[FICHE:48] Remplacement piles dans la clé contact
fselan
Message par fselan »
J'ai un souci pour ouvrir mon véhicule avec la télécommande. Je dois "coller" le pare brise avant pour que cela fonctionne.
Je suspecte la pile de la télécommande.
Il y a t-il des précautions à prendre avant et après pour changer la pile de la clé de contact ( télécommande ). (Avantime 2.2 DCI).
D'avance merci à tous.
Re: Remplacement piles clé de contact.
Non aucune.....
koukiz
Message par koukiz »
Si vous voulez remplacer votre pile de clé de contact le réf est CR 2016 x2 ( 3 volt ).
& Pile cle de contatact CR2016.jpg (85.45 Kio) Consulté 7324 fois
Pour infos en cas de probleme de télécommande hors piles:
Je suis allé chez Renault, et la réponse du magasin de pièces détaché est sans appel : il faut commander, c'est spécifique, il faut compter 120€ pour le boîtier, 40 ou 60€ de programmation... En tout 180€ (hors la clé à tailler)...
Si personne n'a d'alternative, comme d'autres, je me contenterai d'une seule clé... :evil:
Bah moi, j'ai commandé une clef (chez Renault) pour une des grenouilles, quand je la reçois, j'ai prévu de la programmer moi même avec la CLIP : mais le cout est déjà élevé ...
Et bien la clip demande un code prestataire (token détenu dans les garages)
C'est donc à priori faisable que chez Renault ...
Re: remplacement pile cle de contact
C'est des CR2016
Pour ouvrir, on dévisse la vis et on écarte les deux coques, y plus qu'à changer les deux piles CR2016 comme sur l'image , le moins coté circuit imprimé. Pour fermer, remettre les coques, une en face de l'autre, et appuyer jusqu’à entendre le clac , mettre la vis , et c'est fini.
& vis de demontage.jpg (6.35 Kio) Consulté 7317 fois
Avant de commencer, d'abord réunir : :mrgreen:
- un tournevis cruciforme.
- un tournevis plat pour écarter les deux coques de la clé.
- le plip.
- 2 piles plates réf CR2016 .
Et un bug sur le site AP !
CR2016 x 2 et non CR2025.
Remplacement pile clef de contact - AVANTIME PASSION 2012-09-30 21-57-41.png
En cas de doute, on ouvre le manuel de bord (ou notice d'utilisation) et on trouve en page 5.19 qu'il faut des piles CR2016 3V... :mrgreen:
https://amicale-avantime.com
