Remplacement du cable de basculement de siège
vjp
Re: Remplacement du cable de basculement de siège
Message par vjp »
duc.l a écrit :Ça dépend quelle partie... Tu as 3 câbles de mémoire : un depuis la poignée, pour la bascule du siège, un pour lever les crans de glissière et faire coulisser le siège et un pour le réglage lombaire je crois.
En tout état de cause, tu t'en fiche, il faut acheter un câble de freins pour chaque, car tu auras besoin de la partie "plombée" pour bloquer le câble d'un côté, et d'un serre-câble de l'autre après avoir coupé à la bonne dimension...
C'est la poignée près de l'appui tête qui ne fonctionne plus.
grocha
Message par grocha »
merci pour ce reportage précis et bien accompagné en photos. A ranger dans les chapitres de référence du forum.
235 000 km
vjp, prends un cable de freins arrière, et tu coupes...
Pour mon tuto, promis... Mais là, 20.000 trucs à faire à la fois...
En attendant, regarde celui d'Olivier85 sur AC : [PDF]Réparation cable pour bascule siège, il concerne justement le câble qui te pose problème. Le mien concernera l'autre... :wink:
jmt
Message par jmt »
AVT18 Message Mar Sep 27, 2011 10:02 pm
Par contre j'avais une question à vous poser concernant le basculement du siège de vos vaisseaux, sur le mien je n'ai pas d'assistance qui m'aide à basculer le dossier de siege sur l'avant. L'avez vous ?
Quelqu'un peut-il me dire s'y le basculement se fait que sur les privilège ?
réponse tardive, mais j'ai un Dynamique et j'ai bien le vérin d'assistance.
Le PB est réglé par le... réglage avec l'agrafe, et il y a accompagnement du dossier vers l'avant, sur le dynamique :wink: , j'ai complètement oublié de le mentionner, mais très apprécié les photos du tuto.
Un grand merci à AVT18, car bel ouvrage :!: .
emperialanthems
Message par emperialanthems »
Petit déterrage pour remercier pour ce tuto ;)
Je viens de changer le câble (qui s'était cassé en haut) qui part depuis la poignée d'appuie-tête sur mon siège conducteur.
Le tout pour la somme faramineuse 8,03€ chez Leroy Merlin (+1/2h de manips):
- 1m de câble de levage (type câble de frein de vélo), diamètre 1,8mm
- 2 serre-câbles pour câble de frein de vélo
- un jeu de colliers de serrage (pensez à les prendre bien longs pour ne pas galérer à les mettre, les miens étaient un peu courts et j'en ai un peu bavé....)
ImageImage Image
emperialanthems a écrit :Petit déterrage pour remercier pour ce tuto ;)
Tu n'aurais pas de photos de ta réparation ????
emperialanthems
Arf, non j'en n'ai pas faites car je pensais que les photos déjà présentes ici et sur AC suffisaient....Désolé :oops:
ImageImage Image
emperialanthems a écrit :Arf, non j'en n'ai pas faites car je pensais que les photos déjà présentes ici et sur AC suffisaient....Désolé :oops:
Dommage...
emperialanthems
Pourquoi, tu bloques à un endroit?
Les photos du tuto ici et celui sur AC montrent bien toutes les étapes (je les ai justement regardées avant d'aller à ma voiture et je n'ai pas eu de mauvaise surprise), je sais pas trop ce que j'aurais pu prendre d'autres comme photos....
ImageImage Image
emperialanthems a écrit :Pourquoi, tu bloques à un endroit?
Je bloque pas...juste pour voir le systéme de serrage et bloque câble in situ.
emperialanthems
Ah ok....je pourrai éventuellement te faire une photo du serre-câble côté poignée à côté de l'appuie-tête, y'a juste le cache avant de l'enrouleur à dé-clipser....
Pour celui à l'intérieur en bas du siège, je préfère éviter, j'ai trop galéré à mettre les serre-câbles qui retiennent la coque arrière du siège :) Il y en a 4 à mettre, au milieu et en bas, en les faisant passer autour d'un tube en métal côté siège et sous des ergots en plastique côté coque....Pour le serre-câble en bas, j'ai mis le même qu'en haut, et c'est d'ailleurs celui-là que j'ai bloqué en dernier afin de pouvoir régler la tension du câble (avec les siège remis en position standard).
ImageImage Image
