Vidéo embarquée : chargeur DVD + écrans dans les appuie-tête
Re: Vidéo embarquée : chargeur DVD + écrans dans les appuie-tête
moi je cherche LA solution la moins chere possible avec telecommande & afficheur qui lis du MP3 sur une clef USB ...
donc de ce que je comprends, la solution serait ce modele ?
CDX GT42OU + adaptateur de chez Renault ...
j ai juste ? il est compatible ce modele ? (afficheur + commande au volant )
merci de vos réponse ...
Truebla
Message par Truebla »
Le CDX-GT42OU est compatible télécommande au volant mais pas afficheur déporté (selon le catalogue de chez Renault)
Il n'y a que les 3 modèles que j'ai cité plus haut qui sont compatible avec afficheur + commande.
La solution la moins chère c'est de tout faire toi même, mais tu auras l'adaptateur à acheter chez Renault qui coûte 99€ et le poste qui va avec. Le moins chère est à 169€.
Si tu passe pas par la case Renault tu économise 2H de main d'oeuvre (120/150€)
Mais vu le boulot que c'est de tout démonter et tous les problèmes que tu pourras rencontrer vau mieux laisser faire un spécialiste.
:wink:
Je ne sais pas où tu peux avoir le CDX-GT315C ailleurs que chez Renault, mais j'ai l'impression que les prix Renault sont globalement quelques dizaines d'€ de plus qu'ailleurs (c'est le cas du CDX-GT828U et du CDX-GT50UI, 80€ plus chers).
Attention, le CDX-GT315C n'a pas de prise USB : pour écouter les MP3, il faut une rallonge avec 2 prises mâles jack 3,5.
Si vraiment tu veux l'USB + afficheur + commande volant, c'est les deux seuls sont le CDX-GT828U et le CDX-GT929U.
Comme c'est le premier que je vais prendre en échange de celui que SEBASTO m'a vendu initialement, je te tiendrai au courant (si tu n'es pas pressé) quand je l'aurai (à partir du 18). Je l'ai vu dans les 155€ sur des sites en Angleterre (à comparer aux 249€ de Renault...). SEBASTO n'a pas encore son prix (tout nouveau).
merci pour les réponses,
je pense donc m orienter vers le CDX-GT828U que j ai effectivement vu sur des sites anglais ...
pour le montage, je le ferais moi meme. Je pense etre meilleur que le gar de chez rono ... 8)
Par contre duc' j t appelerai peut etre pour 2 ou 3 details :)
Je peux bien faire ça pour notre admin'... :wink:
Problème toujours pas résolu :evil: ... Je vous donne les dernières nouvelles !
Je suis allé vendredi chez SEBASTO, ils n'avaient pas encore reçu les SONY CDX-GT828 (arrivée repoussée en mai...), on a donc essayé le SONY CDX-GT710 (réf. 77 11 421 708 Sur catalogue multimédia 2007), indiqué comme étant compatible télécommande au volant et afficheur déporté... Et bien, ça ne marche pas ! :cry:
Je ne comprends pas ! et eux non plus... Serait-ce l'interface vendue par Renault qui n'est pas adaptée ? Pourtant, vu ce que je trouve sur les sites de correspondance, ça doit être la bonne... :(
Comme mon garage RENAULT ne m'a toujours pas trouvé la solution, j'ai appelé le service haut de gamme (via le service client ; je crois en fait que c'est la [S]igne), ils ont ouvert un dossier et me rappellent pour m'aider à résoudre mon problème...
A suivre ! :arrow:
Bon, ça y est, j'ai eu le service clientèle qui m'a renvoyé vers la concession d'Argenteuil dont dépend mon garage qui ne savait pas me répondre. Là, il y avait un type qui semblait s'y connaître un peu, et qui m'a dit d'essayer, sans garantie, de rajouter une seconde interface pour la télécommande au volant. Et bien ça marche !!!
Résultat, j'ai l'interface 7711226095 pour l'afficheur (99€) et l'interface 7711226094 pour la télécommande au volant (79€).
C'est cher, mais c'est à ce prix que j'ai récupéré toutes mes fonctions. :)
Seul bémol : pour l'affichage, j'ai bien la radio, les infos sur le numéro du CD et de la piste lue pour le changeur CD, mais pas les infos sur le CD lu dans le poste principal... C'est certainement dû à un problème de compatibilité du poste en lui-même avec l'afficheur d'origine. Là, il faudrait faire le test avec le poste CDX-GT828. Pour l'heure, je jette l'éponge, je recontacterai SEBASTO pour voir si on peut faire le test. :arrow:
Maître TI, je t'envoie le tuto corrigé par MP si tu peux remettre la fiche à jour... :wink:
duc.l a écrit :... Seul bémol : pour l'affichage, j'ai bien la radio, les infos sur le numéro du CD et de la piste lue pour le changeur CD, mais pas les infos sur le CD lu dans le poste principal... C'est certainement dû à un problème de compatibilité du poste en lui-même avec l'afficheur d'origine. Là, il faudrait faire le test avec le poste CDX-GT828. Pour l'heure, je jette l'éponge, je recontacterai SEBASTO pour voir si on peut faire le test. :arrow:
tu sais me dire si quand tu arriverais à aller essayer chez sebasto ?
juste à propos de l adaptateur ref. 7711226094 (telecommande au volant)
Je crois me souvenir que le connecteur de ce kit n est pas le meme que le connecteur telecommande qui se connecte sur l autoradio d origine de l avantime ...
y a t il un endroit dans l AVT où l on retrouve ce connecteur ou faut il encore faire une adaptation ?
merci de ton aide . . .
MaitreTI a écrit :juste à propos de l adaptateur ref. 7711226094 (telecommande au volant)
Si, si, c'est bien le bon connecteur pour la télécommande au volant (il y a au moins 2 câbles dont on ne se sert pas car connecteurs rouges qui se reprennent directement sur l'afficheur sur certains véhicules, mais celui que j'ai utilisé est le bon). :wink:
Dernière modification par duc.l le 13 mai 2008, 02:59, modifié 1 fois.
laurent
Message par laurent »
Pour ceux que ça intéresse, j'ai une interface Blaupunkt pour la commande au volant Renault...
A pu d'Avantime ....
Je viens d acheter et de mon monter l'interface 7711226094 pour la télécommande au volant (79€) sur mon sony GT828.
c est assemblé et ca fonctionne :)
par contre, a quel endroit se brancherait l interface pour l afficheur ?
puisqu on utilise déjà la prise de l arriere de l autoradio ?
MaitreTI a écrit : par contre, a quel endroit se brancherait l interface pour l afficheur ?
On n'utilise pas la prise jack 3,5 de l'interface 7711226095, car le jack ne sert qu'à la commande au volant.
L'afficheur est donc transmis via le cable à connecteurs unilink sur l'autoradio.
Je joins un rapide tuto des connexions à établir pour les interfaces 7711226094 et 7711226095... :wink:
Tuto connexions interfaces.pdf
(135.75 Kio) Téléchargé 289 fois
nickel chrome :)
j allait justement te demander ce que c'etait ce connecteur jaune au fond du tableau de bord :)
alain dmc
Message par alain dmc »
j' ai instalé les deux interfaces 7711226094 et 7711226095 tout fonctionne
sauf l' affichage qui reste OFF :!: :!:
Est ce que cela fonctionne sur toute les versions et les dates de fabrications
des AVT :?: , le mien et de Mars 2002.
Alain Dmc,
Avantime V6 Privilège Bleu Méthyl Pack exception 2 gris cendré
tu as essayé d echanger chez renault l interface des fois qu elle soit H.S. au deballage ?
duc' une réponse ?
Si ton afficheur est sur "OFF", c'est que tout ne fonctionne pas aussi bien que tu le dis... :?
Quel autoradio as-tu connecté ? Pardonne mes questions sûrement non pertinentes, mais ton autoradio est-il bien compatible afficheur d'origine ? Tous tes branchements sont corrects ? Tu as bien récupéré le petit connecteur jaune et l'as branché sur le connecteur rouge de l'interface ?
Si oui, essaye en déconnectant l'interface 7711226094 et ne laissant que la 7711226095, en branchant le jack de la 7711226095 et sans la brancher : ça marche ? (c'est la config que j'avais avant d'acheter la deuxième interface 7711226094 pour la commande au volant, et ça marchait pour moi...).
Si ça marche, reconnecte l'autre interface, et essaye différentes config en branchant le jack de l'une puis de l'autre sur l'arrière du poste...
je l ai eu au telephone et il m a dit que l autoradio etait le meme que moi,
le Sony 828 ...
Ca me fait peur, j ai pas encore acheté l interface pour l ecran :?
Franchement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas :oops: : j'avais fais le test chez SEBASTO avec cet autoradio, et ça avait fonctionné pour l'afficheur (mais pas la commande au volant, puisqu'alors je n'avais pas la seconde interface).
Il faut qu'il essaye peut-être avec une seule interface pour voir si ça marche (la ...95).
Je ne suis pas sur Metz, mais si Alain dmc veut se rendre jusque chez moi pour voir si ça marche avec mon interface...
ha oui ca serait cool ca vu que vous devez pas etre trop loin l un de l autre ...
Alain ? c est possible ?
alain dmc
Oui pas de problème pour une rencontre !
Sinon le poste c'est un Sony 828U .
J'ai pas essayé de brancher une interface avant l’autre peut être que :!: :?:
Ou alors l’interface et défectueuse :?:
Sinon je suis sur la porte des Lilas porte de Pantin.
Je peu passé te voir pour tester le bon fonctionnement du (...95)
Donne-moi ta disponibilité,
Alain dmc
t habite porte des lilas ?
ok je :arrow: :mrgreen:
Maitreti, t'as fais un stage chez Pptroene ????? :lol:
et toi ? T habites pu le vieu port ?
je re :arrow: :mrgreen:
Toi t'habites à combien de km de Tours ?
