@ Alimentation pour Gps Garmin ?
avant le time
Salut
J' ai un dynamique .
Je viens d' acheter un gps garmin à installer sur la custode avant gauche (coté conducteur) sur ventouse.
Le fil est trop court pour le relier à l'allume cigare.
Mise à part une rallonge multicigare à bancher à l' arrière et le faire courir le long des joints de porte , je n' ai pas d' autre solution.
Un copain à moi m'a dit qu' il avait eu des soucis avec une vieille installation téléphonique mal enlevée , cela posant de très grave soucis après.
J' ai pris son conseil et j'attends et je verrai.
Y a t il une solution en branchant l' alimentation du gps à une fiche connectique libre derrière le boitier du haut du lecteur cd ?
Bonsoir
Bonsoir
brio avantiste ......
avant le time
Re: gps garmin
Comment doit être alimenté le GPS et comment fonctionne t il ?
Pour déterminer si un +12 v permanent est nécessaire, ou plutôt un +12v après contact (je pense à cette solution).
avant le time
Re: gps garmin
+ 12 v après contact mais avec l'embout prise cigare , il va falloir faire de la modif !!!!
Le fil bleu sur le bouton bleu , le fil rouge sur le bouton rouge
Re: Gps Garmin
Il semble que le texte précédent est un peut erroné
Voici plusieurs solutions:
- un +12v apc est disponible sur l'interrupteur du régulateur de vitesse à gauche du volant (N° 1081 gros blanc ) .
- un autre connecteur se trouve sous l'accoudoir central ( connecteur avec 4 fils n°492 blanc ).
NB: Attention sur la photo le fils rouge (492.4) a été supprimé. on voit bien les deux à utiliser ...
avant le time
Re: @ Alimentation pour Gps Garmin ?
Salut
Merci pour le schéma
J'ai fait les photos mais je n'ai pas encore transféré tout ça.
Je n'y manquerai pas.
Merci spaza !!
Merci spaza !!
Un retour ?
avant le time
Franchement , j'ai pas osé
Je l'ai monté bêtement comme tout le monde avec l'allume cigare arrière + rallonge
par contre si un jour quelqu'un veut bien me le monter comme le schéma ci dessus
J'accepte !!
Je mettrai quand même les photos lorsque j'ai démonté le dessous de la console.
Vous pourrez y voir les connectiques sur lesquels je voulais me brancher (je précise que j'ai un dynamique)
a+
J'accepte !!
a+
On parle , on parle, mais on oublie ses engagements
avant le time
Je n' ai pas oublié spaza
Je ne les ai pas téléchargées sur l'ordinateur
Un oublie
mea culpa .....
a+
Un oublie
mea culpa .....
a+
Et .......
avant le time
