@ Jeu portière et bruit (serrage fort)
Re: Jeu portière et bruit
Pour bloquer la vis lpgt, du frein filet ?
Tu veux que je te prete un bras, parce que tu vas avoir du mal à tout tenir en même temps !!!
Voilà ce que j'ai utilisé. Une fois serré attendre un peu avant de solliciter la porte , environ 10 mn.
geraldlola
J' ai demonté à nouveau et toujours le même problème.
Peut être à ton niveau, il faut changer la goupille et l'élément entre les charnières
geraldlola
Je vais chez Renault demain. Je verrai avec eux si la pièce se trouve, mais je doute quand même. Je te tiens au courant.
geraldlola
le probleme du bruit (clac)qui se fait à l'ouverture et à la fermeture vient bien de la vis qui tient la porte (charnière haute). le problème est que renault ne vend pas cette vis mais le panneau complet de porte qui coute 700€ ttc environ.il faut que je demonte cette vis pour comprendre ce qui se passe.voila pour le moment.
Donc c'est pas le tirant, c'est la vis en photo signalée par lght.
geraldlola
Oui c'est cela. Je vais m'en occuper cette semaine. Renault n'est pas apte pour ce genre de probleme. Le responsable carrosserie n'a pas réussi à résoudre le probleme car il a un manque d'informations par rapport à l'avantime qui a été très peu diffusé.
Merci aux membres du forum.
Je vous tiens au courant .
Geraldlola
Geraldlola
T’inquiètes, je ne te lâche pas car tu vas me trouver la solution pendant que je m'occupe de ton forum
Donne lui l'adresse d'Avantime Passion
geraldlola
Discussion intéressante
geraldlola
Je reviens vers vous pour mon problème de porte .j'ai démonté la vis ,mis du dégrippant et toujours le même problème.je pense que je dois sortir l'axe de la porte pour voir le problème. Quelqu'un a t il deja effectué cette manipulation?
Non, j'ai rien fait dessus pour ce problème
geraldlola
je suis à la recherche de l'axe qui est fixé sur la porte . Effectivement renault ne la vend pas, du moins ,pas la vis mais le panneau qui tient la porte (700€) cher pour un axe car le bruit vient de lui(l'axe). Si quelqu'un à la notice pour démonter la porte, je suis preneur .
Pour mes voiture anciennes d'avant guerre, lorsque j'ai une pièce manquante ou trop hs. Je fais reproduire à l'identique suivant le modéle par une boite de méca qui produit à l'unité. Pour un axe seul c'est surement couteux sans néanmoins atteindre 700€ et autres solution "d'entraidre", tu fais faire une série que tu proposes ici et ailleurs certain seront surement interessé par cette pièce qui semble être une pièce d'usure pour nous tous à terme. Sur mes forum d'anciennes ont pratique ainsi...je pense que c'est une bonne solution qui satisfait tout le monde.
Une photo de l'axe en question ....
Ou un plan, comme ça je pourrais peut-être te la fabriquer sur mon tour du boulot !
geraldlola
Pas de photo ni de plan. Il faut que je trouve un axe. Je ne veux pas démonter pour le moment car si l'axe est cassé je suis dans la mouise.
Ma vis se visse et se dévisse, donc elle peut pas être cassée ! Et pourtant j'ai le bruit...
geraldlola
J'ai regardé le MR et je n'ai rien trouvé sur l'axe .
geraldlola
Je suis toujours à la recherche de l'axe pour ma porte . Je cherche aussi une personne qui se trouve prés de lyon car j'ai trouvé une casse auto du nom tafani (déjà cité sur le forum). Ils ont 2 avantimes une à vendre et l'autre pour pièces. Si un membre du forum connait cette casse, est ce possible d'aller voir sur place pour la pièce que je recherche.
Merci par avance
Merci par avance
J'ai regardé, enlevé la vis et essayé d'ouvrir la porte en écoutant l'axe, le problème est bien la.
Une idée pour le sortir ?
geraldlola
La seule chose que j'ai remarqué est qu'une fois la vis enlevée, il y a un ou deux ergots sur le haut du filetage. Peut être qu'il faut une clé spéciale pour que l'axe qui est encore à l’intérieur puisse être retiré.
