Problème de Télécommande AUTORADIO
JODEL 112
Message par JODEL 112 »
J'ai une belle télécommande, des piles neuves... :lol: sur l'écran de cette dernière toutes les manips s'affichent . :wink:
Mais aucune interaction ! :mrgreen:
Faut-il l'associer ? :roll:
Où faut-il aller voir sous le siège passager ? :roll:
Vos idées sur un thème jamais abordé ( enfin si j'ai bien tout lu!) ? :? :shock: :shock:
Merci . :D :D
Re: Télécommande
JODEL 112 a écrit :Bonjour,
Merci . :D :D
Sais tu comment vérifier que la télécommande marche :?:
JODEL 112
Re: Télécommande
Bonjour Bond174,
Non yo nô sé :oops: (pas rigolé!) :cry:
Disons que lorsque j'appuie sur les fonctions, réglage du volume, CD, TUNER...etc...comme j'ai un écran dessus (version Privilège), celui-ci réagit et confirme les actions... :mrgreen:
Dans le vaisseau j'ai beau viser le pare brise , le GPS, le bas du siège passager ... Nada! :?:
Vala, Vala !! :mrgreen:
Re: Lecteur CD
Elle semble fonctionner en effet.....
Tu peux t'assurer que ce n'est pas l'émetteur infrarouge de celle ci : tu prends un téléphone qui fait appareil photo, tu vises le devant de ta télécommande (là où est la cellule) et tu actionnes les fonctions : si elle fonctionne tu dois voir par le biais de l'appareil photo la cellule infrarouge s'allumer :wink:
Ta télécommande : depuis que tu as ton vaisseau, a t'elle déjà fonctionné :?:
JODEL 112
Re: Lecteur CD
bond174 a écrit :Elle semble fonctionner en effet.....
Oouah, t'es un magicien.. :shock: .l'émetteur infrarouge fonctionne... :!: il faudrait que je révise ma physique du Baccalauréat !.. :mrgreen:
Non elle n'a jamais fonctionnée depuis que j'ai le vaisseau :oops: ...j'ai démonté le lecteur qui ne fonctionnait pas non plus, :mrgreen: ni message ERROR, ni lampes... :cry: j'ai trouvé la nappe blanche de la façade arrachée de la carte latérale où elle se fixe :? ... :cry: j'ai fait tout cela avec le TUTO d'UltraDMA sur AC... :roll: j'ai contacté un réparateur pour la carte... :?: j'avais trouvé sur "Le Bon Coin" un lecteur identique monté sur Espace3 en panne également...le vendeur m'a répondu pour les frais d'envoi, :D puis il a disparu, :cry: retiré l'article (75 Euros quand même!)!!! :mrgreen: :mrgreen:
Vala, tu sais tout ! :!:
Ah oui l'ancien propriétaire n'a jamais pu faire fonctionner et la télécommande, et le lecteur CD.... : :mrgreen: :mrgreen:
cry: j'ai une facture Rono pour la tentative de réparation sans succès, je pense que c'est eux qui ont arraché la nappe...
Merci pour tout le soin que tu prends à répondre !! :wink: :wink:
Re: Lecteur CD
Donc la télécommande fonctionne :wink:
Est ce bien la même que celle là :
Est ce que les commandes (Radio) à droite du volant fonctionnent :?:
Le récepteur de la télécommande est peut être HS ou débranché :idea: Je ne me souviens plus où il est .... quelqu'un le sait il :?: Fanch77 :idea:
Dernière modification par bond174 le 31 juil. 2012, 10:58, modifié 1 fois.
JODEL 112
Re: Lecteur CD
C'est exactement cette télécommande... :wink: et la commande au volant fonctionne très bien... :? mise en route par le haut, appui long pour changer les gammes de fréquence...appui bas pour scanner, appui molette derrière pour changer de station, volume bas et haut.... :roll:
Donc plus qu'à trouver le récepteur... :idea: :idea:
Re: Lecteur CD
Le récepteur est la boule noire au niveau des boutons du toit.
Re: Lecteur CD
brio77 a écrit :Le récepteur est la boule noire au niveau des boutons du toit.
Recepteur radio et recepteur plip alors :!: Merci Brio :!:
Et oú est il branché de l'autre côté :?:
JODEL 112
Re: Lecteur CD
Merci et bravo Brio... :wink: (non je ne fais pas des vers!) :oops:
Tu viens comme Bond de me mettre sur la piste... :roll: (pour un Jodel, eh,eh)... :mrgreen:
Ce récepteur commande aussi l'ouverture des portes...or mon ancien propriétaire à fait changer l'ensemble... :shock: et il n'a pas pensé à associer la télécommande HiFi... :cry: car je suppose que celle de Pierre ou Jacques ou Paul ( je ne veux pas d'ennui!) :mrgreen: ...ne convient pas pour tout vaisseau... :oops:
Donc, (je vais regarder aussi sur Internet), quelqu'un sait-il comment associer une télécommande à un récepteur ? :?: :?:
Merci et bonne soirée à tous ! :lol:
Re: Lecteur CD
Quel rapport avec le récepteur du plip François? Le plip est RF, plus d'infra-rouge depuis un certain temps chez Renault... :roll:
https://amicale-avantime.com
Fanch77
Re: Lecteur CD
Message par Fanch77 »
Olive m'a devancé 8) Oui, le récepteur infra rouge ne sert qu'à la télécommande . Les télécommandes du système radio ne sont pas codées suivant le véhicule, donc la commande du vaisseau A peut piloter le système du vaisseau B et inversement :wink:
Re: Lecteur CD
Dommage qu'il n'y ai pas plus d'AVT sur les routes, ont pourrait se faire des blagues dans les bouchons en se changeant les stations où en jouant avec le volume ! :mrgreen:
Je viens de penser à Bond qui vise la bouboule avec sa clé à chaque fois qu'il ouvre où ferme sa voiture :lol:
JODEL 112
Re: Lecteur CD
brio77 a écrit :Dommage qu'il n'y ai pas plus d'AVT sur les routes, ont pourrait se faire des blagues dans les bouchons en se changeant les stations où en jouant avec le volume ! :mrgreen:
Brio au piquet :mrgreen: , c'est le Maître qui l'a dit... :wink: c'est pas bien de se moquer de son copain Bond ! :cry:
Donc pour en revenir à cette télécommande, je suppose que "la bouboule" est branchée à l'ampli sous le siège...?
Si je démonte le siège, puis-je rebrancher la batterie sans le remonter pour faire des essais ? :?:
L'ordinateur ne va pas s'affoler ? :evil:
Merci pour tout l'aide jusque là.... :wink:
Re: Lecteur CD
Ca, j'en sais rien, il faudra surement rebrancher toute la connectique airbag avant de remettre la batterie, mais est-ce possible ?
JODEL 112
Re: Lecteur CD
J'ai pensé qu'en position accessoire...le Check Air Bag ne serait pas effectué !
À suivre !
Re: Lecteur CD
@Olive78 : j'entends bien :wink: Ce que j'ai voulu dire c'est que le récepteur IR de la télécommande et bien dans la bouboule comme dit Brio :wink: Et j'ai en effet parlé du Plip par erreur :!: La bouboule ne sert donc qu'à la radio :wink: Merci Olive :!:
Ce que je dit : c'est qu'il serait intéressant de savoir où est connecté de l'autre côté le récepteur IR.... :idea: Sur poste sous le siège :?: Cela ne me dit rien mais je vais tenter de chercher...... Fanch77 : ton avis le dessus :?:
@Brio77 : non je ne vise pas la serrure, j'utilise le Plip :mrgreen: :mrgreen:
@JODEL 112 : avant de démonter le siège (il faut débrancher la batterie et attendre 20 minutes ..... pour les airbags) et surtout avoir la bonne clé pour enlever la cinquième vis torx cachée qui sert de ralentisseur de démontage rapide....genre voleur de siège :mrgreen: je démonterai le plafonnier central pour voir si le courant arrive à la bouboule :idea: C'est simple et rapide :!:
Dernière modification par bond174 le 31 juil. 2012, 10:59, modifié 1 fois.
Fanch77
Re: Lecteur CD
Je n'ai jamais démonté mon tableau de bord, ni mes sièges (n'en ai pas encore eu l'occasion et j'espère que ça va rester longtemps comme cela :wink: ) . Mais de souvenance (je n'ai pas les schéma AVT avec moi) il ne me semble pas que l'IR soit branché sur l'ampli-tuner...j'opterai plutôt pour un branchement avec l'afficheur dans le TdB :wink:
PS : mon pseudo c'est Fanch77 et non Franch77 ...En fait Fanch est mon prénom en breton :wink: ... s'écrit aussi Fañch : http://fr.wikipedia.org/wiki/Fa%C3%B1ch
Re: Lecteur CD
Presque une contrepèterie : Je ne vise pas la perruque, j'utilise le slip !!!
JODEL 112
Re: Lecteur CD
Brio retourne au piquet ! :mrgreen:
Merci à vous, j'attends que "le breton" , :wink: s'il en a le temps, décode le shéma électrique... :shock: il se pourrait bien que " la bouboule" (Brio, non on ne lève pas le doigt pour le pluriel!) :D ....soit branchée (Sage, Brio!)... :oops: :oops: sur la commande du volant... :mrgreen:
Affaire à suivre, merci encore ! :idea:
Re: Lecteur CD
Quand j'ai installé mon kit parrot, j'ai fait tout marcher sans le siège passager en place et sans la connectique :arrow: ok
Pour les airbags, j'ai démonté plusieurs fois le connecteur sous le siège sans problème et sans débrancher la batterie.
Re: Lecteur CD
Le capteur IR dans la bouboule est bien branché à la radio (Prise D / Connecteur 4) mais transite par le TbdB :
maintenant il faut trouver comment joindre la bouboule :
As tu la possibilité de faire le test avec une autre télécommande (un Cap'taine pas loin de chez toi) :?: Les télécommandes sont interchangeables sans aucune manip :!:
JODEL 112
Re: Lecteur CD
Mes respects, 20/20....Chapeau bas ! :wink:
Tout y est, les shéma, les photos, les explications...vraiment merci ! :wink: :lol:
Le vaisseau est parti à Nantes pour 48 hrs avec sa patronne... :cry: lorsqu'elle rentre, je vous tiens informé ! :D
Fanch77
Re: Lecteur CD
Merci Bond174 :D
Re: Problème de Télécommande
Là, le Bond, il y est allé Fanchement !!!
