Corrosion brancards
Re: corrosion sur un brancard
Le seul "bémol" ala procédure de JEanJean ,
est que mon concesionnaire à l'époque (Renault Metz)
m avait indiqué qu il ne me prendrait en charge ma garantie anticorrosion
uniquement si mon vaisseau etait entretenu integralement chez Renault . . .
info ou intox .. ?
laurent
Message par laurent »
MaitreTI a écrit :Le seul "bémol" ala procédure de JEanJean ,
info ou intox .. ?
C'est info, car ils doivent vérifier que le carnet a bien les tampons avec le suivi ...
Si pas entretien Renault et pas "copain" avec ton agent, c'est beaucoup moins évident même si le problème est connu :evil:
A pu d'Avantime ....
Ben moi, j'ai toutes les factures Renault et je crois que j vais continuer rien que pour voir la tête de mon concessionnaire quand il va découvrir que je roule à l'E85... Enfin à partir de la semaine prochaine normalement.
laurent
Ce que vient d'expliquer JeanJean me montre pourquoi je n'arrive pas à avoir l'historique de mon vaisseau avant l'achat par le second proprio : le premier étant Matra ...
J'ai un soucis d'entrée d'eau par la lunette arrière et une réparation est visible : un rivet gris du coté où l'eau s'infiltre et un rivet noir (comme le coffre) du coté sans soucis.
Par contre aucune trace chez Renault de cette réparation.
Est-il possible de connaitre "l'historique" Matra d'un véhicule ?
f48koenig
Message par f48koenig »
Ce soir je regardais encore la corrosion sur mes brancards... c'est peut être psychologique mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boursouflures :? ... enfin là n'est pas le sujet, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait une baguette latérale de pare brise :shock:
Cette baguette là est absente du côté droit(la photo est ancienne et est juste pour illustrer...). Vous pensez que ça se trouve encore ça???
Il parait que le problème de peinture sur les parties grises est connu chez renault et que c'est pris en garantie.
Vous avez déjà entendu parler de ça ?
laurent
zechrisd a écrit :Il parait que le problème de peinture sur les parties grises est connu chez renault et que c'est pris en garantie.
C'est un peu (voire beaucoup) ce dont on parle dans ce topic :wink:
Pour la garantie, c'est celle anticorrosion de 12 ans : plus difficile à faire jouer si le véhicule n'a pas été entretenu dans le réseau ...
Oups :oops: j'ai lu un peu trop rapidement :oops:
Truebla
Message par Truebla »
Je suis passé cette après-midi chez mon concessionnaires pour avoir un devis pour changer le moteur électrique du toit ouvrant (j'ai une garantie qui couvre ce genre de réparation).
Le carrossier a bien trouvé la référence sur son ordi mais pas de prix (il n'y a peut être plus de pièces m'a t il répondu) il va se renseigner au près des pièces détachées et me rappellera plus tard.
Affaire à suivre et je vous tient au courant bien sure.
Tant que j'y étais, je me suis renseigné pour la corrosion sur les brancards.
C'est la mission !!! :twisted:
Il y a bien une garantie anticorrosion de 12 ans.
Il faut monter un dossier chez Renault, ils prennent des photos des brancards, le tout renvoyé au bureau qui gère se problème a Paris.
C'est pas fini.
Un spécialiste vient de Paris pour voir si c'est prit en garantie ou pas.
Bon courage il faut pas être pressé.
Ex :Avantime 2,2L DCI - Privilège - Steppe - 09/2002
Ton moteur de toit est hs complet ou il a du mal à ouvrir, parce que se c'est le cas, un bon graissage avec le kit Matra et ça devrait résoudre le pb.
laurent
Le mien est en ce moment chez le docteur pour un lifting des brancards ...
En ce moment, c'est vive la Twingo 2 :lol:
cedwat
Message par cedwat »
Truebla a écrit :Je suis passé cette après-midi chez mon concessionnaires pour avoir un devis pour changer le moteur électrique du toit ouvrant (j'ai une garantie qui couvre ce genre de réparation).
Le carrossier a bien .
Si ce n'est pas indiscret, quelle garantie as tu prise ?
Je suis effectivement en train de regarder cela pour mon Avantime.
Merci.
Avantime V6 24S Privilège Steppe. Mai 2002. Acheté en Mars 2008 à 60.000 km.
Land Rover Discovery 3 HSE V8. 2005. Acheté en Novembre 2008 à 54.000 km.
manuroo
Message par manuroo »
Salut !
De mon coté, corrosion des brancards réglée il y a 15 jours.
J'avais en effet une petite boursoufflure sous la peinture à chaque extrémité arrière (1cm2).
Effectivement le garage (Buc) a pris des photos et 1 semaine après : Ok pour la prise en charge.
Le carnet d'entretien était complet : ils ne m'ont pas fait d'histoire.
Depuis c'est tout bô tout propre. :)
Truebla
Ont il repeint les parties arriéres en plastiques ?
manuroo
oui.
Mais apparemment c'était exceptionnel, car le peintre avait poncé un peu trop large.
Par contre pour les joints, je ne suis pas sur qu'il les aient démontés. je vois un petit arrêt de peinture en partie inf.
(tant mieux je préfère cela à un mauvais remontage).
brtleo
Donateur 2008 [Merci !]
Message par brtleo »
nous aussi on a de la corrosion cote passager ça ne se voit pas beaucoup, mais je ne sais pas a quel vitesse ça se dégrade, :( j'en est remarquée aussi sur une des jantes,que faire? :?
AVANTIME...avant tout!
pas grand chose
moi ja i pris le parti de me dire que ca risque d etre pire si renaut le refait mal.
donc en attendant, j en ai pas trop , donc c est bien comme ca :)
pour les jantes, il faut arreter de frotter les trotoires :)
pptroene a écrit :ce n'est pas de la corrosion mais une réaction chimique.
pris en charge jusqu'au 12 ans du véhicule.
C'est en effet une réaction électrolytique, mais qui génère une corrosion sous la peinture, d'où les cloques...... :(
Pas de prob sur le mien :)
brtleo
Ok, je crois que je vais attendre car ça n'a pas l'air d'évoluer et à maitre TI je dirais;" ça me ferai chi...., de me prendre un trottoir avec un bijou pareil :twisted: :twisted: " mais je ne dis pas que ça n'arrivera pas!! :cry: :cry: personne n'est a l'habrit!!
:lol:
swargnies
Message par swargnies »
je vais passer chez renault car j'ai environ 6 points e de rouille sur les brancards. La suite au prochain numéro.
Seb
Séb
roule dans une voiture en avance sur son temps
swargnies
renault a besoin de plus de photos avant début des travaux
Seb
Séb
manuroo
Salut !
attention, j'ai fait repeindre mes brancarts il y a 2 mois, et je me rends compte que j'ai un départ de rouille SOUS les joints.
bref, je vais de devoir me battre pour refaire le boulot.
Pensez donc à regarder sous les joints et à le signaler au mecano ! :wink:
swargnies
2 jours de peinture mercredi et jeudi prochain, je vous tiens au courant du résultat.
Seb
Séb
JESUSCHRIST
Message par JESUSCHRIST »
f48koenig a écrit :Ce soir je regardais encore la corrosion sur mes brancards... c'est peut être psychologique mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de boursouflures :? ... enfin là n'est pas le sujet, mais je me suis rendu compte qu'il me manquait une baguette latérale de pare brise :shock:
Suite à ce message , je viens de m'apercevoir que mon AVT ne posséde pas de baguettes montant de pare brise !!!
Quelqu'un sait si c'est normal ou pas?
Au sujet des brancards , le mien , comme beaucoup souffre du méme mal , comme je vais chez rono aujourd'hui , je vais voir ce qu'ils me disent....
frz199
Corrosion brancards
Message par frz199 »
Je viens de faire reprendre mes brancards... Le boulot est pas trop mal fait seuls quelque joints ont pris un peu de peinture dans les recoins mais l'ensemble est OK. Les custodes plastiques dans la suite des brancards ont ete repeintes, pas le hayon. A priori ca ne jure pas mais je n'ai pas eu encore de grand soleil dessus...
Le hic c'est qu'apres quelque jours, les brancards se sont constelles de micros bulles a certain endroit. Retour a la concession pour faire constater entre temps la maladie avait gagnee sur les custodes. Ils vont evidement me le reprendre mais attendent un peu de voir comment ca evolue pour mieux comprendre. Le doute est que comme c'est un GPL, ils ne l'ont pas passe a 65deg a l'etuve mais a 45deg mais plus longtemps.
Aujourd'hui il fait froid et sec et les bulles ont disparues... Etonant non ?
Les joints sur les cotes du pare brise n'ont pas aprecie l'etuve car a la premiere autoroute, le vent les a decolles...
Au passage les supports retro sont des accesoires, la garantie 12 ans ne s'applique pas aux accessoires pourtant ils ont aussi une facheuse tendance a se corroder. Prix du bazard environ 250 euros piece.
Si j'avais su, je crois que j'aurais laisse la corrosion qui se tenait bien tranquille... :(
Pour finir, j'ai eclate un pneu et une jante sur un trotoir hier soir... je crois que je vais m'incrire au club...
