Et on reparle du connecteur AUX ...
porcinet77
Bonjour à tous!
J'ai à présent un problème pour les mordus de hifi et électronique:
J'ai branché un cable sur l'entrée aux de l'ampli, ça fonctionne nickel avec mon lecteur mp3.
J'ai également un petit lecteur multimédia de salon, mais qui tourne en 12V (le transfo relié au secteur sort du 12V 1A).
Je l'ai donc branché dans la voiture (prise accessoire derrière l'accoudoir). Il fonctionne bien et lit les fichiers musicaux sans problème.
Quand je branche un casque sur les sorties RCA de ce lecteur, j'ai du son dans le casque.
En revanche, quand les sorties RCA sont branchées sur mon cable entrée aux de l'ampli, pas de son et parasites.
Cela ne vient pas du cable aux car validé avec lecteur mp3
Cela ne vient pas du lecteur multimédia car il sort du son des RCA (validé avec le casque)
Voyez-vous une explication?
Merci d'avance.
Les cables sont à exclure,
Merci d'avance.
Re: Et on reparle du connecteur AUX ...
j'ai eu le même pb avec un lecteur mp3: c'est dû à un retour de masse, entre la masse du 12V de l'alim. et la masse de l'ampli pionner.
Je l'ai un peu atténué par un filtre, mais la meilleur solution serait de faire une alim isolée.
J'ai eu la flemme de faire une alim isolée (12V -> 5V pour MP3), alors, quand je veux écouter un morceau "fort et sans parasites", j'ai mis un petit inter qui coupe l'arrivée 12V: le lecteur MP3 tourne alors sur sa batterie.
Avantime V6 Privilège Steppe 106 000Km Achat 2003 1ère main- Module remontée Vitres- Caisson Basse Boss Bass600- Prise AUX active.
porcinet77
Merci V6-Steppe!
On trouve vraiment réponse à tout grâce à ce forum!!!!!
Y-at-il un autre moyen d'éviter ce retour de masse? Si je prends la masse de l'alim de mon lecteur directement sur la masse de l'ampli (dans le connecteur iso, donc masse commune, un seul point de masse pour les 2 appareils), ça marcherai?
J'ai lu sur un site audio voiture qu'il fallait un point de masse unique pour éviter ce problème.
J'ai également essayé de prendre l'alim sur le connecteur du chargeur CD, j'ai le même problème.
Ce petit lecteur multimédia ne fonctionne qu'alimenté, pas de batteries.........
Merci encore.
Merci encore.
Je ne sais pas. Si tu essayes, tiens nous au courant.
Et sinon, pourquoi ne pas mettre une petite batterie 12V à ton lecteur que tu recharge de temps en temps en basculant un petit interrupteur
porcinet77
Merci V6 Steppe.
Pour prendre la masse de l'ampli, j'essaierai et vous tiendrez informés.
Pas mal ton idée d'une batterie séparée. Cela veut dire que quand l'interrupteur est ouvert, pas de recharge et utilisation en circuit séparé.
Quand interrupteur fermé, recharge de la batterie et donc masse commune au véhicule.
Il y a des petites batteries 12V pour scooters pas cher. Peut-on mettre une batterie dans l'habitacle? (pas de risques?)
Au niveau des branchements, le - à une masse du véhicule, mais le + pour la recharge, on peut le connecter où?
Merci encore.
Merci encore.
je pense que la masse ''commune'' reglerait le soucis .
Oui, ça vaut le coup d'essayer ...
Tu peux prendre le +12 au niveau de l’allume cigare accoudoir central par exemple.
porcinet77
J'ai donc essayé de brancher la masse de mon lecteur à la masse de l'ampli sous le siège (directement sur la fiche iso). Cela améliore le son mais encore beaucoup de parasites.
J'ai donc coupé le fil de masse de l'ampli (qui arrive du faisceau), et je l'ai relié directement à la caisse (en le passant dans un des 3 trous de fixation de l'ampli). J'ai pris la masse de mon lecteur au même endroit, et j'ai changé la cable sur la prise aux par un cable de meilleure qualité (blindé?) qu'il me restait à la maison et là c'est presque parfait.
On entend encore un poil de parasites mais uniquement quand le lecteur change de plage, pas lorsqu'il lit. Mes fichiers sont en Flac, la qualité est vraiment bien.
Je vais donc charger mon DD externe de flac et on verra si ça tient dans le temps.
Merci à vous pour votre aide.
Merci pour l'info.
Je reprendrai mes masses à l'occasion d'un démontage de siège.
Si ça vous intéresse, j'ai des batterie 12V 7Ah au gel (comme pour les jouets de gosses genre mini voiture/moto)....
porcinet77
Bonjour à tous!
Voici donc mon installation terminée. Voici des photos:
J'ai donc utilisé un lecteur multimédia de salon WD HDTV (je l'avais et ne m'en servais plus) - il tourne en 12V à la sortie du transformateur. J'ai donc coupé le cable du transfo et branché sur le 12V de la voiture. On y branche un Disque dur externe en USB.
J'ai commandé l'écran sur ebay pour 50 euros (7 pouces TFT spécial voiture, alimenté en 12V).
La sortie audio est branchée sur l'entrée AUX de l'ampli d'origine.
Je peux donc maintenant profiter de toute ma discographie en Flac (bien meilleur son que le mp3). J'ai environ 60 Go de musique, plus des concerts live en vidéo, et quelques dessins animés pour la petite. .....
L'avantage de ce petit lecteur est qu'il décode presque tous les formats audio et vidéos.
La résolution de l'écran est pas terrible mais suffisante pour naviguer dans les fichiers.
Pour les branchements:
J'ai branché la masse de l'ampli directement sur la caisse (un des 3 trous de fixation de l'ampli). J'ai remonté un cable du même point jusque la console centrale.
J'ai pris le +12v après contact sur la prise accessoire. Un filtre antiparasites sur l'alimentation du boitier, boitier et écran protégés par un fusible chacun (2A) et voilà!
J'ai ajouté hier un interrupteur sur l'alimentation. J'alimente le lecteur et l'écran une fois le moteur démarré, ça évite d'avoir l'alimentation pendant le démarrage.
L'écran rentre pil poil dans la console (mais il faut enlever le chargeur et le GPS......mon chargeur est H.S. et je n'utilise plus le GPS!).
Consommation écran et lecteur: 8W chacun.
Le seul inconvénient est le temps de démarrage du système, de 30sec à 1 min. Bien penser à éteindre le lecteur avant de couper le contact, cela permet au disque dur de "s'ejecter".
Je laisse comme ça et ne touche plus à rien!
Pas, mais la petite ne doit pas trop voir les film si tu laisses l'écran ici
porcinet77
Le cable de l'écran (alim + vidéo) est assez long.
J'ai pas encore regardé mais je trouverai un moyen de le mettre derrière l'appui tête, de façon provisoire en mode dessin animé!
la flambe
Bonsoir à tous !
Ça y est, j'ai créé ma prise AUX sur ampli...
Je mets 3 photos, et je posterai plus de choses plus tard... Surtout que je vais compléter avec une prise pour l'iphone sur la base du dock sui serve à là fois à alimenter et à écouter la musique... J'ai fait un complément de commande, et je continue le WE prochain en même temps que je crée la prise AUX sur le vaisseau de mon frère... Petite précision : je pensais mettre un commutateur pour passer de la prise jack que j'ai mis sur l'arrière de la console, à l'iPhone, mais en fait pour l'instant, j'ai soudé en "Y"... J'ai commandé un commutateur pour faire ça plus propre... Par contre, je rencontre à nouveau les problèmes de parasite quand l'ipod ou l'iPhone est en charge en même temps qu'en écoute ! Il va falloir que je regarde les masses, voire que j'achète un filtre antiparasite...
Par contre, je ne sais pas lequel des deux modèles il faut prendre : celui-ci qui s'intercale entre la prise jack et l'ampli (ça tombe bien, j'ai fait des prises RCA intermédiaires) = http://cgi.ebay.fr/FILTRE-ANTIPARASITE- ... 037wt_1058 Ou celui-ci qui se met sur l'alimentation ? http://www.carsono.com/682-anti-parasit ... ramid.html Merci d'avance pour vos lumières...
- OASIS
- Designer du Site
Super question ! Je suis aussi preneur de l'info sur le modèle à acheter.
Koukiz m'avait expliqué mais rien compris !
Du coup ça fait des mois que j'entends les variations du V6 en fond de musiques
- Fanch77
C'est toujours mieux que d'entendre les borborygmes d'un dieselOASIS a écrit : Du coup ça fait des mois que j'entends les variations du V6 en fond de musiques![]()
Les borborygmes sont des bruits émis par les intestins, parfois dans l'estomac, pendant la digestion. Dans le langage courant, ils sont souvent appelés gargouillements ou gargouillis, l'origine de ces termes étant due à la similarité avec le bruit produit par l'écoulement de l'eau dans une gargouille.
- OASIS
- Designer du Site
Ça y est j ai trouvé !
Chez Norauto, j'ai trouvé ce filtre (voir photos).
C est simple, avant de mettre du volume j entendais tellement rien par rapport à d habitude que je pensais que j avais un pb de câbles audio.
J'ai mis du volume, testé en pause, monter le régime moteur etc...
Plus le moindre bruit parasite !
J ai aussi mis les photos des câbles audio nécessaires.
Et le prix pour être complet ( comme on aime ça sur AP ...)
- OASIS
- Designer du Site
Ah oui, je dépense sans compterSpaza a écrit : Et le prix pour être complet ( Comme on aime ça sur AP ...)
19,90€
OK, donc tu mets sur la ligne audio, en amont de l'ampli...
Merci pour le tuyau !
C'est de ce côté entrée de l'ampli que se propagent les interférences....
Je commande celui que j'ai mis en lien. J'en commande 3... Donc j'en aurai sûrement un à céder, à priori à 11€ en partageant les frais de port... Je vous dirai s'il est efficace...
- OASIS
- Designer du Site
Quand tu dis ampli, tu parles d un ampli supplémentaire ? Pas celui d'origine sous le siège passager ?
Chez moi ça fait ampli -> linein -> entrée du filtre -> filtre -> sortie du filtre -> lecteur mp3
