@ compatibilité echappement V6/DCI
Suite à la vente de ma ligne d'échappement, j'ai été contacté par une personne qui voulait savoir si la ligne pouvait se monter sur son DCI
J'ai pas sû lui répondre alors peut être que l'un d'entre vous a la réponse
Re: compatibilité echappement V6/DCI
Je ne pense pas que la ligne soit compatible directement : en effet la différence se situe dans la partie avant de pot de détente jusqu'aux catas. Le diamètre de ce tube est de 60mm pour le V6 et de 55mm pour les 2.0l T et 2.2dCi. Je pense donc que le col de Cygne n'est pas le même sur un V6, que sur un Dci.
Quelqu'un peut il confirmer ou infirmer mes propos
Merci pour l'info François
J'attends des confirmation pour les colerettes alors.
Et même si adaptation il doit y avoir c'est pas gagné
Par contre les embouts chromés présents sur les sorties d'échappement ne sont présents que sur les V6 ? s'installe t-ils sur les autres motorisations ?
oui c'est standard.
v6 - Privilège - BVM - Rouge de Mars -Vitres teintées Glastint -Koni Sport - Tube inox + Double Dévil - Août 2002 -120000 Kms
Certains ayant un DCi ont mis les canules chromées sur leur echappement donc ouivjp a écrit :Par contre les embouts chromés présents sur les sorties d'échappement ne sont présents que sur les V6 ? s'installe t-ils sur les autres motorisations ?
Les embouts chromés sont juste glissés sur les sorties, il faut 10 secondes pour les monter.....et un peu plus (si c'est grippé) pour les retirervjp a écrit :Par contre les embouts chromés présents sur les sorties d'échappement ne sont présents que sur les V6 ? s'installe t-ils sur les autres motorisations ?
Je vous confirme que les références des lignes sont différentes pour les trois motorisations.
Et même au niveau de la colerette ça le fait pas du toutolive78 a écrit :Je vous confirme que les références des lignes sont différentes pour les trois motorisations.
Je viens de me faire dépouiller par un manouch' du 78 ça me ferait du bien de la revendre cette ligne
En parlant des ''canules'' chromées, j'en vends une paire pas neuve, mais utilisable ...
Elles m'intéressent tes canules MAITRETI je tes demandais sur ton post ou tu fais le changement d'échappement mais pas de réponse, peux tu me dire ton prix en MP merci
- patnad
.... Bonjour à toutes et à tous, vu que les canules des V6 sont compatibles avec les échappements DCI, si d'autres sont en ventes parmi vous, je suis preneur. Me faire les propositions sur MP. Par avance merci.
Cordialement.
Patrick.
Cordialement.
Patrick.
Je repose la question de la compatibilité V6/2.0/dci
pour la partie arrière seulement
Gris acier - 150 HP '2002
198000Km , déjà
198000Km , déjà
La partie après le silencieux intermédiaire (sous le siège conducteur) est compatible !!! Mais normalement, l'intermédiaire est d'un seul bloc avec le silencieux arrière, il faut donc couper et manchonner, ce que fait le Devil...
Imasaf produit un seul silencieux, un modèle prévu pour le 2.0 turbo 16V. D'après ce que j'ai pu lire ici, ce silencieux peut être monté aussi sur le 2.2 dci (mais pas le V6). La sortie est double comme sur les 2.2 dci et V6.
Voici le lien : http://www.ebay.de/itm/Auspuff-Renault- ... 564b821d6a
Voyez bien les photos de détails au bas de la page du vendeur.
Que pensez-vous du montage sur un 2.2 dci, vu le diamètre du tuyau d'entrée annoncé de 55 mm ? Ça devrait le faire, non ?
Pas de réponse ?
Briooooooooooooooooooooooo
Ca ressemble beaucoup, mais je n'ai jamais vu de prêt ce silencieux arrière. A priori ça doit le faire si le vendeur le dit....
C'est bizarre qu'un silencieux tout seul ne soit pas compatible avec les 3 motorisations, comme le DEVIL à qui il ressemble fortement. Sauf qu'il est en Acier et que les canules de sortie risquent d'être difficile à mettre. En attendant le modèle INOX Brio, ça peut faire patienter....
Le vendeur ne le dit pas (d'ailleurs, je ne l'ai pas affirmé !) : il indique simplement que le silencieux est prévu pour le moteur 2 l turbo 16V.brio77 a écrit :Ca ressemble beaucoup, mais je n'ai jamais vu de prêt ce silencieux arrière. A priori ça doit le faire si le vendeur le dit....
C'est la seule référence Imasaf pour Avantime : pas d'échappement pour le V6 au catalogue non plus. C'est dommage car les produits Imasaf sont de bonne qualité, à un prix concurrentiel.
Sachant que le tube de liaison est de 55 mm de section, et à la lecture de tout ce qui précède ici, j'en déduis qu'il doit pouvoir se monter sans problème sur un AVT 2.2 dci, bien qu'Imasaf ne le mentionne pas. La sortie est double comme l'échappement d'origine 2.2 dci.
Re: @ compatibilité echappement V6/DCI
Bonjour à tous
Concernant l'intermédiaire Imasaf savez vous si il est compatible avec l'échappement d'origine du V6 ?
http://www.ebay.fr/itm/320487703008?ssP ... Track=true
Membre du Clio Williams & 16s
L'intermédiaire est la seul partie de l'échappement qui n'est pas commune au 3 modèles d' avantime . Il ont chacun le leur
Et m...e
va falloir trouve une autre solution pour le V6 alors
Moi aussi, je suis intéressé par une solution intermédiaire pour V6.
Si tu as trouvé, merci de me dire.
AVT V6 BVA Privilège - Vert Scarabée - GPL - PEC 29/03/2002
Avec le tube "afrique" + le silencieux Imsaf, cela devrait le faire (+ manchon de liaison) .
