Mémoire de position des sièges
Pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas de mémoire de position sur le siège passager ? Quand je le bascule et remet en position, il vient en butée à fond. Pas de problème avec le siège conducteur...
Si c'est un choix de conception (ou d'économie mesquine de Matra), savez-vous si on peut corriger ce défaut, certes pas catastrophique, mais ch... à la longue !?
laurent
Re: Mémoire de position des sièges
Message par laurent »
bin non, sur le mien c'est OK des 2 cotés.
A pu d'Avantime ....
c est un probleme regulier .
des fois ca marche, des fois non :)
mais je crois avoir lu ca aussi sur un forum de 406 coupé ...
probleme francais ?
grrr... :evil:
OK, merci pour l'info, je vais rappeler Renault demain, ils ont l'avantime pour les amortisseurs et les freins...
frz199
Message par frz199 »
probleme francais ?
Non j'ai la meme chose sur ma Jag.. :( Des il est amnesique des fois non...
oui mais meme apres le rappel me semble que ce le fait encore de temps en temps . . .
Je post ici la solution que j'ai trouvée (en espérant que ce ne soit pas un hasard), après el remontage des sièges déposés pour changer l'autoradio : il faut réenclencher dans les crans de la glissière la tige transversale métallique sous le siège (pas cette qu'on actionne pour avancer/reculer le siège, mais l'autre, plus au milieu).
Il faut plonger la main sous le siège pour l'atteindre.
Voici la tige en question sur la photo :
Je vous rassure, inutile de défaire les sièges comme ici :o ; c'était lors du remontage après pose de l'autoradio...
