bientôt posséseur d'une Avantime, autoradio mp3?.
je suis nouveaux sur ce forum, et en passe d'aquerir une avantime, enfin!, car c'est une voiture qui me plaît depuis sa sortie.
j'ai une question concernant le modèle pour lequel la transaction est prévue dans dix jours maintenant, c'est un modèle 2,2 dci de 2002 en finition dynamique, qui possède un autoradio cd.
- est-il possible de changer l'autoradio d'origine pour un autre qui lit les mp3 sur de l'usb, compatible i-phone etc.., tout en concervant l'affichage deporté, ainsi que les commandes au volant? (j'ai vu le super totorial réalisé sur un modèle privilège avec le lecteur dvd, mais je vouais savoir si la procédure est aussi "fastidieuse" sur un simple autoradio-cd et une version dynamique.)
merci d'avance pour les conseils eventuels, à bientôt.
Re: bientôt posséseur d'une Avantime, autoradio mp3?.
non ca sera plus facile sur un dynamique
il est tout a fait possible de remplacer l'installation audio d'origine sur les privileges et dynamique,les changements qui ont été effectuer sur ce forum se porte sur des autoradio sony avec les interfaces commande au volant et affichage déporté décrit dans ce topic ici.
le modele utiliser est un sony Mex Dv 1000 (présent dans le tuto a duc.l),mais celui ci n'est pas compatible ipod / Iphone et n'est pas equiper de connection Usb.
je pense que sur un Sony Bt3700u compatible Iphone et avec connexion usb en facade,celui ci soit possible avec les commandes au volant et l'affichage des titres mp3 sur le Tableau de bord.mais pour le verifier il faut tester,ne disposant pas de cette autoradio je ne sait pas si cela fonctionne.
merci pour votre réactivité, ça m'a permis d'avancer, est-ce que cette liste est correcte pour arriver à mes fins?
-http://www.rueducommerce.fr/Equipement- ... etooth.htm
ou est-ce que la compatibilité de l'autoradio n'est pas acquise?...
merci d'avance, avantiment.
- Fanch77
Avec cet autoradio et l'équipement connect2 tu es 100% compatible avec les autoradios "Tuner List" montés sur les Expression, Dynamique et Hélios.hernan29 a écrit :
Pour la compatibilité avec celui des Privilège aucune idée
Merci, normalement le vaisseau sera à moi samedi, d'ici là je vais passer commande!
cyrdec
Bonne transaction ! Par curiosité il s'agit de quel modèle d'AVT (couleur, km...)
Pour l'autoradio je suis curieux de savoir ce que ca donnera, je suis allé chez Norauto hier qui refuse systématiquement tout montage différent sur les Avantime...pas glop !
Sans vaisseau pour le moment !
+1brio77 a écrit :Ben fais faire ton instal par Koukiz !!!!!
j'ai fait mon install audio en m'aidant de l'excellent tuto de duc.l,en installant un autoradio sony Mex DV 1000 avec les interfaces qui vont bien.
il n'y a aucune difficulté particuliere a installer l'ensemble.
il faut retirer le chargeur 6CD + l'ampli pioneer sous le siege passager,ramener le cablage vers la console centrale,puis apres se n'est que de la connectique.
rien de bien difficile et a la porté de tout le monde.
Bonjour, ça y est je suis pocesseur de mon avt! (elle est Grise et possède 160000 kms)
j'ai déjà fait 1500kms avec et suis vraiment comblé par son confort incomparable, seul hic, parce qu'il y a un hic, j'ai un pb dans la direction...
Quand j'ai fait un essai avec le vendeur, j'ai senti qu'elle tirait un peu à droite mais j'étais focalisé sur l'état général et le moteur de la bête, du coups je n'ai fait aucun commentaire. 20kms après la transaction je n'avais plus aucun doute, elle tire à droite comme c'est pas permis, j'ai rappelé le vendeur mais il m'a dit qu'il n'avait jamais rien constaté!.. Pourtant toutes les personnes à qui je l'ai fait essayer trouve le défaut flagrant..
Finalement j'ai été chez norauto, résultat de l'opération:
- un premier réglage de parallelisme qui ne change rien, j'y retourne le lendemain,
-plutôt comprehensifs ils me refont un reglage para, pas d'amélioration,
-il m'échangent les roues de l'avant avec celles de l'arrière, ça semble un peine mieux,
-il me refont un para dans cette configuration mais rien de mieux,
Bref le mecano qui a fait tous les essais était désolé (pas autant que moi..) et m'a dit qu'il ne pouvait rien faire de plus, parce qu'il n'a pas constaté de jeu dans les rotules ni de défauts sur les pneus,
Quelqu'un a-t-il une idée? Merci d'avance.
rotule et bielettes de direction
- Fanch77
Tu n'aurais pas par hasard le filtre absorbeur de choc du ressort avant droit qui serait sorti de son logement
comme sur la photo (c'est le côté gauche - photo duc.l)
c est la folie comme ca part en sucette ce truc ...Fanch77 a écrit :Tu n'aurais pas par hasard le filtre absorbeur de choc du ressort avant droit qui serait sorti de son logementcomme sur la photo (c'est le côté gauche - photo duc.l)
Non, pas le bielettes ou rotules de direction, Norauto l'aurait vu, et avec un réglage para, normalement une voiture va droit, sauf si les pneus sont d'usures irrégulières ou de diamètres différents. Elle tire, toujours à droite et jamais à gauche ? Quand il y a eu inversion des pneus avant et arrières, petite amélioration ou pas du tout ? Un étrier de frein n'est pas grippé ? (Pour le savoir, facile tu touche chaque roue après avoir rouler environ 10 km sans freiner, si une roue est plus chaude que les autres, c'est qu'il y a un frein qui grippe. Sinon, vérifier la pression des 4 pneus. Ton volant est au centre quand tu vas droit ?
Essaie tout ça et dit nous....
Bonsoir, il y a effectivement une très légère amélioration, mais ça tire quand même toujours à droite, au niveau des étrier de frein on l'aurait vu quand la voiture était sur le pont, non? là toutes les roue tournaient en roue-libre sans frottement, sinon du coup j'ai pris rendez-vous chez renault lundi, on verra bien..
Merci en tout cas pour tous les conseils, j'essaierai demain de voir ce que vous m'avez dit de vérifier, à bientôt.
pour mon montage d'auto radio j'ai un problème, je n'arrive pas à mettre la main sur un adaptateur réf. 77 11 226 094, est-ce qu'un RMX2&4S peut faire l'affaire ou ça n'a rien à voir?
merci.
merci.
la 094 est la commande au volant,tu en a sur le boncoin en tapant comme recherche interface sony renault
comme ici
ou la 095 pour l'affichage deporté sur le TDB ici
comme ici
Il me reste une interface a vendre, je regarde celle que j ai ...
Bonsoir, tu as vérifié ce que tu as??
hello,
il me reste cette interface :
je suis interressé par ton interface, comment peut-on procéder? et au passage comment puis-je récuperer la connection qui va vers la commande au volant? ("Vers Connecteur télécommande
de l’Avantime (récupéré sur ampli
tuner d’origine déposé)" sur le schemas....)
avantimement.
avantimement.
- Pièces jointes
- Tuto connexions interfaces.pdf
- (135.75 Kio) Téléchargé 242 fois
Envoi moi un mp avec tes coordonnées ...hernan29 a écrit :je suis interressé par ton interface, comment peut-on procéder? et au passage comment puis-je récuperer la connection qui va vers la commande au volant? ("Vers Connecteur télécommande
avantimement.
Pour l reste , il faut une 2ème interface ... Koukiz ? Tcas la ref ?
Mp envoyé, c'est une affaire qui roule mais juste une question, pour le branchement de la fameuse interface de commandes au volant, j'ai sorti l'auto radio et je ne comprends toujours pas comment je récupère le faisceau qui va vers la commande au volant, quelqu'un le sait-il?
(parce que sur le tuto concernant la privilege il semblerai que ce soit sous le siege passager, est-ce pareil sur une dynamique?..)
merci d'avance.
merci d'avance.
