Voici le tout en image .....
Tout d'abord l'outillage :
- Un embout torx 20 avec trou.
- Une petite rallonge de 3 à 4 centimètre pour l'embout
- Une lumière ....
Et vos deux mains !
ÉTAPE 1 : Donner de l’accès pour le démontage
- Retirer les clignotants droit et gauche en appuyant sur l'ergot en plastique vers le bas ( pas trop fort , c'est fragile) et en tirant en même temps le boitier vers l'avant .
- Débrancher le connecteur du clignotant.
ÉTAPE 2 : Ouverture du boitier Xénon
- Débrancher les connecteurs du boitier xénon ( 2 connecteurs). L'ouverture de la boite XÉNON sera plus facile.
- & image demontage connecteur 2013-12-28_181312.jpg (50.03 Kio) Consulté 23803 fois
- Dévisser les trois vis de fixation (Cela c'est fait à la main sur les deux DCI).
- & image arriere vis 2013-12-28_182010.jpg (27.89 Kio) Consulté 23803 fois
- Retirer le cache lampe xénon en tirant vers l’arrière. On voit apparaitre le connecteur de la lampe xénon.
- Retirer le connecteur xénon, en fonction du coté on tourne dans un sens ou dans l'autre et on tire en arrière (pas comme une brute !)
- & image connecteur xenon 2013-12-28_183350.jpg (21.37 Kio) Consulté 23803 fois
ÉTAPE 4 : Remplacement de la lampe
- Décrocher les ergots qui maintiennent la lampe.
- Retirer la lampe.
- Reintroduire la nouvelle lampe ( Entaille en U de la lampe vers le haut, les deux tétons rond de la lampe, horizontaux).
- & image remontage 2013-12-28_214009.jpg (18.18 Kio) Consulté 23794 fois
- Refermer les ergots.
ÉTAPE 5 : Fermeture du boitier Xénon
- Remettre le connecteur xénon, en fonction du coté, on tourne dans un sens ou dans l'autre après l'avoir introduit entre les lames (pas comme une brute !).
- Remettre le cache lampe xénon en le remettant dans les rainures du bas de chaque coté (Attention de ne pas coincer les fils).
- Revisser les trois vis de fixation .
- Rebrancher les connecteurs des boitier xénon ( 2 connecteurs).
ÉTAPE 6 : Remonter le clignotant
- Rebrancher le connecteur du clignotant.
- Remettre les clignotants droit et gauche en place (Appuyer sur l'ergot par l’intérieur, cela permet de mieux pouvoir bien le pousser en place) .
Ha, essayez l'allumage des lampes avant le revissage des vis .... Et ne faites pas les travaux feux allumés
J'ai mis des gants plastiques pour manipuler la lampes et le connecteur xénon, mais c’était au cas ou ....
