TDB en bleu sur Avantime
koukiz
Re: TDB en bleu sur Avantime
Message par koukiz »
MaitreTi,voila quelque reference pour commencer.
deja pour le demontage du TDB,aider vous du pdf fournie par laurent un peu plus haut,c'est pour espace mais c'est exactement la meme procedure.
il faut devisser les 6 vis sous les cache des haut parleur avant,ensuite ce ne sont que des clips.la tout l'ensemble du tableau de bord s'enlevera.
les filtres:
j'ai trouvé des intercalaires a leclerc de differente couleur,celui qui nous interesse est le blanc,il faut recreer en vous aidant des filtres orange existant le meme format.
Filtre Blanc:
Filtre d'origine Orange
Led
il vous faut n'importe quel Led 3mn Bleu,je les ai commander Ici
http://myworld.ebay.fr/poussiere_de_leds
Rapide et conforme a ma commande,en plus il fourni les resistances.
la suite viendra,mais commencer par les commandes de clim auto + l'autre clim.
deja c'est le plus simple,il n'y a juste un clip a defaire sur le dessus.
merci beaucoup,
on va bientot pouvoir faire une fiche de plus 8)
Je me suis permis de retailler les photos pour que ce soir plus ''lisible''.
Merci à toi :D
FL
Donateur 2008 [Merci !]
Message par FL »
brio77 a écrit :Sans rire, les leds sont beaucoup plus fiables que des lampes à incandescence, le problème de veilleuses de FL est un pb de conception et de soudure des différentes Leds, il nous a bien eu avec ses trucs à 2 balles :wink: :wink: :wink:
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: quoique les miennes fonctionne toujours :!:
Kawasaki GTR 1400
www.oisephotopassion.com
koukiz
voila le TDB fini,mais apres different test,il manque un peu de luminosité,dans un endroit sombre ca va ,mais des que l'on est dehors c'est limite.
je vais regarder ca de plus pres,et essayer d'avoir des leds haute luminositée,ou des lampes
w5w pour faire des tests.
Compte tour Installé
Leve vitre avant Gauche et droite
la c'est simple il suffit de declipsé le support noir qui maintien les 4 boutons,par un petit tournevis plat,ensuite sur les support de bouton il y a 2 clips,qui permette de deloger les boutons du support.
il ny a plus qu'a declipsé les boutons poussoir et l'on a acces a la led orange qu'il faut remplacer par une led bleu.
Bouton esp + Fermeture centraliser
Clim auto fini
En prime mon install video
iPod Touch avec cable video composite apple sur ecan 5.6 pouces
et bien maintenant reste a peaufiner.
et mon prochain projet,mais je me renseigne la dessus,il semblerait que l'ecran du carminat,sur sa connection avec le gps dispose dans son cablage d'une entree video composite,mais uniquement en NTSC,pas grave mon ipod touch fait NTSC.
ps:maitreTi,peut tu redimensioner les images j'ai pas trouvé la manip. :wink:
laurent
Message par laurent »
Super boulot ...
mais comme je suis un emmerdeur :mrgreen:
Pourquoi tu n'as pas fait aussi le bouton rotatif des rétros électriques ???
Pourquoi tu n'as fait que les leds de réglage sur la clim et ni les boutons, ni l'afficheur ??? (en plus il y en a un paquet pour l'affichage de la vitesse de ventilation)
A pu d'Avantime ....
j suis d accord avec Brio' :)
pour les photos, il te suffit de les redimensionner (dans photoshop par exemple) et de les envoyers sur le site au lieu de mettre un lien externe vers ton site Free ...
voilà :)
pour le NTSC, tu as raison, y a bien une entrée, mais en NTSC ...
Petit apparté sur la taille des photos :
Peut on mettre la taille des photos entre parenthèses dans la balise IMG :
[img(800,600)]url_image[/img] ?
La synthaxe fonctionne sur un forum où je suis modérateur mais je ne sais pas comment elle a été importé (ça simplifie pas mal de choses en particulier le fait de devoir passer par un editeur d'image avant de poster)
Concernant la modification c'est du bon boulot. Je pourrais me laisser tenter un de ces quatre. Pour le compte tour est-il possible de mettre la ou les dernières leds en rouge (mettre une zone rouge quoi :D ) ?
The_Race2.0_16v
Message par The_Race2.0_16v »
Pour la transformation de l'écran Carminat, c'est ici :
http://www.planeterenault.com/forum/vie ... 511#261511
205 GTI 1.6 "115ch" - AM1990
France - Angers (49)
Membre Amicale Avantime
205 GTI Club
f48koenig
Message par f48koenig »
Moi tableau de bord et compte tour ça me branche vraiment ! :shock: C'est vraiment un beau rendu !
MaitreTI a écrit :j suis d accord avec Brio' :)
Mais j'ai rien dis moi :roll: :roll: :roll:
Par contre, pour le bouton ESP c'est un peu du luxe, il me semble qu'il est en rouge en temps normal, non ?
oops, j suis allé un peu vite, vu qu c est toi l emmerdeur d habitude :)
j voulais donc dire que j etait d accord avec laurent ...
pour la resolution de l image, essai et dis moi si ca passe ...
sinon j verais comment installer le module ...
pour l ESP, il est vrai que c est rouge normalement ...
koukiz
pour la commande des retro electrique,c'est une petite led smc qui est dessus et elle est inacessible,impossible a changer sans casser ce bouton.
pour la clim auto toutes les leds de variation de vitesse des ventillateur sont changer,et elle sont en bleu,par cpntre sur la photo on ne le voit pas,mais tu a raison je pensais que tout changer en bleu ferait trop de bleu,donc je met de coté pour le moment,et je vais voir si une autre couleur que le beu du style blanc ne serait pas mieux.
point tres important pour les leds du tableau de bord et compte tour,il faut couper la petite pointe des leds,pour que celle ci soit avec un angle de projection large 100°.
soit vous en prenez toutes faites,sinon avec un coupe ongle,couper leur extremitée.
et choisissez des leds hautes luminositée 10000mcd (9 TDB + 3 Compte tour)
je suis en train d'effectuer des test avec des lampes bleu w5w
chez norauto http://www.norauto.fr/Acheter-Ampoules- ... 570/2.html
mais le rendu reste un peu jaune (a defaut d'emmerdeur je suis pinailleur :P )
Partie gauche Lampe , partie droite Led
Pour ESP,non il est orange ou je suis daltonien :lol: ,mais pas mal l'idée de le mettre en rouge,je vais voir ca.
Chose suprenante sur cette voiture,c'est super simple a demonter
et si vous avez besoin de renseignement n'hesitez pas.
koukiz
MaitreTi,ah ok j'ai compris pour les images désolé :wink:
j pars 10 jours dans les iles, mais j pense m pencher à mon retour ...
Marco44
Message par Marco44 »
MaitreTI a écrit :j pars 10 jours dans les iles, mais j pense m pencher à mon retour ...
:shock: où ça ? moi aussi !!
je suis revenu , c etait 10 jours à l ile maurice :)
Marco44
MaitreTI a écrit :je suis revenu , c etait 10 jours à l ile maurice :)
Moi aussi suis revenu :cry: mais pas de regret j'étais en guadeloupe !
D'ailleurs là bas j'ai pas arrété de me dire que l'avantime serait à l'aise : pas de rouille, un mode grand air, la clim', un V6 pour manger les côtes et surtout doubler les tracteurs de cannes à sucre ;)
Pas vu un seul ! Peut être une piste pour vendre le mien :lol:
falgari
Message par falgari »
bonjour, j'ai vécu 9 ans en Guadeloupe, dont deux avec mon véhicule que j'ai acheté la bas. J'allais au boulot en grand air, tout le temps .. avec la clim en direct sous le nez ! c'était vraiment le pied , un plaisir énorme ! Maintenant en Normandie, je peux vous dire que le grand air c'est plus rare, nettement. Par contre, l'interieur du vehicule souffrait énormément du fait de la chaleur, ex lorsque vous la laissez sur un parking, vitres fermées obligées., les temperatues fondent les plastiques. Quand à l'entretien ... le principal garage renault de l'ile m'avait fait un massacre concernant les réglages. Il y a également d'énormes chutes d'eau (pluie), j'ai bousillé l'alternateur en allant chercher mon fils . Quant à la rouille, l'air salin mange tout, heureusement c'est une voiture qui ne rouille pas. Il y a deux ans nous étions trois avantimes sur l'ile, 3 diesels. (1 gris, 2 verts).
laurent
Mon frère qui habitait en martinique (maintenant à la réunion) avait eu la bonne idée d'emmener sa safrane ...
Bin, elle a pas duré longtemps la bas !
koukiz
Finalisation de l'ensemble de l'habitacke de l'avantime en bleu
apres correction de l'eclairage du tableau de bord,j'ai pris en definitif des led
Ampoule tuning T8 Wedge Plat que vous trouverez ici http://www.ampoule-leds.fr/tuning-pc-au ... p-565.html
on dirait que cela eclaire fort mais en realité et surtout dehors par temps de soleil c'est idéal,la lisibilité est bonne.
Pour le compte tour j'ai laissé tel que je l'avais fait precedement 3 led bleu 3mn + resistance de 470 ohms
La clim auto a ete refaite,avec une nuance de bleu et de rouge,pour ne pas avoir que du bleu,et pour mettre la partie commande en rouge et les voyant en bleu.
Clim auto Fini
Clim auto Fini
Compte Tours Fini
Compte Tours Fini
TDB Bleu Fini
TDB Bleu Fini
koukiz
Lecteur CD et Gps,la pas facile il a fallu commander des led Cms en bleu,et de souder avec precision.mais avec de la patience ca a été.
Bouton du toit ouvrant,aucune difficultée,remplacement des led orange par des bleu de 3 mn
CD + GPS 2
CD + GPS 2
Bouton Toit Ouvrant
Bouton Toit Ouvrant
CD + GPS
CD + GPS
koukiz
Commande Clim Droite 2 led avec resistance de 470 ohms a la place des 2 led CMS.
Tous le reste,juste des leds de 3mn a remplacer.
Esp + Verou
Esp + Verou
Clim auto
Clim auto
Commande Clim Groite
koukiz
Suite
leve vitre AR
leve vitre AR
siege
siege
Regulateur de vitesse
frz199
Message par frz199 »
Bravo, c'est tres chouette, tu devrait le refaire tu mettrais combien de temps ? (en gros) C
koukiz
je te remercie,pour toutes les modification j'ai mis 2 We a le faire.
j'ai eu quelque soucis,particulierement pour la clim auto,le demontage du tableau de bord comprend des vis sous la commande des clim,et la il faut demonter la console passager droite ref 60 25 402 432 (3 vis torx,1 sous joint porte droite ) et la console laterale conducteur ref 60 25 406 721 (3 vis torx,1 sous joint porte gauche),avec declipsage du medaillon Gauche sous volant ref 60 25 404 145, et declipsage du kit bandeau decor ref 60 25 371 328 (enjoliveur du tableau de bord) + 3 vis torx de chaque coté.
quelque Ref:
led CMS pour GPS http://www.bluecars.net/index.php?cPath=30_55_84
led CMS Chargeur CD http://www.bluecars.net/product_info.ph ... ucts_id=90
led bleu 3mn 11000 http://www.ampoule-leds.fr/led-bleue-3m ... p-311.html
led bleu Ampoule tuning T8 Wedge Plat http://www.ampoule-leds.fr/tuning-pc-au ... p-565.html
