Opération SWAP d'attache remorque RDSO - 23/04/2012
Petite journée sympa avec notre ami Olive78 qui a ponctionné le RDSO sur une de mes grenouilles pour son méthyle
Pour ceux qui envisage le même genre d opération, l'usage d'une fosse semble être indiqué
La journée s'est terminée sympathiquement autour d'une mousse avec Spaza
Re: SWAP d'attache remorque RDSO - 23/04/2012
Ouaip, chouette journée passée avec Maitreti et son acolyte mécano Gauthier.
Heureusement que M'sieur Gauthier était bien équipé pour la mécanique car il était sacrément bien serré le RDSO sous la grenouille!
La pt'ite mousse m'a également permis de faire la connaissance de Spaza
Trop courte cette mousse
La grenouille était dans son élément :
Car, quand Il pleut, il mouille, et c'est la fête de la grenouille.
Heureusement que Brio77 n'était pas làSpaza a écrit : ...
Dommage, tu veux dire....
Comme vous l'avez vu, j'ai récupéré et monté sur mon vaisseau le RDSO de la grenouille.
Le problème est que la clé n'avait pas été livrée avec la grenouille, alors qu'elle n'était pas encore grenouille...
Je cherche donc à savoir si un capitaine aurait une clé compatible pour en faire un double.
Première info, tous les RDSO n'ont pas la même clé, ce serait trop facile...
La clé possède un numéro, gravé sur la partie en plastique rouge, côté métal. Comme je n'ai pas la clé, je ne connais pas ce numéro.
Il semble y avoir deux moyens d'identifier le n° de la clé : soit par la plaque référence qui est sur le support de la prise 13broches ou sur le montant principal visible sous la voiture, soit sur la serrure. Voir les photos.
A priori, le numéro qui est sur la plaque ne correspond pas au numéro de la clé (vérifié sur un vaisseau). Par contre, je ne sais pas si le n° qui est sur la serrure est le même que celui qui est sur la clé, ce n'est en tout cas pas le même que celui de la plaque.
Je lance donc un appel aux capitaines possédant un RDSO:
1) Pouvez-vous regarder votre n° de clé, le n° de la plaque (à priori correspondant au 222 sur la photo) et le n° qui est sur la serrure et voir s'il y a des correspondances?
2) S'il n'y a pas de correspondance, si vous avez le 222 sur la plaque et/ou le 105 sur la serrure, il est très probable que vous ayez la même clé que moi, merci de me faire signe par mp SVP.
Merci pour votre aide.
Olivier
Olivier
Déjà une réponse (merci orignal ), le n° de la clé est le même que celui qui est sur la serrure.
Mon appel se réduit donc à :
Si quelqu'un à une clé de RDSO n°105, qu'il me mp!
Merci.
Merci.
Dernière modification par olive78 le 14 mai 2012, 22:34, modifié 1 fois.
Notre cher membre recherche clé n°105
Croisons les doigts
- bpi2027
Code serrure 121 sur le mien.
Bonne chance.
Bonne chance.
- « Pappy » Boyington
n°103...
Le prochain c'est le bon !!
GAZZZZZ...
On n'est effectivement pas passé loin, j'ai également trouvé un 106!« Pappy » Boyington a écrit :n°103...
le prochain c'est le bon!!
A part ça, je peux vous confirmer que les n° sont utilisés plusieurs fois car j'ai déjà eu 2 réponses avec le même n°.
Ça y est, problème résolu !
J'ai finalement commandé un jeu de 2 clés chez le fabricant MVG:
http://www.mvg-ahk.de/de/index.php
Le problème, c'est que le site est tout en Allemand...
Avec un peu d'aide en Anglais de la hotline info@mvg-ahk.de , j'ai réussi à passer commande.
Il suffit d'aller ici : https://www.mvg-ahk.de/Ersatzteile-mvg/ ... ype=search
et de commander "Schluessel für Ersatzschlüssel / Schlösser / Ersatzschlüssel - keys (je 1 Paar)" (à mettre dans le panier "In den Wagen"
Il faut ensuite préciser le n° qui se trouve sur la serrure (pour moi le 105) et le type de système (System 2020), dans un cadre rouge dans le panier : Einkaufswagen
On choisit alors la livraison par courrier (Briefsendung 6.50€) pour limiter les frais de port.
On s'en tire finalement pour 36€ et une semaine de délai environ.
Merci à tous ceux qui m'ont répondu
Merci du tuyau Olive78
Pour la traduction de l'allemand, je peux aider si besoin pour une prochaine commande (il me reste quelques notions ..)
alléluia !olive78 a écrit :Ca y est, problème résolu !
Oui, je vais enfin pouvoir mettre les deux dernières vis de fixation...
Affaire rondement menée avec efficacité! tout et d'où l'intérêt des forums!
J'ai vu le Méthyle de Olive78 hier soir et je ne suis même pas allé voir son RDSO! Quelle nouille que je suis!
Ben de toute façon il n'y avait rien à voir, il était démonté, maintenant que j'ai la clé !marne54 a écrit :Affaire rondement menée avec efficacité! tout et d'où l'intérêt des forums!
J'ai vu le Methyl de Olive78 hier soir et je ne suis même pas allé voir son RDSO! Quelle nouille que je suis!
Au passage, inauguration ce WE avec tractage d'une remorque.
Et une photo avec la remorque ?
Trop tard, je l'ai rendue...
Re: Opération SWAP d'attache remorque RDSO - 23/04/2012
Merci à Olive78 pour ce post, je viens de commander une paire de clés également, pour mon KS qui a été livré sans clé... LE propriétaire ne savait même pas que la boule était démontable !!!!
J'espère que la serrure va marcher, elle me parait bien oxydée... JE vais déjà commencé par la bombarder de dégrippant au PTFE !!!
En tout cas, c'est cool de trouver le post dont on a besoin aussi vite et si bien documenté, j'ai même pas eu à utiliser le google translator !!!
Je vous tiens au jus du résultat dès que j'ai reçu les clés !!!
C'était fait pour servir facilement
