Remplacement clignotant par Led : énigme
Je ne comprends pas ceci :
- J'ai remplacé les ampoules (BA15s PY21W) des clignotants avants par les mêmes modèles à LED SMD (BA15s PY21W LED). Jusque là tout va bien
- Pour faire le contrôle j'ai actionné les warning et cela fonctionne bien. J'ai aussi actionné la télécommande et la fermeture et ouverture déclenche bien les clignotants comme témoin visuel et là aussi aucun pb
- Ce matin je pars au travail et moteur tournant au premier carrefour je mets le clignotant et le témoin au Tbdb se met à clignoter très vite (typique du signal lorsqu'une ampoule est grillée... )
- Je m'arrête, je descends moteur tournant en laissant le clignotant et vais jeter un oeil à l'avant : le clignotant marche, celui de l'aile aussi, et celui de l'arrière aussi, mais il clignotent tous les trois un peu vite par rapport à la normal
RECAP :
1 - en position warning : les clignotants fonctionnent correctement
2 - en utilisation normal les clignotants fonctionnent mais très vite
Est ce quelqu'un peut donc m'expliquer pourquoi le comportement est différent en 2 : et éventuellement ce qu'il faut faire pour y remédier
Nota : sur la doc des ampoules LED achetés est précisé "N'est pas compatible sur les véhicules détectant les ampoules grillées."
RECAP :
Re: Enigme électrique
C'est que tu as diminuer la consommation avec tes leds du coups quand les deux cotés sont en marche en même temps pas de problème il y a assez de courant qui est consommé
Mais quand tu mets tes clignotants ta consommation est trop faible du coups le relais s'affole il a trop de jus qui lui arrive dessus c'est comme quand tu as une ampoule en moins
C'est comme sur les motos quand il passe en petit clignotant leds.
Pour ne plus avoir ce problème il faut rajouter une petite résistance.
excellent
Hummmm ok, ok mais comment savoir qu'elle valeur de résistance à mettre
il faut mettre une résistance ayant comme valeur la différence par rapport à l'origine normalementbond174 a écrit :Hummmm ok, ok mais comment savoir qu'elle valeur de résistance à mettre
Merci pour tes "lumières" Capt'aine Atome Je vais mesurer cela et vous tiens au jus
En fait, le circuit Warning est différent de celui des Cligno, il me semble, et il est clair que la résistance est trop faible et le relais ne temporise plus de la même façon, donc ajour d'une résistance équivalent à la résistance de l'ampoule (la LED est quasi négligeable) !!!
Sur ma moto ça fait ça, mais je roule tellement vite que je préfère laisser, comme ça je suis sur qu'en mettant mon cligno 100m avant il clignote au moins 3 fois !!!
- « Pappy » Boyington
Enigme électrique
une centrale clignotante électronique vendu environ 10euro.
Monté à la place de la centrale d'origine ça fait clignoter les clignos en 21 watts sans problémes et aussi monté juste avec un seul cligno à LED (1 watt) ça le fait clignoter sans soucis...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 26 oct. 2011, 10:11, modifié 2 fois.
GAZZZZZ...
- Fanch77
Ci joint le schémas de principe de l'alimentation des clignotants
Pas de relais pour la commande des clignotants sur Avantime. C'est l'UCH (Unité de Contrôle Habitacle) qui gère les clignotants. A mon avis, le bruiteur de clignotement ne doit être fonction de la consommation de courant que pour la fonction clignotant comme sur la Mégane II de ma fille qui avait une ampoule HS et dont le bruiteur était normal sur la fonction "warning"
Perso, je ne vois pas l'intérêt de mettre des leds et compenser le manque de courant appelé par des résistances (attention à la puissance à dissiper) car l'intérêt premier des leds est avant tout de diminuer la consommation d'énergie
La nomenclature
125 Commande Warning
172 Feux AR Droit
173 Feux AR Gauche
209 Commodo
255 Feux AV Droit
256 Feux AV Gauche
267 Répétiteur Droit
268 Répétiteur Gauche
645 UCH
La nomenclature
172 Feux AR Droit
173 Feux AR Gauche
209 Commodo
255 Feux AV Droit
256 Feux AV Gauche
645 UCH
- Pièces jointes
- 0188_A4.pdf
- (167.19 Kio) Téléchargé 209 fois
s' il faut faire croire au système que 21 w sont consommés avec une résistance en // sur la led => résistance en // d'une dizaine d'ohms et d'une puissance de 20 à 25 w, une vrai chaufferette.
Enigme électrique
des leds "ODB" (anti erreurs "ordinateur de bord") ne solutionneraient pas ce probléme...
elles font croire à une consomation classique...
GAZZZZZ...
Peut être, mais c'est pas le type que bond174 a acheté.....
Et nous avons là une abération les led ayant le gros avantage de consommer moins (ce qui est mieux pour la conso) et être obligé de compenser leur économie. mieux vaut changer le relais non ?Atome a écrit :il faut mettre une résistance ayant comme valeur la différence par rapport à l'origine normalementbond174 a écrit :Hummmm ok, ok mais comment savoir qu'elle valeur de résistance à mettre
Pas de relais dans l'avantime, c'est le calculateur habitacle qui gère les clignotants.vjp a écrit :Et nous avons là une abération les led ayant le gros avantage de consommer moins (ce qui est mieux pour la conso) et être obligé de compenser leur économie. mieux vaut changer le relais non ?Atome a écrit :il faut mettre une résistance ayant comme valeur la différence par rapport à l'origine normalementbond174 a écrit :Hummmm ok, ok mais comment savoir qu'elle valeur de résistance à mettre
Mais tu as raisons, donc mieux vaut laisser les lampes.
Voilà ce que j'ai acheté : http://cgi.ebay.fr/2-Ampoules-BA15s-P21 ... 1c1f601df0Spaza a écrit :Peux tu me donner la référence ou le modèle exacte de tes lampes à led ?
- Pièces jointes
- 2 Ampoules BA15s P21w Orange pour clignotant 8 LED SMD _ eBay.pdf
- (210.51 Kio) Téléchargé 89 fois
Re: Enigme électrique "a l'aide"
Il semblerait que ces ampoules led n'aient pas la conso des ampoules à filament, malgré l'affichage de 21watts et heureusement puisque ce sont des très faible conso qui ne chauffent quasiment pas. Une "normale" consomme environ près de 2A(6à8 ohms) et pour un coté clignotant cela frise les 4 à 5 A dans le circuit normal. Avec les led ce sont des mA et sans résistance de charge montée en parallèle sur chaque ampoule ou dans le circuit, cela risque de poser les pb.....mentionnés! En insistant on peut remettre une 10 à 15 ohms de charge pas trop près des fils ...mais c'est ce que font les ampoules à filament, sans ces soucis sauf la durée de vie plus courte
Pour être sur que ça marche, il faut simuler 21w de consommation soit une lampe, sachant que la consommation d''une Led doit être très faible (faire une mesure de courant avec un ampèremètre pour savoir).
21w 12v = courant 1,75 A = résistance 6. 8 ohms environ mais capable de dissiper 14,5 v x 2.13 A environ 30 w.
Pour tout savoir sur l'éclairage
ici
ici
C'est pour ça que je disais que la LED est négligeable sur le circuit...
Merci pour le document....très très intéressantSpaza a écrit :Pour tout savoir sur l'éclairage
ici
Enigme électrique
si je suis bien logique avec moi même...
et c'est pas toujours gagné...
je rajouterai une résistance de °°ohms correspondant (560ohms=2watts):
au minimum -à la moitié de ta conso leds en mode "Warning", (environ 1watt/led)...
au maximum-à la totalité de ta conso leds en mode "Warning", (environ 1watt/led) pour assurer et êtres sûr...
puisque à l'heure actuelle tes leds fonctionnent bien en mode warning...
une résistance à l'un de tes clignos droit et une autre à l'un de tes clignos gauche et le probléme est résolu...
ce serait suffisant pour moi, et pas excésif en consommation supplémentaire...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 26 oct. 2011, 16:02, modifié 4 fois.
GAZZZZZ...
C'est un test à faire.....« Pappy » Boyington a écrit :si je suis bien logique avec moi même...
je rajouterai une résistance de °°ohms correspondant:
au minimum à la moitié de ta conso leds en mode "Warning" (3 watts)...
au maximum à la totalité de ta conso leds "en warning"(6watts) pour assurer...
puisque à l'heure actuelle cela fonctionne bien en mode warning...
une résistance à l'un de tes clignos droit et une autre à l'un de tes clignos gauche et probléme résolu...
Je vous tiens au jus
Une mesure du courant d'une led pour pouvoir te donner une valeur précise est nécessaire.
Dernière modification par Spaza le 26 oct. 2011, 22:09, modifié 3 fois.
Avec 21 w + 5w + 21 w ca marche (3 lampes coté droit comme coté gauche ) soit 47 w
avec 21 w + 5w + led + 21 w + 5w + led ca marche warning soit 52 w + 2 x led w ON A 52 >47 ca marche .
avec 21w + 5w + LED ca marche pas => soit 26 w + led w
Donc le seuil est au dessus de " 26 w + la conso d'une led " et en dessous de 47 w
- Fanch77
Heu, le clignotant comme son nom l'indique n'est pas constamment allumé, la puissance à dissiper est donc la puissance efficace du rapport cyclique de clignotement donc beaucoup plus faible qu'une puissance en régime continuSpaza a écrit : 21w 12v = courant 1,75 A = résistance 6. 8 ohms environ mais capable de dissiper 14,5 v x 2.13 A environ 30 w.
