Pot abimé... vos conseils avant achat
Designer du Site
Message par OASIS »
Bonjour collègues.
Voici une photo d'un pb signalé par un vendeur, je voudrai connaitre votre avis sur :
- l'urgence de la réparation
- le danger moteur ou autre
- le cout ou les solutions alternatives
Merci !
Re: Pot abimé... vos conseils avant achat
hihihi, aucun risque moteur :lol: , à part faire du bruit, je ne vois pas les risques....
Négocie le prix car un échappement neuf vaut plus de 500€, par contre, si tu passes je te le répare et tu repars pour 30000km !!!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut l'Brio !
Donc c'est encore réparable ?! On voit qu'il y a déjà eu une rustine sur la partie rouillée.
500€, c'est chez Renault ? Pose comprise ? (c'est pour prévoir le cas le plus cher)
Effectivement si tu me dis que tu peux me le réparer, c'est top.
Je veux intégrer le cout de la réparation pour faire baisser un peu le prix.
500€, c'est juste la pièce chez Renault, c'est avec ce tarif qu'il faut que tu négocies :wink: Ensuite, on fera une petite réparation !!!
Designer du Site
Message par OASIS »
En grattant un peu d'autres infos, le vendeur m'annonce effectivement 580€ (devis Renault).
On peut dire que t'es précis ! :wink:
Avec ce que tu vois sur la photo, y a t-il une urgence (bruit trop important, si on attend trop c'est plus réparable...) ?
Encore merci :)
OASIS a écrit : ...
non pas d urgence ...
non, pas d'urgence !!! (déjà répondu par ma secrétaire :lol: )
Designer du Site
Message par OASIS »
Fais gaffe, elle est toujours enceinte ta secrétaire ! :)
Le vendeur ayant rejeté ma proposition de prix, il n'y a effectivement encore moins d'urgence :)
Designer du Site
Message par OASIS »
A priori Brio, ca semble bien parti pour que tu me files un coup de main pour le pot abimé :)
Le gars ayant finalement accepté mon offre... :)
Designer du Site
Message par OASIS »
Un Avantime tout ce qu'il y a de plus simple mais qui rentre dans mon budget.
Rien de particulier.
Designer du Site
Message par OASIS »
Dés que je l'aurai, sans faute.
KRISS
Message par KRISS »
Bravo pour ton ACHAT et passes me voir ... A bientôt des l' hivernage du mien . KRISS
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut Kriss.
C'est pas encore fait... mais ca s'oriente bien.
Ca va te couter cher, je suis très pris maintenant.... avec ma nouvelle activité !!!!
Designer du Site
Message par OASIS »
Tant que t'es pas plus cher que Renault avec son devis à 580€ :)
Et puis... quelle activité ? La réparation exclusive de pots d'Espace 3 ou Avantime ? :)
:wink: T'inquiète pas !!! :wink:
OASIS a écrit : ...
Non, les aller-retour a metz pour consommer du picon :-)
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut.
Voici quelques photos mises à jour de l'état de mon pot.
Il semble que les photos du vendeur dataient un peu comme le montre l'évolution visible.
En attendant une vraie réparation et à mes heures perdues (à trouver...), que valent les solutions de mastiques ?
C'est le point faible classique !!!!
C'est pas encore la cata.... Mais si tu veux réparer un jour à la soudure, mastic interdit !!! Ca ne prendra pas dessus... :?
Je serai toi, je laisse comme ça jusqu'à ce qu'il tombe, c'est pas demain que ça va arriver et le jour où ça arrive, tu change la ligne complète ou tu me l'amène en mettant une petite barre de ferraille avec 3 rivets pop de chaque coté pour pas que ça touche par terre et on fait une belle soudure avec un rajout de tube inox et t'es reparti pour 5 ans...
brio77 a écrit :C'est le point faible classique !!!!
+1, c est ce qu il y a de plus propre/pas cher ...
Designer du Site
Message par OASIS »
Merci pour votre avis sur l'état de mon pot :)
A noter que je roule très très peu avec mon vaisseau donc question, ca aide ou ca serait plutôt défavorable côté rouille ?
En tout cas je note la proposition de Brio :wink:
Tout dépend du type de trajets et du type de stockage :
Meilleurs sont les trajets sur routes sèches par temps sec et longs qui permettent à la ligne de bien monter en température (ça chasse l'humidité)
Meilleur est le stockage dans un endroit sec et ventilé, pour les mêmes raisons...
brio77 a écrit :Tout dépend du type de trajets et du type de stockage :
ce que je fais avec le mien 8)
Pour OASIS, le probleme lors de long stockage, une certaine humidité accumulée peut accelerer la corrosion ...
C est aussi pour ca que les pots inox sont plus sympa :idea:
Designer du Site
Message par OASIS »
Ok ben je suivrai régulièrement si ca s'aggrave alors.
OASIS a écrit :Ok ben je suivrai régulièrement si ca s'aggrave alors.
yep, et ca te laisse le temps de rester à l affut d un devil inox qui sortirait du bois ;)
