Remplacer carminat par VDO MS5200
koukiz
Message par koukiz »
Comme toute la gamme VDO reste compatible avec l'ecran du carminat,j'ai decider de changer de GPS pour avoir quelque chose de plus evoluer.
apres plusieur essai sur different modele de gps vdo
ms5100,pn6000,pc5400 mon choix c'est porté sur le:
MS5200
Menu
Menu Gps.jpg (37.76 Kio) Consulté 15048 fois
Information produit ici
Documentation ici
Caractéristiques :
• système compact
• 12 langues et 21 voix indépendantes!
• TMC intégré
• vues en 2D ou 3D
• Agenda et Contacts
• 2 slots pour cartes SD de maximum 2 Go.
• récepteur GPS 12 canaux
• Poi et radar (a l'approche d'un poi ou d'un radar petite fenetre indiquant la distance et l'evenement)
en option des connecteurs pour un tuner TV, un lecteur DVD ou une caméra arrière.
avec les modules
MI2100
Documentation ici
MI2200
information produit ici
Documentation ici
ces modules permettent de connecter des appareils video,en connection composite (rca jaune),
1 entree video ,1 entree camera de recul,1 sortie ecran pour le MI2100
2 entree video, 1 entree camera de recul,2 sortie ecran pour le MI2200
l'integration du ms5200 dans l'avantime ne pose pas de probleme particulier.
on recupere le moniteur du carminat (les connecteur sont identique sur la gamme vdo)
et l'antenne gps reste compatible aussi (connecteur SMB)
le GPS Ms5200 est tres petit et compact,il faut lui faire un support pour qu'il prenne place dans l'ancien emplacement du lecteur cd carminat.
la methode a ete de prendre un berceau autoradion 1 din metal
Entretoise autoradio.jpg (22.24 Kio) Consulté 15048 fois
et de fixer par des entretoises metal type carte mere d'ordinateur sur la partie metallique du berceau.
puis de decouper dans un morceau de plexiglas un facade.
la partie connection a ete realiser a partir de connecteur iso
Faisceau Iso.jpg (20.43 Kio) Consulté 15048 fois
ainsi recuperer sur le connecteur r303 (connecteur rouge et blanc dans la console centrale)
les alimentations :12v ap contact,masse,12v permanent
les signaux : vitesse,marche arriere,feux de croisement
et les relier au connecteur iso a l'arriere de ms5200
contrairement au carminat,toutes la gamme vdo se pilote avec une télécomande
celle ci est avec un support filaire ou soit a infrarouge (mais impossibiliter de l'utiliser en mode infrarouge avec l'ecran du carminat)
seule un module infrarouge complementaire CA1106 permetra d'utiliser la telecomande hors de son support
de ce fait il a fallu fixer le support filaire a la place de l'ancien boitier de commande du carminat.
pour cela,achat d'un cache autoradio chez norauto a 5€95,et fixation du support dessus.
cela cache le trou et ca reprend la meme disposition qu'avec le module de commande du carminat.
koukiz
Re: Remplacer carminat par VDO MS5200
pour que l'ecran du carminat puisse fonctionner avec la gamme vdo,une modification electronique est necessaire
cette modification de l'ecran permet d'adapter le materiel GPS VDO,afin d'activer l'entree RVB,et de ce faite d'avoir un affichage video correct du gps.
Modification de l'ecran Carminat
Ecran Gps Carminat.jpg (31.3 Kio) Consulté 15047 fois
relier la pin 12 a 16 (alimenation +12v) obligatoire pour avoir un affichage
la partie installation est faite ,je posterai d'autre photo de l'install dans l'avantime
Très bien documenté, belles images, du grand art.
Et le budget d'une installation comme ça ??? Ca m'intéresse....
Super Franck, merci beaucoup :D
Pour le budget on est très proche du 0 avec revente du carminat d'origine en fait on peut même se faire du bénef :mrgreen:
koukiz
brio77 a écrit :Très bien documenté, belles images, du grand art.
merci brio77,mais t'on coté soudure et tube afrque m'interesse aussi :wink:
sinon pour les tarifs,on trouve ce materiel principalement en hollande sur marktplaast (ebay hollandais)
on peut tout a fait negocier les tarifs,puisque c'est un site d'encheres.
diferrente offres:
voici le lien sans login pour toutes les offres sur le MS5200 ici
avec la recherche en haut a droite entrer "vdo 5200"
et si une offre vous interesse cliquer sur "Email deze adverteeder"
vous allez contacter le vendeur,pour cela utilisez google traduction ici
en selectionnant
langue source : francais
langue cible : neerlandais
proposez lui un prix,en etant raisonnable
a savoir un gps ms5200 + ecran ~300€
gps 5200 seule (mais avec cable et telecomande) ~150€ 200€
voila quelque offres,a titre de comparaison le mien a ete acheter 300€ avec ecran.
revente du carminat 300€,et ecran retroviseur mm2100 encore disponible pret a etre revendu.
donc tout benef.
Dernière modification par koukiz le 10 mars 2010, 23:51, modifié 5 fois.
bravo !
koukiz
pour avoir tester aujourd'hui le module IR fabriquer comme le plan fournie,celui ci fonctionne parfaitement.
je recois bien les ordre de la telecommande sur le module ir et je commande bien le gps.
Fabriquer son propre module Infrarouge
1 Tsop 1736 ici 1€40
1 CondensateurChimique radial 2.2µF 16v
Schema Module IR
pour le module IR il faut se connecter sur le connecteur ISO B du ms5200 en :
Pin 1 pour les commandes IR (out)
pin 2 pour l'alimentation masse (gnd)
Pin 3 pour l'alimentation + 5v (+5v)
le ms5200 en iso B pin 2 et 3 fournit du 5v afin d'alimenter le module ir
et pin 1 c'est la que sont envoyez les commande IR au ms5200
Connecteur ISO B Connection
ISO B connection IR.png (9.16 Kio) Consulté 15001 fois
Le Module IR
ce module fonctionne avec les télécomande
RCS5100 (Télécomande au volant)
Documentation ici
RCS5400 (fournie avec ms5200)
Dernière modification par koukiz le 23 mars 2010, 20:45, modifié 1 fois.
quelle maitrise !
T'es trop fort Koukiz !!!!
Envoi un MP pour ton tube inox !!!! Je te fait un tout petit prix si tu m'installe mon GPS VDO le jour où je me décide pour l'achat !!!!
koukiz
marché conclu brio77,depuis le temps que je voulais te rencontrer...
si tu a tous le matos necessaire (d'ailleur n'hesite pas a me demander conseil) je monte sur paris ou j'ai de la famille.
Délire, je me renseigne !!! J'suis pas fort en électronique et en soudure microscopique, mais sur l'inox d'un pot, ça roule !!!!
J'arrive pas à voir les offres dont tu parles avec tes liens, on me demande un login et mdp et je ne comprends rien au hollandais.... :cry:
koukiz
en selectionnant
ensuite la chance fait le reste.......
Cool !!!! Merci, mais j'ai du mal avec le hollandais, il va falloir que je me penche la dessus avec un traducteur !!!
C'est un site sérieux sue lequel on peut acheter ???
koukiz
oui tout a fait serieux,c'est une filiale de ebay
quand au hollandais,moi non plus je ne connais pas,mais avec google traduction,j'y suis arriver sans probleme,puis ensuite je lui est demander si il parlais anglais
et la transaction c'est faite sans probleme. 5 jours apres j'avais le gps a la maison.
paiement par paypal (donc si prob reclamation et remboursement),et frais de port 20€ pour un envoi en france
koukiz
exemple sur une offre ici (il faut s'inscrire en cliquant sur maak watchwoord ann)
un gps VDO ms5200 avec son ecran MM5500 complet Carte sd avec cartographie
le contacter par email pour l'achat a 250€
exemple avec google traduction
bonjour
je serais interesser par le vdo ms5200 a 250€,un envoi vers la france est il possible? il faut compter 20€ pour l'envoi.
merci de me recontacter. (mettre votre email,voir meme vous inscrire sur marktplasst)
parlez vous anglais
hallo
Ik ben geïnteresseerd in vdo ms5200 tot 250 €, verzending naar Frankrijk is het mogelijk? Het duurt 20 € voor verzending.
dank u contact met mij opnemen.
u Engels
ca passe sans probleme,en tout cas il comprenne
koukiz
voici les photos de l'installation du gps
Le calculateur MS5200 integre au meme emplacement que le lecteur CD Carminat
Support Telecommande
telecommande au volat vdo RCS5100
Cateur Infrarouge Integre dans TDB
Les menus du GPS
voila ce que l'on peut faire,en gardant le style d'origine,et en ameliorant le materiel
Ouaf :D C'est top :D Bravo Koukiz pour les belles photos :D
sympa, manque plus que la connection avec la commande au volant d origine ;)
Koukiz, on échange de vaisseau pendant 1 semaine et tu me le rends pareil ????
et moi je te rends le tiens avec un bruit de V12 !!!!!
Trop la classe, il faut que je trouve le temps d'acheter tout ça !!!!
koukiz
procure toi deja le matos,apres on vera.
mais je t'ai dit "pas de probleme"
Tu incites les gens à la dépense !!!! :wink:
brio77 a écrit :Tu incites les gens à la dépense !!!! :wink:
J'avoue c'est pas bien koukiz!!!
Le mien devrait pas tarder à arriver :mrgreen:
koukiz
et oui c'est pas bien de vous inciter a la depense :wink:
mais je partage ce que l'on peut faire,tout en restant clean et ne de pas charcuter nos beaux vaisseau.
tiens moi au courant de que tu la recu :wink:
Koukiz n'a pas d'emploi en ce moment mais je le soupçonne d'être actionnaire VDO dayton :lol:
Oui je te tiens au jus :wink:
J'ai prévu de desosser mon carminat HS pour récupérer la prise et la souder avec un faisceau ISO ça sera nickel comme install je pense.
