SOUFFLET DEFECTUEUX
SOUFFLET DEFECTUEUX
Bonjour à tous
Le dernier CT me signale que l'un des deux soufflets de cardan est défectueux.
Renault me dit qu'il faut changer l'ensemble, et non le soufflet seul. Tarif ahurissant.
Le petit mécano qui s'occupe de mes voitures ( sauf l'Avantime) me dit qu'il a l'outil ( écarteur ) et qu'il peut certainement le faire.
J'ai donc plusieurs questions :
1 - Est-ce vraiment possible ?
2 - Où puis-je acheter ce soufflet ou un équivalent de qualité ?
3 - Vaut-il mieux en profiter pour changer les deux ?
Mon DCI est de 2002 et a 85 000 km.
Merci pour vos bons conseils.
- « Pappy » Boyington
SOUFFLET DEFECTUEUX
pour moi le soufflet qui se déchire à 85000 kms c'est plus un accident...
il a du perdre que peux de graisse, vérifies l'état du passage de roue...
si le mécano peux changer seulement le soufflet défectueux et surtout essayer de comprendre le pourquoi (boulon qui frotte, etc...), pour moi pas de soucis...
une petite anecdote de rallye sur une assistance, la voiture arrive on dépose la boite de vitesse (brûlante) avec réparation et remontage le tout en 45mn... on avait la rage à l'époque...
eh bien! comment dire! on avait plus de temps pour remettre l'huile donc elle est repartie à vide et a fait sa spéciale au taquet...nickel et elle tourne toujours avec de l’huile maintenant...
Dernière modification par « Pappy » Boyington le 21 oct. 2011, 15:30, modifié 1 fois.
GAZZZZZ...
Re: SOUFFLET DEFECTUEUX
Pareil à mon avis, changement de soufflet, si le cardan ne fait pas de bruit, vite avant que toute la graisse ne parte, même s'il est trop tard, ça se tente vu l'écart de prix !!!
SOUFFLET DEFECTUEUX
vi si c'est le long avec le palier intermédiaire(côté passager)... aïe...aïe...aïe les fesses
GAZZZZZ...
j'ai fait la photo des deux soufflets.
C'est celui de droite qui crache un peu.
oui rien de grave à priori
- pascalmc
j'ai eu un problème sur un soufflet de cardan;mon centre auto,Ma.sa pour ne pas le cité me l'a changé pour pas chère!
avt 22dci 2002
merci pour vos avis.
Je vais aller voir mon mécano pour le faire changer.
Si besoin, les soufflets sont disponibles chez Renault.
