Vidage des catalyseurs
Message par brio77 » 02 avr. 2010, 09:41
Bon, je commence ce post qui devrait pas tarder à intéresser du monde...
Suite à mes problèmes de ratatouillage et diag lambda et ratés d'allumage.
Voilà ma solution :
Suppression des cata par un tube afrique, photo :
Re: Vidage des catalyseurs
Message par brio77 » 02 avr. 2010, 09:50
Et pour la suppréssion des pré cata :
Vidage de la céramque et essai avec un déport de lambda pour l'éloigner du flux des gaz. C'est une solution trouvée par internet, chez des pros de la décatalysation d'échappement. Au lieu de leur acheter, je préfère fabriquer, j'ai donc reçu mon taraud et ma filière M8x150 pour fair le déport.
Le rôle de ce déport, permet selon le gars que j'ai eu au tél, de faire descendre en température la sonde lambda afin de fausser la valeur qu'elle renvoie. Il s'agit bien entendu de la deuxième sonde qui permet de vérifier l'efficacité du catalyseur. La première sonde sevant au réglage de l'enrichissement, il ne faut pas y toucher.
Photo du déport, c'est un proto, les prochains seront plus jolis (prix sur le net : 59€ http://tuning.adsandco.com/Echappements ... 2875401%29, fabriqué par moi environ 30€ port compris)
Message par brio77 » 02 avr. 2010, 09:53
A priori, le lien internet ne marche plus, j'ai eu de la chance de le trouver :
Message par MaitreTI » 02 avr. 2010, 10:48
miam miam ;)
nixon0035
Message par nixon0035 » 03 avr. 2010, 09:48
très intéressant ce topique
le tube afrique tu le vend aussi???
30 eur c la pair??
tiens nous au courant
c'est toi qu'on va finir par appelé maitre.... :wink: :wink:
Message par MaitreTI » 03 avr. 2010, 09:54
nixon0035 a écrit : ...
il préfére quand c est lui qui le cri :twisted:
pour revenir au tube afrique et les accessoires qui vont autour,
c est en prototypage, la vente est prevu pour bientot ...
(phase de test pour valider que les capteurs sont content)
nixon0035
Message par nixon0035 » 03 avr. 2010, 10:03
et si ça peut m'éviter de passer au garage dés que je fais plus de 100 km pour virer le voyant ça sera le paradis :D :D :D
Message par brio77 » 03 avr. 2010, 21:28
C'est cool, Maitreti répond à ma place !!! 8)
Ce sera surement 30€ la pièce malheureusement, il y a du tour et de la soudure, c'est un bon p'tit boulot quand même....
Message par brio77 » 02 mai 2010, 08:41
Bon, j'ai eu une erreur cata après 600km de roulage sans les déport de sonde, je vais donc installer ça, et comme mon moteur, n'aime pas rouler avec un seul pré-cata vide, je commence par ça....
Pas facile à démonter ce putain de pré-cata arrière !!!!! Un vrai casse tête chinois pour trouver le bon angle pour le sorir, même en ayant viré d'abord la sonde lambda... et desserré la bride à la con, il reste ce putain d'arbre de cardan qui passe au milieu !!!! Désolé pour les gros mots :mrgreen:
Donc une fois sortie, pour le vider c'est pas fastoche, car l'angle des tubes d'entrée et de sortie ne sont pas alignés pour passer un gros forêt de perfo de 16 comme j'avais fait pour finir de vider l'avant....
Donc, technique Bergouniant Motorsport Racing Team (BMRT):
Message par brio77 » 02 mai 2010, 08:46
Hé oui, décalottage à la disqueuse !!!
donc je vide et j'ai viré la bride en inox qui fait chier, je verrai au remontage si je la remet.... quoiqu'elle doit servir à éviter de forcer sur le collecteur quand le moteur bouge... on verra...
En tout cas, une petite soudure pour remettre la calotte. et hop, un précata tout vide.
Prochaine étape, mise en place du déport de sonde lambda sur ce pré-cata et celui de l'avant pour voir si l'erreur se reproduit... ou si l'efficacité des déport est bonne.
à la prochaine pour la suite !!!!
Message par MaitreTI » 02 mai 2010, 09:53
yeah baby ;)
vivement demain :mrgreen:
porteavion
Message par porteavion » 06 oct. 2010, 10:36
Kit a virer les Catas pkoi pas les équiper d'un system pantone ....
plus d'info ici sur une Vectra 1.6i: http://www.quanthomme.info/qhsuite/AUT4 ... ncentD.htm
Avtmt
JFC
Modifs:
GPS PN 6000 TomTom
Olympie's
Devil simple
Koni's
E85 EUROFLEX (démonté)
Vendu
fiou
Message par fiou » 07 août 2011, 16:15
bonjour il en ai quoi pour le vidage des pré cata sa peu être interessant
nicolas07
Message par nicolas07 » 17 janv. 2012, 21:52
brio77 a écrit :Et pour la suppréssion des pré cata :
un truc que je ne comprend pas ton déport c'est un tube creux ?
l'info envoyer par la deuxième sonde déporté ou pas c'est la même ?
Message par brio77 » 18 janv. 2012, 07:54
Oui, le déport est un tube creux, il faut laisser la lambda prendre sa mesure...
La première sonde lambda, qui sert à calculer la richesse du mélange oxygène/carburant, est sur le collecteur avant (on n'a pas de mesure cylindres avant/cylindres arrière, tout est calculé sur l'avant pour ce qui est de la richesse), les sonde lambda sur chaque pré-cata (donc 2), servent juste à vérifier l'efficacité de celui-ci, c'est donc ces 2 là qui faut équiper de déport lorsque l'on vide les pré-cata. Il est beaucoup mieux de vider les 2 pré catas, le moteur tourne beaucoup mieux, n'est ce pas Zechrisd !!!! :wink:
Girondin
Message par Girondin » 18 janv. 2012, 11:19
porteavion a écrit :Kit a virer les Catas pkoi pas les équiper d'un system pantone ....
C'est marrant, je ne m'y risquerais pas... pas sur un AVT... sur une 205 de 1989 ok... mais sur un AVT ça me ferait mal...
Message par olive78 » 18 janv. 2012, 13:31
Fabrice, tu es sûr qu'il n'y a pas de sonde lambda sur le collecteur arrière? Il me semble qu'il y en a 4 en tout :roll:
nicolas07
Message par nicolas07 » 18 janv. 2012, 14:05
ok .
donc un avt sans pre cata et avec ses cata ça passe au ct en roulant au sp95 ?
quelqu'un aurait une idée pour trouver les 2 pre cata hs , j'ai pas envie de couper les miens .
Message par brio77 » 18 janv. 2012, 15:04
olive78 a écrit :Fabrice, tu es sûr qu'il n'y a pas de sonde lambda sur le collecteur arrière? Il me semble qu'il y en a 4 en tout :roll:
Tu me mets le doute... :roll:
Message par brio77 » 18 janv. 2012, 15:05
nicolas07 a écrit :ok .
Oui, ça passe au ct, en tout cas à l'E85... :twisted: Mais de toute façon, ces catalyseurs ne servent à priori qu'à froid...
nicolas07
Message par nicolas07 » 01 juin 2012, 14:33
un question encore au sujet de la sonde en aval du pres cata .
j'ai lu sur un forum de 406 v6 que certain déplacé cette sonde après le cata principale une fois le pré cata suprimé , histoire que les valeurs de sonde sois juste sans avoir a poser un déport qui lui n'indique pas de valeur correcte .
je trouve l'idée bonne !!!
nicolas07
Message par nicolas07 » 30 sept. 2012, 22:51
salut
il n'y a pas de problème avec le déport de sonde avec le recule " pas de voyant défaut " .
combien roule sans pre cata ???
merci a+.
Message par brio77 » 01 oct. 2012, 12:18
Pas de pb pour moi.
Je ne sais pas combien on est... Au moins 6 où 7 connus !
nicolas07
Message par nicolas07 » 01 oct. 2012, 13:48
ok merci .
perso j'ai fais 2 deport avec un mini cata " suport metal " .
a+.
renoforever
Message par renoforever » 01 oct. 2012, 18:37
nicolas07 a écrit :salut
merci a+.
Moi
Et brioflex aussi.
RAS pour l'instant
