Charniere accoudoir
Votre coffre, tiroir et trappes de rangement.
alain dmc
Charniere accoudoir
Message par alain dmc »
Suite a la casse de la charnière de l’accoudoir, je me suis rendu chez Renault
pour acheter la charnière de l’accoudoir plus le téton qui se trouve à l’avant de
celui-ci et qui verrouille le tout.
Disponibilité sous un jour, nickel ! , prix pour deux bouts de plastiques 23,59 € …..ouf !
réf :6025401097 pour la charnière
réf : 6025371687 téton de verrouillage.
Ce matin plein de bonne volonté je vais pour remplacer les anciennes pièces cassées.
Super !! , l’ entraxe n’est pas le même !!??
La nouvelle pièce a un entraxe trop grand.
Pourtant après re re control les refs sont les même…. !!??..
Avantime V6 Privilège Bleu Méthyl Pack exception 2 gris cendré
alain dmc
Re: Charniere accoudoir
SUITE
Donc petit bricolage, il faut contre percé la nouvelle pièce, un petit coup de cutter et le
Problème et régler.
Bravo l’interchangeabilité ! Bravo Renault ou bravo Matra !??
Et vive le bricolage !!
peut etre un ''correctif'' entre les deux versions d avantim e?
Ben j'ai bien fait de ne rien acheté, j'ai mis une plaque d'alu pour remplacer la partie sur laquelle se fixe la charnière, comme ça ça ne cassera plus !!!!
Truebla
Message par Truebla »
brio77 a écrit :Ben j'ai bien fait de ne rien acheté, j'ai mis une plaque d'alu pour remplacer la partie sur laquelle se fixe la charnière, comme ça ça ne cassera plus !!!!
Tu pourrai faire une photo de ton installation ?
Ex :Avantime 2,2L DCI - Privilège - Steppe - 09/2002
C'est exactement ce que je me disais, à chaque fois je ramène ma poire, mais je ne vais pas plus loin.... Je vais essayer de vous faire ça. :wink:
swargnies
Message par swargnies »
pour ma part mon acoudoir ne ferme plus trop bien la pièce qui sert à le fermer semble avoir été collée (celle sur l'acoudoir partie du dessus pas l'ergot). Est ce que celle ci peut être remplacée et si oui quelle est sa réf ?
merci d'avance.
Séb
roule dans une voiture en avance sur son temps
ca à l air d etre la meme piece que celle du vide poche central (à clique)
j ai juste ?
alain dmc
MaitreTI a écrit :ca à l air d etre la meme piece que celle du vide poche central (à clique)
j ai juste ?
Pas sur !?
Sinon pour la partie verrouillage le Kit comprend deux pièces,
une pour partie fixe (téton) et une pour partie mobile.
Kit verrouillage ref: 60 25 371 687
environ 8€ ! de mémoire.
formatc
Message par formatc »
Bonjour à Tous
Je viens de commander le Kit verrouillage ref: 60 25 371 687
22€ aujourd'hui.
Bien payé je trouve
Cordialement
alain dmc
22 € :shock:
tout augmente ! mais il va bien y avoir une limite, un jour :!:
Revenir à « Les problèmes avec vos Rangements »
