AUTORADIO
AUTORADIO
J’essaie d'installer un autoradio dans mon vaisseau,j'ai réussi a brancher l'alimentation mais impossible de faire fonctionner mes enceintes! J'ai une fiche jaune avec 4 ou 5 fils et un câble noir qui a été coupé ou il ya pleins de petits fils.
Je voudrais faire fonctionner mon autoradio simplement sans raccorder la télécommande au volant!
Merci de votre aide!
Re: AUTORADIO
Qu'as tu comme version d'Avantime
Dynamique, Privilège
Re: AUTORADIO
Dans le Privilège, l'autoradio est sous le siège passager, c'est donc sous le siège que tu trouveras les fils des HP
Voici le câblage des fiches HP sous le siège :
Re: AUTORADIO
Merci a toi bond mais cela veut dire qu'il faut que je branche et tire des fils du siège jusqu'au poste autoradio?!
Et que signifie a,b,et c ?
Re: AUTORADIO
bebel a écrit :Merci a toi bond mais cela veut dire qu'il faut que je branche et tire des fils du siège jusqu'au poste autoradio?!
Oui
Ceux sont les repères des 3 connecteurs
Re: AUTORADIO
En faite jy connais pas trop dans cette forme donc il faut que je retire le siège et comment procéder après stp ?
Re: AUTORADIO
Tu devrais prendre quelques instants pour faire quelques recherches sur le site qui regroupe pleins d'infos sur ce que tu veux faire comme ici : http://forum.avantimepassion.fr/viewtop ... orx#p30149bebel a écrit :En faite jy connais pas trop dans cette forme donc il faut que je retire le siège et comment procéder après stp ?
Re: AUTORADIO
Si ton nouveau poste est normalisé, les fiches de l'avantime sont iso .
Donc les connecteurs sont compatibles.
Le connecteur avec les Hp, c' est le B.
Tu dois en principe pouvoir le connecter sur ton poste (verifier la compatibilité en fonction de ta documentation et le schema de bond174).
Re: AUTORADIO
Mais est-ce que je peu juste tirer la fiche b a ma console qui concerne les hp,car je ne veux pas de la télécommande au volant?
Re: AUTORADIO
oui tu peux, et tu peux aussi utiliser l'autre connecteur celui de l'alimentation A
Re: AUTORADIO
Super merci beaucoup je me lance dès demain!
Re: AUTORADIO
Bonsoir un GRAND merci a vous bond et spaza grâce a vos fiche et images j'ai réussi les branchements,par contre j'ai branché un autoradio LG et pour qu'il fonctionne j'ai du coupé sur la fiche alim les 2 petits fil vert car cela m'indiquait tel.mute et une fois coupé tout était OK!
Encore merci
Encore merci
Re: AUTORADIO
aufaite j'ai réussi en démontant qu'un seul siège(passager) et j'ai passé les fils en dessous de la moquette.
Re: AUTORADIO
Merci pour ton message Cap'taine bebel
C'est ça les forums d'entraide....
Alors en retour donne nous un petit plaisir en nous mettant des photos de ton installation
Re: AUTORADIO
Et je sais pas si c'est a cause de ça!
Re: AUTORADIO
Ha bah si, si tu avais bien lu tout le forum
tu saurais que l'antenne radio passe par le GPS pour le TMC !!!
Re: AUTORADIO
Oui mais je sais plus ou jai vu sa sur le forum il disait qu'il avait remonter les 2 fiche alim et hp ensuite il a rajouté qu'il fallait remonter l'antenne.brio77 a écrit :Ha bah si, si tu avais bien lu tout le forumtu saurais que l'antenne radio passe par le GPS pour le TMC !!!
Obligé de tout refaire
Re: AUTORADIO
Et tu le vends avec cette nouvelle installation
Re: AUTORADIO
Mdr oui mais sa remarche donc je sais pas pk?
