[TROUVE] Démarreur V6 BVA (L7X)
Hello, je cherche 2 démarreurs (oui 2 : un pour chaque grenouille) donc neufs ou reconditionnés.
merci :)
nicolas07
Re: Démarreur V6 BVA (L7X)
Message par nicolas07 »
Une question bête , mais pourquoi ne pas le remettre en état ???
Parce que c'est 2 véhicules pro et que je ne veux pas perdre de temps avec le véhicule immobilise ...
nicolas07
Changer les charbons, tu en as pour 1h max de taf après, je ne te dirais pas ou les trouver " voir chez un électricien auto " .
c'est peut être le même : http://cgi.ebay.fr/Demarreur-Renault-Cl ... 3cbfad621e .
nicolas07 a écrit :Changer les charbons, tu en as pour 1h max de taf, après je ne te dirais pas ou les trouver " voir chez un électricien auto " .
C'est peut être le même : http://cgi.ebay.fr/Demarreur-Renault-Cl ... 3cbfad621e .
Ça doit être le même genre, mais c'est le prix de celui qui est le bon chez Oscaro . . .
Je veux bien récupérer le matériel que vous déposez.
Avec un peu de temps et plusieurs pièces, je pourrai à temps perdu en sortir quelque chose et dépanner un captain si besoin :mrgreen:
Tu tournes la clef et ça fait juste "clic".
Donc à priori, balais usés et trop courts pour appuyer correctement sur le collecteur ! Un démontage pour changement des balais, avec nettoyage pour enlever toute la poussière carbonée et grasse, avec si nécessaire un coup de tour au collecteur pour le dressage, un "recreusement" des inter- lames, une lubrification des bagues et des pièces mobiles (coulissantes et tournantes) suivi d'un rodage pour la portée des balais et hop c'est reparti comme un neuf ! Mais il faut bien compter un couple d'heures :!: et c'est plus rapide d'en sortir un de sa boite , et beaucoup moins salissant :| ! :wink: .
Absolument !
Donc personne pour m'en vendre un ?!
En tout cas, conserve la pièce HS, qu'on se la répare. :wink:
https://amicale-avantime.com
Re: Re: Démarreur V6 BVA (L7X)
olive78 a écrit :En tout cas, conserve la pièce HS, qu'on se la répare. :wink:
les ! y a les 2 grenouilles à faire !
Le Spaza hôspital d'AP est disponible pour les deux malades.... :mrgreen: :arrow:
Une chambre double devrait faire l'affaire. :mrgreen:
J'ai acheté today un démarreur chez Citroen monté dans la foulée par le docteur Brio de passage dans la région :-)
Il ne reste plus qu'une grenouille à soigner : on va peut être envisager une rénovation du démarreur démonté de la 1ere ...
Merde, on a oublié de faire des photos avec la pression que me mettait Eustache pour pas rater l'heure de l'apéro !!! :mrgreen:
hug1982 a écrit :Cette après midi, encore une fois, elle n'a pas démarré, vous avez pas quelques photos du montage du démarreur, je n'ai jamais fait et je ne sais pas trop comment faire :(
Va chez brio :idea:
Fanch77
Message par Fanch77 »
brio77 a écrit :Merde, on a oublié de faire des photos avec la pression que me mettait Eustache pour pas rater l'heure de l'apéro !!! :mrgreen:
C'est normal, l'apéro c'est sacré en vacances 8) ...moins pour celui qui n'y est pas :lol:
J'étais pas en vacances, mais chuuuuuuut :oops:
C'est pas très compliqué, mais pas accessible comme d'habitude... Il faut se coucher sous la voiture, défaire la tôle de protection thermique du pré cata avant, on ne peux, bien sûr, pas l'enlever parce que la lambda passe au travers (sinon ,il faut enlever aussi la lambda) et après on a accès pour démonter les 3 vis de 16mm (cote sur plat) avec une clé à œil cliquet de préférence. Ne pas oublier de débrancher la batterie car le +12V arrive en direct sur le démarreur même contact coupé, donc si on dévisse la connectique (2 écrous sur le cul du démarreur 13 et 8mm ) ça fait une belle étincelle si on touche autour !!!
et quel apéro :!: 8)
Ouais, c'est clair ! 8)
Bon sinon, est ce que quelqu’un sait ''rénover'' un démarreur ?
Fanch77
MaitreTI a écrit :Bon sinon, est ce que quelqu’un sait ''rénover'' un démarreur ?
Il me semble qu'Olive78 et Spaza se sont proposés de le faire.... Peut être lors de votre repas Mosellan :wink:
spaza !!! tu peux me faire ça ? ''vite'' ? la 2eme grenouille refuse de démarrer de plus en plus souvent :)
On peut regarder vendredi soir ou samedi matin
suis en déplacement, je rentre demain soir......
Salut cher Spaza, si la panne démarreur de la grenouille concerne les balais, n'oublie pas de noter les références et /ou les dimensions avec accessoirement le prix pour des fournitures éventuelles, ou autres pièces: bendix, lanceur ... :wink: .
Est-ce le même modèle sur les trois versions V6, DCI, 2LT :?: ce serait étonnant :!: , mais on ne sait jamais !
Revenir à « Achat [TROUVE] »
