ampoules à leds SMD T10 pour le compteur (ampoules à 6 leds au lieu de 4 pour cote_de_boeuf)duc.l a écrit :Chris, ton avis par rapport à celui de Cote_de_boeuf ? Meilleur rendu ? Quelles leds as-tu prises finalement ?
ampoules à 2 leds SMD T5 pour le compte tour
rendu kif kif par rapport à cote_de_boeuf, dans le compteur on voit les sources lumineuses mais c'est peut être un tout petit peu plus diffus que chez cote_de_boeuf, il faudrait un autre avis pour confirmer.
Pour le compte tour j'ai donc testé les ampoules T5 supposant que ça serait mieux et plussimple mais en fait il faut adapter le support et faire de la soudure pour un résultat pas mal mais on voit cliarement les 3 points lumineux.
A l'occasion je testerai autre chose (peut être sur l'un de vos vaisseaux), une solution multi leds qui permettrait sans doute une meilleure diffusion et une zone rouge plus delimitée.
Pour ceux qui se lanceraient dans le démontage du TdB, j'ai réussi sans démonter les caches au dessus et en dessous du volant, ça fait économiser quelques minutes
