Mets de l'huiiile... (carter d'huile)
- OASIS
- Designer du Site
Re: Mets de l'huiiile...
Bon ben voilà, je me suis lancé.
Les photos de Brio + les miennes feront l'objet d'un tuto.
On ne se moque pas sur la finition du joint bleu
Ca sèche depuis samedi matin.
A noter que j'ai fait une commande groupée ce samedi : Carter et vidange + moteur de trappe à carburant + pose du cable AUX (merci Koukiz) + PopUp du tiroir central.
Bref, j'suis KO
Bref, j'suis KO
- Pièces jointes
- OASIS
- Designer du Site
Galere pour remettre le carter en le tenant sans bouger tout en cherchant à poser 2 ou 3 vis pour le préfixer
4 questions :
- histoire de laisser sécher et parcequ'on est dimanche, je ne pourrai pas remettre l'huile avant lundi ou mardi. Ca pose un pb ?
- j'ai trouvé de la 5W40 en 5 + 2L à Norauto, ca ira ?
- j'ai nettoyé le fond du carter comme on le voit sur la photo, histoire de virer les résidus et crasse. Ca pose un pb ?
- le filtre à huile, faut utiliser la clef speciale qui m'a servi à enlever l'ancien pour bien viser le nouveau ?
4 questions :
Le filtre à huile se serre à la main uniquement, en prenant soin d'avoir huilé la face d'appui du joint sur le carter avec un peu d'huile neuve.
- OASIS
- Designer du Site
Ok merci pour la réponse, j'ai donc fait comme il faut.
non, au contraire, du moment que le moteur n est plus ouvert par le bas ...OASIS a écrit : ...
(car sinon y aurai un risque avec l humidité)
c est bon, pense juste à eviter des huiles de chez ''SUNNY''OASIS a écrit : - j'ai trouvé de la 5W40 en 5 + 2L à Norauto, ca ira ?
pour info, voilà l huile utilisée lors de ma toute 1ere vidange d avantime, il y a quelques années :
non du moment que t as pas laissé de degraissant au fond ...OASIS a écrit : - j'ai nettoyé le fond du carter comme on le voit sur la photo, histoire de virer les résidus et crasse. Ca pose un pb ?
normalement, un bon serrage à la main suffitOASIS a écrit : - le filtre à huile, faut utiliser la clef speciale qui m'a servi à enlever l'ancien pour bien viser le nouveau ?
- OASIS
- Designer du Site
Bon ben voilà, j'ai remis l'huile... et pratiquement 6L y sont passés.
J'ai pas vu pisser le carter tout de suite
J'irai voir demain si ca a tenu, j'ai quand même fait un tour pour mettre le moteur à température.
Si ca a tenu, on serait 2 à confirmer la soluce sur ce pb qui semble courant sur Avantime.
- OASIS
- Designer du Site
Pas d'huile sur le sol à midi, pb réglé
fait nous vite un ptit tuto'OASIS a écrit :Pas d'huile sur le sol à midi, pb réglé![]()
- OASIS
- Designer du Site
C'est prévu...
- mac-avant
bravo
- OASIS
- Designer du Site
Bonjour.
Le tuto est en ligne sur le site.
On peut le retrouver à l'adresse suivante :
http://www.avantimepassion.fr/content/r ... s-de-fuite
Il sera ajouté à la liste des tutoriaux mécaniques.
nickel
- OASIS
- Designer du Site
Ben euh, j'espere pas devoir trop en faire car c'est souvent quand j'ai des réparations à prévoir sur mes vaisseaux
Sachant qu'il faudra pas s'attendre à des tutos de hautes technicités genre courroie de distib
Là je suis hors jeu
Faut que je choppe MaitreTi car le tuto n'apparait pas automatiquement dans la rubrique.
J'en ai aussi un concernant la réparation de l'accoudoir central, pas encore en ligne.
Là je suis hors jeu
