[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
JODEL 112
Message par JODEL 112 »
Il est vrai que je n'ai pas pensé aux photos.. :roll: .Il faut que je prenne ce réflexe en tant que petit nouveau... :oops:
D'un autre côté, je suis en ouacances... :mrgreen: pas trop de quoi travailler les photos pour les réduire... :wink: pas d'Internet non plus si ce n'est l'I-phone... :cry:
En démontant le plafonnier centrale, vous apercevez un cylindre branché avec un fil blanc : c'est lui ! :D
Prenez une feuille de sopalin pour mettre au-dessous pendant le nettoyage des ailettes...c'est très très poussiéreux ! :mrgreen:
Pour le démontage, l'éclairage d'abord (petite fente côté conducteur pour un petit tournevis), puis deux vis Torx à défaire...ensuite poussez vers l'avant en tirant la partie arrière vers le bas...
Je prie pour avoir été clair... :oops: Spaza, non pas sur la tête ! :mrgreen:
Bonne soirée !
JODEL 112
Re: [Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
J'ai oublié.. :oops: .Si vous voulez vérifier le fonctionnement du ventilateur, clef en position "accessoire", il tourne !! :mrgreen:
Re:[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
En fait, c'est tout con :shock: : déposez le plafonnier central et vous verrez le ventilateur ......tournez la clef et il tourne !
Mais avec les explications de Jodel112.
Messieurs, il ne vous reste plus qu'à nettoyer à titre préventif avant de cramer le ventilateur surchargé de poussière....... :mrgreen:
Le premier qui démonte, fait une photo et on lui délivrera la médaille d'or ! :mrgreen:
C'est fait sur tic , c’était vraiment crade ..... :roll:
Un coup de tournevis
2 vis torx à enlever
Et la sonde se trouve au milieu devant le ventilateur .
nico78
Message par nico78 »
Question bête: il sert à quoi ce ventilo ? Quand même pas à rafraîchir le conducteur en été ? :mrgreen:
Re: Re:[Fiche:63] Nettoyage ventilateur plafonnier
Spaza a écrit :Le premier qui démonte, fait une photo et on lui délivrera la médaille d'or ! :mrgreen:
C'est SpaZa qui a gagné :wink:
medaille or.jpg (7.14 Kio) Consulté 13571 fois
Vu l'état du tien, il serait judicieux que je le fasse aussi :mrgreen:
nico78 a écrit :Bonjour,
Il sert à brasser de l' air de l' habitacle sur la sonde de température afin que cette dernière mesure une température courante et pas de l'air stagnant autour de celle ci ...
nico78
Réponse précise et concise: merci ! ;)
murena57
Message par murena57 »
Il faudrait faire un gabarit de cette mousse noire qui se détruit lorsque l'on descend le plafonnier avant.
