses bloqué en 3ème (mais pas en fonction neige)
Donc ça peut rouler pour aller chez Renault (Saintes 17100)
J'explique tout: La panne en décembre différente de la panne de février etc......Les voyants, le sifflement, tout.....
Comme je ne reviens que dans 3 semaines, je laisse l'auto et ils me disent qu'ils vont m'appeler.
3ème acte hier: Je sens le chef d'atelier un peu gêné. Compte rendu :
Le voyant ESP allumé vient d'une défaillance de capteur, lequel capteur est logé dans la colonne de direction. Après examen et confirmation de Renault siège, on ne peut rien faire pour le capteur seul, et la solution unique est de changer la colonne de direction..... J'évoque qu'il y a aussi des capteurs ABS et ESP au niveau des roues, mais on me répond colonne de direction........
On me précise que cela n'a rien à voir avec le problème de boite, qui lui est un autre souci indépendant...
Le problème de boite vient probablement d'un des deux calculateurs, soit celui de boite auto, soit celui d'injection. Les deux calculateurs se parlent en permanence, mais on ne sait pas lequel pourrait être défaillant. Donc si on change celui de la boite et que la panne est toujours là, c'est que c'est le calculateur d'injection qui est défaillant et vice versa.... Il faut commencer par changer un des deux calculateurs, mais attention!!! Si on remplace le calculateur d'injection, impossible de revenir en arrière si on constate que l'ancien n'était pas en panne, car une fois qu'il est installé, il est paramétré pour ce moteur uniquement. Pour le calculateur de la boite, c'est un peu pareil, car les pièces ne sont pas reprises par Renault sur l'électronique. La seule solution est d'en changer un et de prier que ce soit le bon (sic), sinon il faudra changer le deuxième aussi.....(850 euros environ par calculateur)
A la première question pour savoir si ça marchera après: Grand silence...., puis: C'est pas sûr, dans ce cas c'est que le problème vient de la boite et il faudra la changer aussi.....
A la deuxième question pour savoir si ça résout mon problème de voyant ESP: Mais non!!! Le voyant n'a rien à voir et tout rentrera dans l'ordre si on change la colonne de direction....
J'ai beau préciser que les voyants se sont allumés au même moment que la défaillance de boite.... Niet!!! Les deux problèmes sont indépendants.
Si je chiffre au maxi.... une colonne de direction + 2 calculateurs + peut être une boite et on est sûrs de rien... Ça m'inquiète un peu
Quelqu'un a t' il rencontré le ou les mêmes soucis et pourrait m'aider par son expérience?
Enfin que pensez vous que je doive faire?????.... J'envisage d'appeler le service consommateur pour leur exprimer mes doutes quant aux procédures de diagnostic!!!
Vos conseils sont les bienvenus!!!
Bien à vous
Fred
Bien à vous
Fred
Re: ABS ESP et problème de boite auto sur V6............
La procédure me parait un peu douteuse.
Néanmoins, les symptômes ne se sont pas présentés comme cela souvent ici (voir peut être pas du tout ...)
Il faudrait que tu trouves quelqu'un d'ici proche de chez toi qui pourrait passer un coup de CLIP pour voir exactement les erreurs affichées ...
Je croyais que le capteur de mesure de l'angle du volant qui sert à l'ESP était intégré dans le boitier des commandes autour du volant ?
Normalement oui, c'est aussi pour ça que l'analyse/diagnostique de chez ''son Renault'' me parait douteuse ...Spaza a écrit :Je croyais que le capteur de mesure de l'angle du volant qui sert à l'ESP était intégré dans le boitier des commandes autour du volant ?
Bonjour et merci de vos réponses rapides
Le problème est aussi que j'ai une expérience passée malheureuse avec ce concessionnaire, pour laquelle j'ai été obligé de faire intervenir Le service consommateur après avoir amené la voiture dans une autre concession. C'était un problème de clim et la voiture pouvait bouger.
Ça s'était passé presque de la même manière: Interventions à répétitions sans solutionner le problème jusqu'à ce que je change de concession. Renault était intervenu et avait pris en charge toutes les interventions inutiles ( du style changement de compresseur, etc...)
Dans ce nouveau cas, j'ai été obligé d'y retourner puisque le véhicule est bloqué en 3ème.
Je ne sais pas si ils ont la main lourde ou si c'est un problème de compétences, mais je n'arrive pas à comprendre qu'ils ne trouvent pas l'origine de la panne (ou des pannes)
Je vais probablement recontacter le service consommateur... Qu 'en pensez vous?
Bien à vous
Fred
Bien à vous
Fred
Change de concession....
Spaza a écrit :Change de concession....
Bien sûr, mais ça m'oblige à mettre la voiture sur un plateau pour la remonter dans une autre concession de confiance....
Assurance dépannage pas possible ?
Je n'en sais rienSpaza a écrit :Assurance dépannage pas possible ?
Il faut que je vérifie, c'est une bonne idée..
À mon avis, il s'agit d'un problème électrique qui a généré des erreurs dans tous les sens.... Est ce que le garage à essayé de réinitialiser tous les calculateurs ?
C'est souvent qu'en essayant de démarrer une voiture avec une batterie trop faible, l'appel de courant du demarreur fasse enregistrer des erreurs dans plusieurs calculateurs. Vérifier les masses, car si le véhicule ne tourne pas souvent, il se peux qu'il y ai des oxydations et si j'ai tout bien compris, le véhicule est stocké dans une région à atmosphère saline et ne tourne que de temps en temps....
brio77 a écrit :À mon avis, il s'agit d'un problème électrique qui a généré des erreurs dans tous les sens.... Est ce que le garage à essayé de réinitialiser tous les calculateurs ?
C'est probablement ça
Depuis pas mal de temps le véhicule présente des traces importantes d'oxydation dans le compartiment moteur et sur l'alu également.
Mais ça n'avait rien généré comme panne.
Il y a une Jeep à coté qui ne présente rien, donc je suppose que l'origine de l'oxydation doit être antérieure quand la voiture était sur Paris. Le climat et l'air salin n'ont rien arrangé.
A priori, le garage a essayé de réinitialiser les calculateurs, mais ça recommence. J'ai des doutes avec eux, car on a eu une vieille histoire de diagnostic de fuite sur la clim, où ils avaient été particulièrement mauvais.
De plus, l'histoire de la colonne de direction me laisse songeur...
Je descends cette semaine, je vais passer les voir.....
Bien à vous
Fred
Dommage qu'on ai pas de nouvelles de Fred_L car ça ressemble à mon problème !!! Je t'envoie un MP mec !!!
- mac-avant
j'ai eu , voyant ABS et ESP qui s'allumé puis boite bloqué et feux stop qui ne fonctionner pas
ce n'était que le capteur de pédale de freins qui était HS
