TDB en bleu sur Avantime
Re: TDB en bleu sur Avantime
bravo v
alors personne ne se lance,je serais le seul a avoir un avantime avec affichage en bleu??
si vous avez besoin d'aide n'hesiter pas a me demander des infos,je commence a le connaitre mon avantime
Moi je suis "très très" fortement intéressé.....mais il me manque juste un paramêtre important.....le tempskoukiz a écrit :alors personne ne se lance,je serais le seul a avoir un avantime avec affichage en bleu??
Pour moi les LEDS sont commandées, reste plus qu'à les recevoir et un repos pour monter tout cela !
Merci pour la demonstration.
Imagines que tu revendes ton avantime à un daltonien qui ne voit pas le bleu : c'est une modification des caractéristiques d'homologationbrio77 a écrit :Est-ce qu'il y a besoin d'une déclaration à la DRIRE ???![]()
A pu d'Avantime ....
- JESUSCHRIST
Ben je me lance dans la modification de l'éclairage de mon AVT d'orange en bleue.
1er phase le démontage de la PDB :
J'ai mis 1 heure pour le démonter mais je reconnais que cela n'est pas si simple que ca.
Suite à la prochaine étape.
- JESUSCHRIST
Ben je dirais que j'ai la foi..........Truebla a écrit :motivé
Ainsi soit il......
ah cool enfin un autre,je ne serai peut etre pas le seul?
si tu a besoin d'info n'hesite pas
- JESUSCHRIST
Bonjour Koukiz,koukiz a écrit :ah cool enfin un autre,je ne serai peut etre pas le seul?
J'ai besoin d'infos: Ayant réalisé mon bloc compteur et compte tour je voudrais savoir comment pratiquer pour les commandes clim et divers boutons? Car le travail devient plus fastidieux et ne se fait pas par remplacement de led. T'est il possible de me communiquez des infos et pourquoi pas des photos de ton superbe travail?
Merci d'avance pour ton aide.
JesusCrist
pour les boitiers de clim (auto et celle de droite)et d'ailleur tous les boutons aussi,ce ne sont que des leds de 3mn a remplacer,la il faut jouer du fer a souder,avec de la tresse a dessouder pour enlever les leds existante,et les remplacer par des leds de 3mm bleu.
malheureusement je n'ai plus de photo de mes montages,et oui suite a la mort d'un de mes disques dur j'ai tout perdu (sic).
par contre je te renvoi vers l'excelent lien de tchang ici http://www.passion-espace-club.com/view ... &start=220.
sinon,tu peut me faire un photo de ton circuit imprimer,et je te dirai exactement ce qu'il faut faire.attention il faut savoir faire des soudures electronique nickel.
- JESUSCHRIST
Bonjour Koukiz,
Merci pour ta réponse et le lien fournie. Qu'appelle tu "Tresse à souder"?
Toute mes condoléances pour ton disque dur , paix à son ame.
JesusChrist
JesusChrist
de la "tresse a dessouder",on l'utilise pour dessouder sur les circuit imprimer,c'est du fil de cuivre tresser que tu apllique sur la soudure,que tu fait chauffer avec ton fer a souder,cela permet d'absorber la soudure,et de pouvoir retirer le composant facilement.
attention comme meme a ne pas trop chauffer,pour ne pas detruire le circuit.
cette operation reste delicate si tu n'a jamais fait d'electronique.ceci dit ce n'est pas bien compliqué.
j'ai retrouvé mes photo,je les avait gardé sur la carte memoire de l'appareil photo.
- Pièces jointes
- tresse_a_dessouder_002.jpg (21.19 Kio) Consulté 12175 fois
Dernière modification par koukiz le 22 sept. 2009, 08:00, modifié 1 fois.
Cette après-midi je voulais changer quelques ampoules grillées du tableau de bord.
Je n'ai pas réussi a enlever la partie supérieur de la planche de bord.
J'ai enlever les 6 vis au niveau des 2 HP mais après ...
Comment faire ?
Faut il enlever les commandes de clim si oui comment ?
Merci.
Comment faire ?
Merci.
- JESUSCHRIST
Bonsoir,Truebla a écrit :Cette après-midi je voulais changer quelques ampoules grillées du tableau de bord.
J'ai enlever les 6 vis au niveau des 2 HP mais après ...![]()
Comment faire ?
Merci.
Oui il faut enlever les dites commandes. Commence par démonter ta boite à gants , les garnitures inférieur gauche, garnitures latérale de la console et tu devrais en voir le bout.J'ai mis personellement 1 bonne heure pour tout démonté mais je connais un peux.
Bon courage.JC
J'ai remarqué qu'il y avait la diode de droite des 3 boutons du plafonnier qui était H.S.
Quelqu'un connait la réf de cette diode ?
Merci.
Merci.
si tu parle des voyant dans les boutons du plafonnier
c'est une led 3 mn orange classique que tu trouve dans n'importe quelle magasin electronique.
comme celle ci,et tu porra meme mettre n'importe quelle couleur.suffit juste de verifier la polarité (+ et -)
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... 6dfa3410e2
Manip a effectuer pour led plafonnier
pour le plafonnier
il faut des leds de 3mm avec une resistance pour chaque led de 470ohms.
demonter le bouton en enlevant sa partie superieur,c'est juste clipsé.
ensuite avec une petit tournevis plat,declipsé la partie inferieur.
vous accedez au micro switch et la mini lampe.
pour le plafonnier
Chers avantimistes... votre opération me plaît bien, mais je ne suis pas un pro d'électronique. Juste très bricoleur et assez doué de mes mains... L'opération est-elle réalisable par un non pro ?
L'un de vous deux est-il en mesure de faire un "How-to-do" illustré et détaillé, en listant le matériel ?
Je crois que si je peux avoir toutes les infos, je me lancerai...
En attendant, JESUSCHRIST, je suis tes avancées avec intérêt...
oui l'operation est tout a fait possible pour un non pro,il suffit juste de savoir souder un peu.au fer electronique bien sur
pour la realisation cela fait deja un moment que je l'ai realisé,et toutes les photos ont ete deposé ici.les operations sont realisable pour tous les boutons,il faut remplacer les mini lampes par des led de 3mn bleu avec une resistance de 470 ohms sur la polarité +.
pour le tableau de bord,je conseille d'acheter des ampoules wedge w5w (trouvable facilement),et un lien a deja ete fournie,il suffit juste de remplacer toutes les ampoules w5w par des leds bleu en W5W.
si tu a besoin d'aide n'hesite pas a poser des questions,je pourrais t'aider dans ta realisation.
d'ailleur et avant de tout demonter,une modification tres simple est possible,l'eclairage interieur en blanc,ampoules de plafonnier (x4),ampoules de boite a gants (x1),ampoules sous tableau de bord au niveau des jambes (x2),ampoules du coffre (x1),ampoules de portiere (x2),ampoules des veilleuses (x2),Plaque d'immatriculation (x2)je l'ai modifier,et je prefere cela en blanc.
il suffit d'acheter des leds en W5W.
pour des led de 3mn bleu http://www.bluecars.net/index.php?cPath ... 3e1e51691b
Remplacement ampoules sous tableau de bord au niveau des jambes (x2)
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... id=415530&
Remplacement ampoules des veilleuses (x2) PIAA (marque japonnaise excellent)
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... id=424630&
Remplacement ampoules de plafonnier (x4),ampoules de boite a gants (x1),ampoules du coffre (x1),ampoules de portiere (x2),Plaque d'immatriculation (x2),ampoules du tableau de bord (x8)
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... id=387832&
Remplacement ampoules du compte tour (x3)
http://www.tuning.fr/ts_shop/product_in ... id=387945&
Super, c'est très complet...
Je crois que je m'y lance en 2009 : peut-être mi-janvier ? Mais je suis comme Bond174, je manque de temps en ce moment...
Koukiz, sur tes photos de TDB, on voit beaucoup les leds, et sur la commande de clim auto gauche, on voit mal le "O" de AUTO : est-ce une impression sur la photo, ou une réalité ? J'ai parcouru rapidement le lien de tchang, as-tu utilisé le diffuseur qu'ils évoquent ou comment as-tu fait ? Tu parles de couper le bout des leds 3mm : est-ce celles que tu as laissées finalement ? Je suis désolé d'être lourd
, mais je crois que j'ai pas tout compris. Et j'ai vu sur un de tes liens qu'ils proposent des leds à grand angle (140°) : est-ce que ça peut limiter cet effet point lumineux ?
JESUSCHRIST, peux-tu continuer à nous donner les photos de ton montage ?
Dernière modification par duc.l le 19 déc. 2008, 09:35, modifié 1 fois.
pour la commande clim de gauche,oui le "O" de auto est moins eclairé,cela est du a la led rouge que j'ai utiliser.je n'ai pas coupé cette led,donc le rayonnement lumineux n'est pas total.j'aurais du, soit la coupé au niveau de sa pointe ,ou la faire plus haute.
Pour l'eclairage du TDB,je n'ai pas utiliser des leds de 3mn coupé,jai mis des leds de 10 mn coupé au niveau de la pointe,pour eviter se phénomène de pointe (du au a l'angle de rayonnement de la led).donc en conclusion il faut prendre des leds grand angle.et tant qu'a faire de meme format que les ampoules pour eviter la soudure.
le filtre derriere le TDB a été graté,j'ai retirer delicatement avec une lame de cuter la fine couche orange,.mais on peut aussi utilser toutes sorte de film,et notament les filtres pour les jeux de lumiere (se trouve facilement dans magasin electronique,ou sono).
mais avant de s'attaquer au TDB,faite d'abord l'eclairage interieur en blanc,effet garantie.
