Vidéo embarquée : chargeur DVD + écrans dans les appuie-tête
Message par duc.l » 12 mars 2008, 05:09
Nouveau sur ce forum, je post ici ma question spécifique sur l'instal DVD que je vais faire, en rappel de l'ensemble de mes questions mises sur le post "On se présente". Merci à ceux qui pourront m'éclairer et m'apporter leurs conseils et avis.
Pour l'installation DVD+écrans appuie-tête, quelqu'un a-t-il déjà fait cette instal ? J'ai des craintes sur la taille maxi des écrans que je pourrai faire intégrer... Quant au chargeur DVD, vu la faible place dans l'habitacle : pas de boîte à gants (utilisée à 100% par le lecteur carminat), espace sous les sièges avant a priori chargé... où l'intégrateur le mettra-t-il ? :?
J'avais fait faire des devis avant de récupérer mon navire cet après-midi, à Paris chez Sonogar, Sebasto autoradio, prestige autoradio, car design : connaissez-vous ces intégrateurs ? Lequel me conseilleriez-vous pour son sérieux (professionnalisme, respect des prix annoncés, qualité du travail, prix...) ? :?:
Les devis, pour un système Alpine avec 2 écrans 17cm, chargeur DDV/DIVIX tournent autour de 1600-1800€.
Certains intégrateurs me parlent de modulateur FM Digital, à quoi cela sert-il sur cette instal ? Est-ce indispensable ? Idem pour une interface entrée AUX sur Autoradio origine ? :?:
Par ailleurs, je me pose la question d'éventuellement remplacer le chargeur CD d'origine (production Pioneer pour Renault) par un système DVD/Tuner/MP3/DIVIX qui pourrait gérer l'ensemble : vidéo, radio, voire GPS ? Mais en trouve-t-on des compatibles avec l'affichage déporté et la commande au volant ? Qu'en pensez-vous, quelle est la meilleure de ces deux alternatives ? Avez-vous des références ? :?: J'ai lu sur ce forum que le remplacement de l'autoradio d'origine est faisable, mais complexe et nécessite la dépose des sièges avant... Je me pose cette question parce que le lecteur CD actuel semble HS (inscription "ERROR" sur l'afficheur, et le lecteur ne réagit pas du tout : je donne la voiture à Renault jeudi aux frais de mon vendeur). Avez-vous connu ce problème ? :?:
Re: Vidéo embarquée : chargeur DVD + écrans dans les appuie-tête
Message par MaitreTI » 12 mars 2008, 10:24
Pour l installation autoradio, y a differentes facon de faire mais de toutes facon ca ne sera pas super facile (tu fais bien de demander des devis, ca permettra de voir comment les pros veulent faire)
Pour ton info, sous les sieges avant y a plus bcp de place :)
Message par brio77 » 12 mars 2008, 12:32
Pour moi, quand je veux mettre un DVD d'ans l'AVT, c'est lecteur multimédia à disque dur avec un écran 17cm takara coincé entre les deux sièges avants et émetteurs FM pour envoyer sur l'autoradio, prix total 450€ à l'époque (ça va faire 3 ans) et ça passe d'un véhicule à l'autre sans pb, et c'est démontable pour ne pas se faire casser la voiture quand je ne suis pas dedans..... Et c'est parti les divx (des DVD que j'ai acheté uniquement, bien sur !!!!)
Message par duc.l » 12 mars 2008, 14:21
Je préfère nettement une installation fixe : pas de fils qui pendent, moins de risques de vol si on laisse les écrans amovibles dans la voiture, ou alors il faut se faire suer à les trimbaler...
Je vais m'occuper de tout ça ce WE et vous tiens au courant.
Avez-vous un retour d'expérience sur la fiabilité des postes Pioneer d'origine ? J'avais vu, dans mes recherches un autre avantime intéressant, et sur celui-ci aussi, le vendeur m'avait dit que le poste était HS... 2 problèmes identiques : hasard ou problème de fiabilité ? :?:
The_Race2.0_16v
Message par The_Race2.0_16v » 12 mars 2008, 14:41
duc.l a écrit :Je préfère nettement une installation fixe : pas de fils qui pendent, moins de risques de vol si on laisse les écrans amovibles dans la voiture, ou alors il faut se faire suer à les trimbaler...
LE point faible est surtout le chargeur 6 cds, l'autoradio semble tenir la marée.
205 GTI 1.6 "115ch" - AM1990
France - Angers (49)
Membre Amicale Avantime
205 GTI Club
Message par bond174 » 12 mars 2008, 14:47
Moi cette idée m'intéresse et il me tarde de voir des photos des écrans DVD :!: :lol:
laurent
Message par laurent » 12 mars 2008, 17:00
Je me rapelle il y a 2 ans d'un Avantime à vendre sur ebay avec installation sous la banquette AR d'une PS2 et d'écrans dans les appuis tête. C'était très propre et la PS2 lit les DVD mais les Divx je sais pas ...
A pu d'Avantime ....
Message par duc.l » 12 mars 2008, 20:48
Sous le siège arrière, c'est sûrement ça la solution si je remplace pas le chargeur CD d'origine ! Merci pour l'idée... :wink:
J'en saurai plus demain, Renault ouvre le lecteur CD demain matin !
Message par duc.l » 16 mars 2008, 15:33
Bon, résultat de mes visites chez deux ésuipementiers hier...
Seule place pour mettre un chargeur (qui n'est pas en 1 DIN) : sous la banquette arrière.
J'aurais aimé dégager le lecteur CD du carminat et le mettre au fin fond du coffre, mais aucun ne veut prendre le risque : les connections (et donc la rallonge qui irait bien) ont l'air très spécifiques. Tant pis, on aurait récupéré un emplacement 1 DIN bien situé ! :cry:
J'ai toujours mon chargeur CD d'origine bloqué, et Renault n'a pas eu le temps de regarder... je crois que je vais me lancer dans le démontage, suivant le post qui en parle sur ce forum par ailleurs.
Mais j'envisage de l'abandonner.
Donc la solution serait de mettre à la place un autoradio DVD et un chargeur CD sous la banquette arrière.
2 équipementiers, 2 écoles...
1/ Pioneer pour le premier (mais il ne sait plus si le poste est DualZone, il vérifie lundi) : DVH-P5900MP, avec chargeur CD CDX-P670, 2 écrans 7" de marque VST VHM-7020M, casques, etnrée AUX, interface afficheur, rallonge, MO et sellier = 2490€ !!!
Celui-là abandonne complètement l'installation existante.
2/ Sony pour le 2e (qui a priori n'est pas sûr de l'interface pioneer pour récupération afficheur et télécommande) : MEX-DV1000, chargeur CD CDXT70MX, 2 écrans alpine 7" TME-780, supports sur tige appuie-tête, entrée RCA, rallonge, casques, MO, et interface à acheter chez Renault = 2024€....
Celui-ci branche l'autoradio SONY sur la prise ISO (rep. 34 sur le plan du service manual CU-2456ZRN, connector CN551)... cela me paraît bizarre ; mais avant de voir cette prise sur le manuel, il me disait qu'il faudrait changer tous les HP car ils sont spécifiques pour l'installation d'origine, et qu'ils ne fonctionneraient pas avec un nouvel autoradio... INFO ou INTOX :?: Je crois que vous avez déjà changé d'autoradio sans modifier tout ? Inversement, peut-on changer des HP sur l'insallation d'origine ? (il m'a parlé d'impédence, ...).
Oui, je sais, certains me diront : abandonne l'afficheur et la télécommande... mais j'y tiens, c'est comme ça ! Chez Renault, ils travaillent avec Sony... Certains me disent que Sony tend à arrêter l'autoradio... info ou intox ?
Le 2e équipementier ne veut pas se lancer dans la modification des appuie-têtes, indispensable si on veut encastrer les écrans (car sinon, même un 5,8" ne tient pas !). La manip' consisterait à modifier la structure tube à l'arîère de l'appuie-tête, qui permet qu'il soit mobile, et à remplacer tout le cuir à l'arrière de l'appuie-tête, ce qui condamne la possibilité de l'incliner... Coût estimé par le 1er : 500€ ! Du coup, je crois que je vais abandonner cette solution et me rabattre sur celle du second : des support appuie-tête sur tige qui permettent de plaquer les écrans contre les appuie-tête / avantages = pas de trace à la revente de la voiture, moindre coût ; inconvénients = moins intégré, plus de risques de vols, peut-être moins esthétique...
Et je crois que, vu le toto du forum, je vais me lancer dans la pose moi-même ! Economie espérée : 400€ (les frais de pose) ; et j'espère profiter de la réduc d'un ami sur les produits Alpine...
Je me laisse donc, en somme, la semaine pour vérifier les histoires d'interface pour afficheur et télécommande, apprivisionner les matériels, et espère pouvoir me lancer dans l'instal le WE prochain (3 jours, ça devrait le faire !)...
Message par duc.l » 26 mars 2008, 05:45
Chose promise, chose due...
J'ai donc fait mon instal ce WE. 8)
C'est avec une petite pointe de fierté vu le résultat que je vous livre quelques photos du rendu. Mais le site me limite à 3 (c'est nouveau ?)... et n'accepte pas les formats .doc ou .pdf... :( donc vous n'aurez pas mon tuto ici:? .
Je l'ai mis sur une plateforme internet à l'adresse suivante en version pdf (vu l'heure, je n'ai pas eu le courage d'attendre l'heure de téléchargement du document iniital de 170Mo) :
http://dl.free.fr/o7QsQzkN1/Tutoinstall ... elight.pdf
J'essayerai de mettre la version originale, a moins que Maître TI ne me dise comment le mettre en ligne ici (en version pdf, comprimé, il fait un peu moins de 1Mo)...
J'ai rempli mon deal passé avec mes gamins à l'époque pour qu'ils acceptent de lâcher la voiture familiale de Mr Tout le Monde (mon grand scénic où on avait mis un écran plafond)... :lol:
Il ne me reste plus qu'à mettre le changeur CD à l'emplacement aménagé pour, dès que je l'aurai récupéré en boutique...
P.S. : au passage, en remontant mes sièges avant, j'ai fait une manip un peu par hasard, et ai récupéré la mémoire de rappel de position des sièges : il faut agir sur une tige sous le siège, à peu près au milieu, dans le sens de la largeur. J'ai l'impression qu'on "tirant" dessus vers le sol, elle se réenclenche ou quelque chose dans le genre... J'avais perdu la fonction au remontage du siège conducteur, et depuis, j'ai récupéré les 2 côtés avec cette manip... Si d'autres veulent vérifier pour confirmer cette info, et si Maître TI peut déplacer cette contribution au bon endroit du forum... :wink:
cedwat
Message par cedwat » 26 mars 2008, 09:41
Alors là ... Chapeau bas !
Tu as maintenant un AVT exclusif, sans avoir dénaturé le look de l'engin.
Bravo ...
Avantime V6 24S Privilège Steppe. Mai 2002. Acheté en Mars 2008 à 60.000 km.
Land Rover Discovery 3 HSE V8. 2005. Acheté en Novembre 2008 à 54.000 km.
FL
Donateur 2008 [Merci !]
Message par FL » 26 mars 2008, 13:00
:shock: Tout simplement bluffant de professionalisme !! :P :P :P :P
Dis donc... tu ne souhaites pas devenir poseur d'autoradio pour le forum ? :wink:
Kawasaki GTR 1400
www.oisephotopassion.com
Message par zechrisd » 26 mars 2008, 13:03
FL a écrit ::shock: Tout simplement bluffant de professionalisme !! :P :P :P :P
Si oui je veux bien :D
En plus je suis pas loin :lol:
Message par MaitreTI » 26 mars 2008, 21:48
excellent et surtout trés joli ''how-to'' ...
Je m occupe de regler le probleme de PDF surement ce soir .
Et je vais l accrocher dans la foulée dans la rubrique fiches ...
Message par duc.l » 26 mars 2008, 22:11
Sympa vos réactions ! :mrgreen:
Pour la reconversion, je ne suis pas sûr de gagner ma vie, sûrement pas assez rapide, j'aime les choses bien faites... limite perfectionniste ! Quant à faire d'autres instal, si ma charge de travail me le permettait... pourquoi pas, j'adore bricoler, mais entre le boulot, et les travaux (tout aussi démentiels : étaler une toupie de béton de 7m3 avec ma femme... ça vaut le détour !) dans ma maison de campagne, je me garde un peu de temps pour profiter des gamins !
Maintenant, partager mes expériences et conseils, pas de problème !
Si je peux aider, en toute modestie, c'est le principe d'un tel forum d'échanges, et j'apprécie beaucoup ! :wink:
P.S. : si certains souhaitent acheter du matériel audio/vidéo/tunning, je pense que vu la pub que j'ai faite à SEBASTO Autoradio (je leur ai aussi envoyé le pdf), vous pouvez aller trouver Renaud de ma part... Ils sont très à l'écoute !
Message par MaitreTI » 26 mars 2008, 22:25
+1 pour sebasto.
Je les ai appelés,
ils m ont parlé de toi le jour où tu a acheté le matos.
Je leur ai dit qu on les citerais si ca marchait . . .
voilà chose faite !
Message par MaitreTI » 26 mars 2008, 22:41
je viens d activer l attachement en pdf .
J ai aussi ouvert la ''fiche maison'' dans la bonne section.
-> http://avantimepassion.fr/phpBB3/viewto ... ?f=9&t=309
Merci de rajouter les modifs technique dans la fiche maison.
Pour le reste, ca continu ici :)
Au passage duc', tu peux t occuper de nous negocier une remise spécial forum" ?
Vu que je viens de leur faire de la pub dans les 2 posts ?
merci :)
Message par bond174 » 26 mars 2008, 22:58
Heureusement j'étais assis .........BRAVO et pour la fiche maison....RE BRAVO :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Message par MaitreTI » 26 mars 2008, 23:09
on va pouvoir le mettre 'modo' de la section tutoriels :)
enfin si il a le temps :)
Message par MaitreTI » 26 mars 2008, 23:15
Par contre, dans le tuto, tu explique que tu attends reponse pour les fils de la commande au volant ...
Ca marche pas encore ? ca me paraissait le plus simple ...
Qu en est il ?
Merci de tes réponses.
(j attend dessus pour me lancer, je veux juste un autoradio mp3 (avec prise USB)commandable depuis le volant avec affichage au tableau ...
merci :)
Message par duc.l » 27 mars 2008, 02:17
Merci MaîtreTI pour le relais. OK, je vous tiendrai informé pour les modifs si j'en fais (me reste deux points : le changeur dont on attend livraison cette semaine, tous les fils passés ; la commande au volant : en effet, ça paraissait être le plus simple ; mais comme je l'ai dit, je ne suis pas électronicien... j'ai relancé Renault cet après-midi, et attend toujours... je mettrai à jour). :wink:
Quant à mon emploi du temps, ok pour être présent, avec mes moyens et leurs limites (techniques et de temps) ; tu parles de modo :oops: : oulà, je n'ai pas vos compétences, qu'est-ce que ça implique ? Si je peux aider, je le ferai !
Pour Sebasto, j'ai encore eu Renaud cet après-midi ; je lui en parle et vous tiens informés... :wink:
P.S. : Maitre TI, tu as fait un doublon de message...
** c est déjà ca faire le modo :) **
Truebla
Message par Truebla » 04 avr. 2008, 01:20
Je suis allé de mon coté chez Renault cette après midi.
Je leur ai fait par de mon problème de chargeur CD, le problème est bien entendu connu de chez eux et le magasinier ma dit qu'il en avait envoyé plus de 30 en réparation (il compte bien sur ceux de l'Espace III qui est le même)
Il ma proposé une solution acheter un poste Sony avec l'adaptateur (il m'a signalé que chez Renault il en existai qu'un est seulement pour les poste Sony. :shock: A vérifier) pour pouvoir garder la commande au volant ainsi que l'afficheur centrale.
Main d'oeuvre : 2H x 67€/H
L'adaptateur : 99€
Le poste Sony : tout dépend du poste.
La personne qui monte les postes est même venu et ma indiqué qu'il n'avais fait ça qu'une seule fois sur un Espace III, il n'ai pas sur de pouvoir récupérer la fonction afficheur central.
duc.l chez toi est ce que tout fonctionne ? Commande au volant + afficheur centrale ?
Ton poste est il compatible avec les CD texte si oui les titres défilent il sur l'afficheur centrale ?
Merci.
:D
Avantime 2,2L DCI - Privilège - Steppe - 09/2002
Message par duc.l » 04 avr. 2008, 03:05
Truebla a écrit :Il ma proposé une solution acheter un poste Sony avec l'adaptateur (il m'a signalé que chez Renault il en existai qu'un est seulement pour les poste Sony. :shock: A vérifier) pour pouvoir garder la commande au volant ainsi que l'afficheur centrale.
J'ai la même info, et c'est le prix que j'ai payé pour l'interface (réf. 77 11 226 095).
Truebla a écrit :Main d'oeuvre : 2H x 67€/H
L'heure est chère ! Chez moi, c'est 65€ ttc/h, mais en Charente Maritime, ça tombe à 38,50€ ttc/h. Sinon 2 heures, ça paraît correct vu qu'il faut déposer la console, les sièges...
Truebla a écrit :La personne qui monte les postes est même venu et ma indiqué qu'il n'avais fait ça qu'une seule fois sur un Espace III, il n'ai pas sur de pouvoir récupérer la fonction afficheur central.
Merci.
:D
Ben non, :evil: j'ai toujours pas récupéré la commande au volant... Mais Pour l'afficheur, c'est OK. :)
Par contre, sur les fonctionnalités, oui, mon poste est compatible CD TEXT (c'est écrit sur la boîte). Mais je n'ai pas de CD avec ces infos, donc je n'ai pas pu tester. Par contre, je ne pense pas que ça défilera sur l'afficheur du tableau de bord, car je n'y ai déjà que l'info sur la piste lue, et pas le temps restant par exemple... :(
Mais en farfouillant sur le net, j'ai lu sur Pixmania que mon MEX-DV1000 ne serait pas compatible avec les commandes au volant d'origine... :shock: Alors là ! je cours interroger SEBASTO, et leur impose un échange si c'est le cas ! ce qui expliquerait pourquoi je n'ai récupéré que l'afficheur... Et en vérifiant sur la brochure "La Collection High-Tech" de Renault, il n'est en effet pas indiqué qu'il est compatible... contrairement au CDX GT42OU par exemple... :evil:
Je vous tiens au jus :arrow:
P.S. : j'ai fini mon instal avec le changeur CD :
Truebla
Message par Truebla » 04 avr. 2008, 13:06
Merci pour tout ces renseignements.
Dans le catalogue de chez Renault, il n'y a que 3 postes Sony compatible télécommande au volant + affichage déporté.
CDX-GT315C 169€ Réf: 77 11 423 435
CDX-GT828U 249€ Réf: 77 11 424 485
CDX-GT929U 299€ Réf: 77 11 424 487
Sinon chez toi les stations de radio apparaissent sur l'afficheur de l'avantime ?
Message par duc.l » 04 avr. 2008, 14:46
J'ai appelé SEBASTO, ils reçoivent le CDX-GT828U vers le 18 avril ; j'irai, on essayera, et si ça fonctionne, ils me l'échangent contre l'autre. Je perds le DVD, mais dans l'absolu, je n'en ai pas besoin, puisqu'à l'origine ce choix avait été fait car on croyait qu'il était dual zone, et comme il ne l'est pas, j'ai dû rajouter un lecteur DVD à l'arrière.
A noter, il y a quand même un gros écart de prix sur le MEX-DV1000 entre Renault (280€) et SEBASTO (199€)... :shock:
Enfin, pour l'afficheur, oui, les radio s'affichent.
Vu que le poste n'est pas compatible télécommande volant d'origine malgré l'interface, j'ai bon espoir qu'avec un poste compatible (le CDX-GT828U), je récupère plus d'infos sur l'afficheur que maintenant.
Aujourd'hui, s'affichent les infos sur :
- nom de la radio, n° d'enregistrement, ...
- fonctions AF, i-Trafic (TA), ...
- niveau volume sonore
- n° CD et n° plage de lecture
Je n'ai pas :
- titres CD-TEXT
- temps écoulé/restant sur plage lue
- les réglages audios (balance, fader, ...)
