J'ai un souci pour ouvrir mon véhicule avec la télécommande. Je dois "coller" le pare brise avant pour que cela fonctionne.
Je suspecte la pile de la télécommande.
Il y a t-il des précautions à prendre avant et après pour changer la pile de la clé de contact ( télécommande ). (Avantime 2.2 DCI).
D'avance merci à tous.
[FICHE:48] Remplacement piles dans la clé contact
Re: Remplacement piles clé de contact.
Non aucune.....
Si vous voulez remplacer votre pile de clé de contact le réf est CR 2016 x2 ( 3 volt ).
Pour infos en cas de probleme de télécommande hors piles:
Je suis allé chez Renault, et la réponse du magasin de pièces détaché est sans appel : il faut commander, c'est spécifique, il faut compter 120€ pour le boîtier, 40 ou 60€ de programmation... En tout 180€ (hors la clé à tailler)...
Si personne n'a d'alternative, comme d'autres, je me contenterai d'une seule clé...
Bah moi, j'ai commandé une clef (chez Renault) pour une des grenouilles, quand je la reçois, j'ai prévu de la programmer moi même avec la CLIP : mais le cout est déjà élevé ...
Et bien la clip demande un code prestataire (token détenu dans les garages)
C'est donc à priori faisable que chez Renault ...
Re: remplacement pile cle de contact
C'est des CR2016
Pour ouvrir, on dévisse la vis et on écarte les deux coques, y plus qu'à changer les deux piles CR2016 comme sur l'image , le moins coté circuit imprimé. Pour fermer, remettre les coques, une en face de l'autre, et appuyer jusqu’à entendre le clac , mettre la vis , et c'est fini.
Avant de commencer, d'abord réunir :
- un tournevis cruciforme.
- un tournevis plat pour écarter les deux coques de la clé.
- le plip.
- 2 piles plates réf CR2016 .
- le plip.
Et un bug sur le site AP !
CR2016 x 2 et non CR2025.
En cas de doute, on ouvre le manuel de bord (ou notice d'utilisation) et on trouve en page 5.19 qu'il faut des piles CR2016 3V...
