ordinateur de bord , montre
aerodyne
Message par aerodyne »
Sur mon AVANTIME, je n'ai point d'affichage de l'heure ni de l'ordi de bord; partie gauche de l'"écran"; est ce que quelqu'un a une indication à ce sujet.merci
Mais ça ne m'empèche pas de rouler!!
Re: ordinateur de bord , montre
fais nous une photo !
aerodyne
Bon , plutôt qu'une photo, je vais préciser:
1- l'heure ne s'affiche nulle part sur l'écran
2- pour l'ordi, je n'ai que l'affichage des km parcourus (total et partiel) et en agissant sur la touche au bout du commodo, je n'agit que sur la remise à zéro du totalisateur partiel des km, je n'ai aucun autre affichage des infos sur la consommation, l'autonomie...
quand tu allumes les phares, le symbole s allume ?
tu as la vitesse ?
tu as la lumiere de l antidemarrage qui clignote quand le voiture est ''eteinte'' ?
la photo serait plus pratique/fluide pour comprendre ...
Pilou29
Message par Pilou29 »
c'est récent ou çà a toujours été comme çà.
Un passage à la valise pour (re)activer l'ordinateur de bord est peut être nécessaire.
aerodyne
C'est comme ça depuis que je l'ai: 1 mois et demi !...
tous les autres voyants fonctionnent; je fais une photo dès que j'ai 5 minutes !
merci
geraldlola
Message par geraldlola »
y a t il des ampoules .si c est le cas elles sont peut etres hs si toutefois il y en a .je dis cela car il y a des ampoules pour l affichage des km ou pour le compte tours.
aerodyne
Voilà, j'ai fait des photos;
Ah oui, effectivement! :shock:
Ce n'est pas un problème d'ampoule là!
deconnecter un 1/4 heure le boitier electronique concerné pour un RAZ est il possible ?
(ça a marché pour un autoradio bloqué sur ma laguna)
pq tu parles du coté gauche de l ecran ? parcequ il te manque effectivement des choses ...
... a droite :!:
Au démarrage, le "OK" s'affiche-t-il correctement ?
Ou alors quand tu es en réserve, le logo s'affiche-t-il correctement ?
aerodyne
Oui, le logo OK s'affiche correctement; je répète: tout s'affiche correctement sauf que je n'ai pas l'heure et que côté ordinateur de bord, quand j'appuie au bout du commodo, je n'ai une action et donc un affichage que sur le totalisateur partiel.
Qu'est ce qui manque à droite sur l'affichage ?
merci !
Tu devrais avoir l'heure au-dessus de la température extérieure.
aerodyne
C'est bien là le problème......elle n'y est pas ! je crois que je vais aller faire un diagnostic chez RENAULT ! A moins que vous n'ayez la solution !
merci
aerodyne a écrit :C'est bien là le problème......elle n'y est pas ! je crois que je vais aller faire un diagnostic chez RENAULT ! A moins que vous n'ayez la solution !
merci
On demande de toute urgence l' horloger du forum :!:
Peut-être une panne du calculateur habitacle....
La fin de l'histoire .... :o
