@ Feux de recul et radar hs (contact prise remorque)
Designer du Site
Message par OASIS »
Salut à tous.
Mes phares de recul ne s'allument pas quand je mets le R.
Je précise que je suis en boite auto.
J'ai regardé les fusibles, notamment ceux sous le sieges passager arrière et les ampoules = RAS
Détail important = j'ai une attache caravane mais à priori pas un truc exotique car posé chez un agent renault.
Je suis allé chez renault tout à l'heure, dés fois qu'ils me mettent sur la voie.
Mais sans grand succes.
Ils m'ont dit qu'il fallait qu'ils consultent le schéma électrique pour voir et remonter jusqu'à la source du problème.
Donc pour moi c'est mort pour trouver seul...
Ils m'ont dit aussi que certaines fois, le radar de recul est désactivé pour éviter que l'attache fasse biper en permanence.
Donc je pensais éventuellement à un "desactivateur" à desactiver.
Quelqu'un a t-il déjà eu le problème ou pourrait me confirmer une marche à suivre ?
Merci.
Re: @ Feux de recul et radar hs (contact prise remorque)
J'avais cherché un soucis sur le mien , et:
-effectivement il y a un shunt qui se place sur le faisceau (sous la moquette du coffre coté arr. droit ,il faut déshabiller tout le coffre mais ca se fait facilement ) peut etre est-il en place ?
- ou vérifie que l 'adaptateur 13/7 n'est pas resté en place .
-ou que le capteur (micro-contact à basculé ) situé dans la prise faisceau ne soit pas en position adaptateur engagée .
Voila :wink:
Designer du Site
Message par OASIS »
Je vais regarder si ce fameux shunt est présent (quand il fera jour...)
Qu'appelles tu le contacteur 13/7 et où se trouverait-il ?
En attendant j'ai bidouillé le capot de la prise faisceau (ouvert... fermé... ouvert...) mais rien ne change.
Et comme l'a noté MaitreTi, j'ai même pas les ampoules qui s'allument quand je passe le R...ni le bip témoin....
J'avais testé aussi mon contacteur de Marche arrière sur la Boite de vitesse en y placant un fil shunt entre les 2 cosses mais dans mon cas c'est un BM donc la je peux pas t'aider avec ta BVA , je ne connais pas ...
Si tu as un faisceau d'origine avec prise 13 plots, il te faut un adaptateur 13 plots / 7 plots qui se place dans la prise de l'attelage et te permet ainsi de connecter ta remorque ou autres accessoires qui est équipé en fiche male 7 plots (je sais pas si je suis clair :roll: )
prise attelage 13 plots
Et le fait de mettre cet accessoire dans la prise 13 plots de la voiture coupe systématiquement les feux de recul car le micro contact situé dans le fond de la prise de la voiture détecte l'adaptateur engagé . ( :roll: vous suivez :lol: )
adaptateur 13 /7 plots
levier du  micro-contact
Designer du Site
Message par OASIS »
Problème réglé !!!
Merci Morille et les autres collègues !
C'était bien le contacteur sur le faisceau electrique qui ne revenait pas, et était bloqué !
Ouf ! c'était pas un contacteur derriere la commande de boite ou autre.
Encore M E R C I !
j'ai cherché un moment avant de trouver .
Content pour toi :wink:
Designer du Site
Message par OASIS »
Ben vive le forum car en ce qui me concerne, je viens de gagner du temps.
Et le mec de chez Renault qui voulait tester le circuit électrique pour voir si ca arrivait jusqu'au faisceau de l'attache remorque :lol:
Problème réglé !
Surtout que le radar est quasi indispensable pour rentrer dans mon garage.
A l'époque de mon 1er Avantime, un Dynamique sans le radar, c'est l'angoisse en reculant.
Encore merci !
