Et on reparle du connecteur AUX ...
Re: Et on reparle du connecteur AUX ...
Non, c'est ça... Ce que tu appelles line-in, c'est la prise AUX de l'ampli ?
Designer du Site
Message par OASIS »
Oui linein = prise aux de l'ampli sous le siege passager.
La sortie du son lecteur mp3 ( line out ) => entrée du filtre ( input ) => filtre => sortie filtre ( ouput ) => line in (ou entrée auxiliaire en français ) => rentre dans l'amplificateur sous le siège . :wink:
Voila les choses dans l'ordre.... :mrgreen:
J'ai donc commandé le filtre sur ebay (FILTRE ANTIPARASITE DE LIGNE R C A)...
Je l'ai monté (par contre, en sens inverse de celui indiqué entre entrée/sortie, car j'avais soudé les prises RCA mâles et femelles dans l'autre sens, je pense pas que ça ait de conséquences...)... et bien nickel !
Alors qu'avant j'avait une sérieuse perte de puissance sonore et des parasites quand je mettais mon iPhone en charge en même temps que connecté sur la prise AUX de l'ampli, et bien avec ce filtre : plus rien : plus aucune perte de puissance, et un son nickel, même en poussant le volume, et en accélérant...
Donc il m'en reste 1 à vendre 11€ pour celui qui en veut (PtitDuc, je t'en réserve un... à poser dès qu'on se voit...).
Merci pour l'info :wink:
Je compte faire un tuto, car je suis en train de réaliser une prise iPhone unique pour la charge et le son...
J'ai aussi commandé des supports spécifiques pour l'avantime pour fixer les supports téléphones et autres (marque Brodit)...
Sinon, anti-parasite plus dispo... réservé par Orignal :wink:
Bah, il y aura pas de tuto tout de suite, je me suis pris la tête une partie de la nuit pour tenter de souder la prise iPhone comme vu sur quelques tutos sur le net... ben ça marche pas ! j'ai tenté quelques modifs, ça n'y a rien fait... Si quelqu'un a une idée, je suis preneur... Pour l'instant, j'ai un jack femelle à l'arrière de la console centrale (à côté de la prise accessoire), un fil intégré pour le coyote qui ressort côté petite vitre gauche, un autre pour l'iPhone (un cable d'origine avec prolongateur USB), et mon garmin intégré... le tout alimenté par 2 prises allume-cigare cachées derrière le lecteur CD, avec un adaptateur à 2 prises USB pour coyotte et iPhone... et mon filtre antiparasite...
J'ai préparé l'arrivée d'une seconde prise jack ou de la ligne iPhone si j'arrive à la brancher...
C'est plus propre qu'avant (plus de fils qui traînent), mais je suis pas content de mon échec... :evil:
Avec un petit schéma pour comprendre tes idées ? ..... :wink:
Oui, en effet... Voici :
Connecteur 30 pins iPhone
Connecteur 30 pins iPhone débarassé des pins inutiles
Prise USB (j'ai sacrifié un câble existant)
Schéma cablage prise USB.jpg (12.85 Kio) Consulté 9080 fois
Préparation des câbles pour raccorder la prise USB sur le câble 8 brins blindé
Soudage de la prise USB sur le câble 8 brins blindé
Je suppose que c'est la partie recharge qui ne marche pas ? :wink:
Bah les deux mon capitaine... :(
Bon on commence par l'alimentation :
Valeur de Tension sortie alimentation (usb si je m'abuse environ 5 v dc).
valeur de Tension sur la prise iphone (Surement beaucoup moins car longueur de fils importante ).
J'ai pas fait toutes ces mesures...
Voici celles mesurées (entre prise et la caisse de l'avantime comme masse) : +5,26V et environ 3A... Valeur identique en tension, mais intensité moindre sur un câble compatible plus court...
La valeur de 3 ampères me surprend :?
Sur le web, on parle plutôt de 500 Ma à 1 ampères....
Tu as 5.26 v sur la prise de l'iphone, iphone branché si j'ai bien compris ?
Euh, tu me mets un doute... Dans les deux situations je pense...
Orignal a éclaté une prise compatible iPhone... il y a un petit circuit imprimé avec des composants... Sûrement une explication pour la charge ?
Le mystère reste entier sur le son...
Sans doute, comment faire des bénéfices avec rien !! .....
Merci orignal... :wink:
mac-avant
Message par mac-avant »
Salut
j'ai le souvenir qu'un capitaine avais des câbles AUX a vendre ! (je crois Brio)
si il y en a encore de dispo , il m'en faudrait un
Non, c'est pas moi..... Koukiz, non ?
brio77 a écrit :Non, c'est pas moi..... Koukiz, non ?
Oui Koukiz himself :!:
Olive78 ,mais c'est moi qui l'ai acheté
avantime91 a écrit :Olive78 ,mais c'est moi qui l'ai acheté
Je n'ai pas trempé dans cette histoire, tu dois confondre Nico...
https://amicale-avantime.com
Ah bon ,c'est un pseudo avec 78 en tout cas :shock:
Qui ça peut bien étre alors :?:
Il y a le schema de fabrication de cette connectique sur A-C http://www.avantime-connexion.fr/phpBB3 ... f=60&t=608 :mrgreen:
troublouse
Message par troublouse »
On en parle aussi sur ce forum.
Fiche maison N°36
http://forum.avantimepassion.fr/viewtopic.php?f=80&t=75
BMW R1100RT.
