Remplacer carminat par VDO MS5200
koukiz
Re: Remplacer carminat par VDO MS5200
Message par koukiz »
oui pas con,puisque le lecteur est mort,tu peut recuperer le connecteur du lecteur et te fabriquer un faisceau pour la connexion du gps ms5200.
puisque sur ce connecteur tous les signaux sont present.
koukiz a écrit :pour que l'ecran du carminat puisse fonctionner avec la gamme vdo,une modification electronique est necessaire
cette modification de l'ecran permet d'adapter le materiel GPS VDO,afin d'activer l'entree RVB,et de ce faite d'avoir un affichage video correct du gps.
Modification de l'ecran Carminat
relier la pin 12 a 16 (alimenation +12v) obligatoire pour avoir un affichage
la partie installation est faite ,je posterai d'autre photo de l'install dans l'avantime
Si je peux me permettre, jen'ai trouvé nul par dans ce fabuleux forum, comment on démonte l'écran du Carminat de sa casquette ???
brio77 a écrit : Si je peux me permettre, jen'ai trouvé nul par dans ce fabuleux forum, comment on démonte l'écran du Carminat de sa casquette ???
J'ai envie de dire un truc mais je le dirais pas :mrgreen:
Dévisse simplement les vis et les deux parties s'écarteront pour te permettre d'accéder à l'écran ;)
Par contre au remontage il faut bien comprendre comment le ressort se place ... (indice : il prend appui sur une petite patte métallique ;))
koukiz
+10 avec zechrisd
brio77,tu a tout recu?
Oui, tu n'as pas reçu mon mail ?
Nickel, c'est pour ça que je vais attaquer maintenant, vu que je suis handicapé, j'ai du temps...
Merci encore, c'est du matos de pro !!!
Je vois pas trop où sont les vis, j'ai regardé en dessous du couvercle hier mais j'ai pas regardé au niveau de l'écran, je vois ça ce matin...
la casquette est démontée ? Elle est en deux partie ?
Pour démonter la casquettedu TdB : 4 ou 5 vis torx sous le cache avec la plaquette de la finition qui se déclipse
Ensuite tu fais comme j'ai indiqué un peu plus haut
L'écran apparaît il est tenu par 3 vis sur les côtés
Pour démonter l'écran, faut enlever les vis, rien de plus simple ;)
koukiz
faut tout leur expliquer a ces jeunes :mrgreen:
apres avoir declipsé l'enjoliveur privilege au fond de la boite a gant, on a acces a 5 vis (en bas sur la photo),pour liberer l'ensemble de la casquette GPS.
puis a partir de cette photo
Demontage Casquette GPS-R.jpg (52.82 Kio) Consulté 11055 fois
on retire toutes les vis.
A croire qu'il a le cerveau dans le bras (dans le platre donc :mrgreen: )
zechrisd a écrit :A croire qu'il a le cerveau dans le bras (dans le platre donc :mrgreen: )
+1
Ben fallait le dire qu'il fallait retirer mon Privilège !!!! :wink:
Encore une fois merci à Koukiz, c'est encore lui qui me tire d'affaire, pour les autres arrêtez de dire des conneries, ça vous rendra plus intelligents :mrgreen: et encore, c'est pas sûr !!!!
brio77 a écrit :Ben fallait le dire qu'il fallait retirer mon Privilège !!!! :wink:
Et moi je pue ? :twisted: ... (zechrisd se renifle le dessous de bras) Ah oui en effet :mrgreen:
koukiz
oui mais je me mefie des gratitude de brio :mrgreen: :mrgreen: (nono non je ne suis pas de ce bord)
koukiz a écrit :oui mais je me mefie des gratitude de brio :mrgreen: :mrgreen: (nono non je ne suis pas de ce bord)
t inquietes, c est pas au bord que ca se passe :)
Continue à te renifler, tu ne m'as pas dit qu'il fallait enlever la plaquette PRIVILEGE pour accéder aux vis !!! :twisted:
Mais merci quand même :P
idhentic
Message par idhentic »
sur le helios ya pas de petite plaquette désolé mais je peux pas aider !!!
avantime 2.2 DCI Helios !!!
idhentic a écrit :sur le helios ya pas de petite plaquette désolé mais je peux pas aider !!!
habon ? !
Ca y est , mon vaisseau est équipé du super GPS VDO 5200, une merveille par rapport au Carminat, plus de fonctions et de paramétrage, une vue 3D et plein de truc sympa.
Il marche très bien mais non sans avoir ramé un peu, et Un grand merci à Koukiz pour les 2 heures de téléphone cumulé pour son assistance technique.
Un petit truc à ajouter : il faut faire attention à la charge de la batterie, c'est ce qui m'a pris le plus de temps pour rien, car après avoir fait tous mes essais pour voir si tout marchait, j'ai tout remonté les garnitures, et en remettant la clé dans le contact, sapin de Noël du TDB, voyant ceinture qui clignote, la clim qui clignote aussi, et plus rien au démarreur, anti démarrage activé en permanence... Le bordel, je croyait que j'avais fait une bétise, mais après une heure de recharche et de démontage, j'ai pris la valeur e tension de la batterie, et là 10.7V, le naze, j'avais vidé la batterie avec mes essais.
Sinon, à part que le VDO me parle encore en Hollandais, tout va bien. C'est sublime !!!!
Merci encore à Koukiz !!!! 8) 8) 8) 8)
koukiz
des photos des photos !!! :shock: :roll: :mrgreen:
Grrrr faut que je téléphone j'en ai peut être trouvé un aussi et surtout ENFIN :mrgreen:
Koukiz ça me tenterait bien ton chahgement de GPS et un passage tdb bleu. Je me ferais bien cette aventure si titine refonctionne un jour !!!!
Tu pourrais moyennant finance me faire le montage ????? car je n'ai plus un moment à moi....et le peu qu'il me reste passe dans mes anciennes et là coté GPS et tdb bleu pas de pb !!!! lol
Je suis open à toutes propositions...
VLNC1962 a écrit : ...
c est brio' qui va etre content :)
laurent
Message par laurent »
J'ai trouvé à acheter un ensemble VDO MM5000 + centrale PC5400 ... Koukiz t'en penses quoi de celui là ???
Apparemment ce serait la même chose que le carminat ?
A pu d'Avantime ....
Koukiz m'avait déconseillé le 5400 qui a je crois une carto spécifique. Je vais bientôt vendre mon 5100 avis aux intéressés ;)
koukiz
pour les gps vdo il faut faire attention a certaine version et notament les 5400 5500 5600,qui ont une cartographie proteger avec les numero de série de l'appareil.
donc si vous acheter ce type de materiel il vous faut absolement le 'SUPER CODE",c'est la designation vdo pour debloquer la cartographie avec votre lecteur.
soit elle ce vend séparement (difficile a trouver sans passer par l'étranger allemagne hollande),soit vous en disposez avec le lecteur que vous avez acheter.
ceci dit niveau materiel,toutes la gamme vdo s'adapte sur nos ecran de carminat,suivant une modification electronique (relier pin 12 a 16) pour activer l'entree vidéo.
et au point de vue de la gamme le 5200 et le plus evolué.
