Distri V6 sans dépose du moteur
Je mets les photos, pour les commentaires, on verra un autre jour, ça fait déjà un moment que j'ai les photos :
On voit sur cette image qu'il est préférable de virer le réservoir de lave glace après avoir enlevé le passage de roue.
Les poulies basses sont assez accessible, il faut prévoir un cric hydraulique pour tenir le moteur par dessous et pouvoir le faire monter et descendre en fonction de l'accès qu'on veut en bas ou en haut.
Re: Distri V6 sans dépose du moteur
encore
Donc support moteur haut démonté, n'oubliez pas de maintenir le moteur avec le cric en dessous ou éventuellement avec un palan par au dessus.
La courroie d'accessoire est facile à démonter
encore
Lorsque la poulie accessoire du vilo est démonté il faut aligner les trous de pigeage des 4 roues d'AC et du vilo en tournant directement au vilo avec une belle clé avec un bras de levier assez conséquent (c'est dur !!!) , pige de 6mm de mémoire, prévoir des courtes pour les poulies de la rangée arrière de cylindre.
Là c'est le plus dur, le capot de protection des roues d'AC de la rangée avant est démonté (facile) et il faut maintenant sortir celui de derrière, ça nous a pris une bonne heure à chaque fois pour l'enlever et le remettre. il faut jouer sur la hauteur du moteur avec le cric.
encore
Et voilà tout est pigé, on peut enlever la courroie en démontant le galet tendeur (à changer) et ensuite démonter les galets rouleurs (à changer aussi) et enfin la pompe à eau (impératif) en ayant pris soin de vidanger le liquide de refroidissement.... Le démontage de la pompe est chaud, on l'a fait avec un raccord souple et un cardan pour une vis un peu rebelle, dommage, il n'y a pas d'image, mais promis, j'en ferai une cette année quand je fais la courroie de mon noir nocturne.
C'est beau un grand atelier avec une belle fosse, on peut voir que le capot est démonté, ça fait plus de lumière dans le compartiment moteur et c'est plus doux pour ma tête !!!!
encore
Remontage de la nouvelle courroie, je vous conseille de commencer par le haut pour bien tendre la courroie entre les 4 poulies du haut et ensuite le bas, il ne faut pas être trois pour la remonter comme ça été dit par l'espèce d'informaticien qui connait rien en méca. Shiva y arrive très bien toute seule :)
La poulie correspondant à la pompe à eau est la troisième en partant du vilo.
encore
Y a une fuite mon colonel !!!!
Le pigeage, on voit que les vis qui servent de pige sur la rangée arrière ne dépassent pas car elles sont plus courtes, sinon impossible de les rentrer.
encore
encore
une dernière
Je vous rassure, la voiture ne tient pas sur le tasseau, posée sur le disque !!!!<br />Je m'aperçoit que ça date, c'est à l'époque où c'était encore mon AVT.... Mais si vous remarquez bien on a fait un Steppe et un Gris Acier dans le WE, la classe et le tout pour 400€de matériel, et un peu d'apéro !!!!<br /><br />Bonne chance.<br /><br />Je rajouterai une photo du matos car j'ai tout pour faire la distri de mon AVT noir nocturne dons ça vous permettra de voir les pièces nécessaires.
Bonne chance.
brio sans son ptit haut jp gaulthier , c est domage ...
... par contre je pense que voici la fiche qui fera gagner le plus d argent ;)
tu n as pas utilisé de marqueur/peinture pour positionner les poulies ?
Fanch77
Message par Fanch77 »
Pas besoin de marqueurs, elles sont pigées (du moins c'est ce que je vois sur les photos)
Exact, on peut dire merci à Peugeot, car ce n'est pas une habitude Renault, chez Renault c'est plutôt des marqueurs sur la courroie et sur les poulies, et c'est chiant pour recaler la distri, car il faut tourner jusqu'à ce que ça s'aligne et tu as toujours le risque de décaler le vilo d'un tour si tu ne piges pas le PMH
Petite mise à jour faite avec les commentaires, rajout d'une photo des pièces changées dès que je la reçois de Romo !!!!
Respect Brio......surtout avec aussi peu de place remplacer cette courroie il faut être adroit !!!!
VLNC1962 a écrit :Respect Brio......surtout avec aussi peu de place remplacer cette courroie il faut être adroit !!!!
ha quel doigté ce brio'' ;)
nixon0035
Message par nixon0035 »
bien et surtout quelle économie :wink: ......
Wattman
Message par Wattman »
Bon, ça n'a pas l'air bien sorcier, la Sub possède également 2 culasses (donc 4 AàC) et ça se fait tout seul. Par contre une question sur la tension : le galet tendeur, c'est un excentrique? Quelle tension appliquer? (sur la WRX c'est un tendeur hydraulique, rien à faire...)
Ben là, il va bientôt y avoir un tuto sur le site, bien mieux fait que celui ci, avec l'explication de la tension, en fait, c'est un excentrique avec des repère, super fastoche, tu règle, tu fais deux tour de vilo et tu vérifie que les index de l'excentrique sont au bon endroit et roule ma poule, tu remontes la totale et broum ça démarre.
Prévois environ 8h pour la première fois (c'est le contraire du sexe, la méca :wink: :mrgreen: ) !!!!
Wattman
Ca ne m'étonne pas, j'ai mis plus de 4h pour ma 1ère distrib de Sub, et maintenant en moins de 2h c'est plié, purge de LdR incluse.
bah nous on a mis 9 heure pour la 1ere et 5h pour la 2eme ...
Je suis sur le tuto' je pense que fin de semaine il sera en ligne .
Wattman
En même temps y a carrément moins de place pour bosser!!! Je comprends que ça prenne autant de temps...
thamomo007
Message par thamomo007 »
Ce qui prends du temps c'est surtout d'enlever / remettre les plastiques de protections de la courroie de distribution ! Celui du fond n'est carrément pas prévu pour être enlever sans tomber le moteur.
Il faut être 2 pour le remettre et forcer dans tous les sens ! :wink:
Brio > Cool j'ai vu ton garage en construction ! Et en mélangeant toutes les photos, je pense que tu arriveras à un chouette tuto !
Je ne me rappelai même plus de celui ci !!!!
Le garage était fini mais pas les finitions et les rangements... par contre, j'avais les cheveux courts, putaing !!!! :lol:
thamomo007
C'était plus "viril" 8)
bon et bien voilà un joli tuto qui est enfin en page !
rendez vous sur cette adresse :
http://www.avantimepassion.fr/courroie_ ... vantime_v6
