@ Pb jauge carburant avec gpl (mise hors tension)
Jauges, trappe à essence ...
FL
Donateur 2008 [Merci !]
Message par FL » 16 juin 2009, 16:00
Ayé... me voila avec un soucis de jauge à carburant.
Le TDB me signale un réservoir d'essence vide en clignotant alors qu'il y a encore du précieux carburant dedans...
Quelqu'un a t'il déjà eu le tour ?
Avez vous une solution à ce problème ?
Kawasaki GTR 1400
www.oisephotopassion.com
Re: Pb jauge carburant
Message par zechrisd » 16 juin 2009, 16:02
Il te reste combien à peu près ?
FL
Message par FL » 16 juin 2009, 16:09
il doit rester les 3/4... environ, j'ai remis 20L hier afin de faire varier le niveau, depuis je ne roule qu'à l'essence.
Je sais que lorsque l'on fait le plein plein plein, il arrive que l'ODB plante et indique un réservoir vide... mais là ce n'est pas le cas.
Kawasaki GTR 1400
Message par MaitreTI » 16 juin 2009, 16:16
FL a écrit :il doit rester les 3/4... environ, j'ai remis 20L hier afin de faire varier le niveau, depuis je ne roule qu'à l'essence.
je sais que lorsque l'on fait le plein plein plein, il arrive que l'ODB plante et indique un réservoir vide... mais là ce n'est pas le cas.
Je commence à oublier mais me semble que ce me le faisait déjà à l'epoque lorsque tu ne consommes pas assez d'essence ?
et vu qu tu tournes au GPL et qu'il fait chaud, le moteur ne pompe quasi plus d'essence et donc le niveau semble ''faut'' pour l' ordinateur car il ne baisse pas ''assez'' en rapport à ce que ça devrait ...
J' ai juste ?
FL
Message par FL » 16 juin 2009, 16:42
Oui c'est tout a fait ça.... mais là cela fait deux trois jours que je tourne à 100% essence.
Kawasaki GTR 1400
Message par MaitreTI » 16 juin 2009, 16:56
Sur combien de bornes ?
Parce qu'il me semble que ça pouvait durer jusqu’à une différence ''significative'' de niveau dans le réservoir ...
(autrement dit faut avoir roulé pas mal de kilomètres ...)
FL
Message par FL » 16 juin 2009, 20:11
ayé.... cela refonctionne, j'ai au total roulé 100kms en mode réservoir vide.... puis tout d'un coup c'est revenu normal (plein - 3 barettes)...
fausse alerte quoi :!: :oops:
Kawasaki GTR 1400
Message par MaitreTI » 16 juin 2009, 20:42
Je te l'avais dit,
iI est pas beau le sav ? :mrgreen:
Alex34
Message par Alex34 » 29 mai 2012, 19:08
derfman a écrit :Salut,
J'ai le même probleme que toi sur mon Avantime V6 équipé GPL lorsque que je roule d'une traite avec le GPL sur l'autoroute.
J'ai trouvé la solution pour remédier à ce probleme, il faut simplement moteur à l'arrêt que tu retires le fusible dans la boite à fusibles sous le tapis avant passager qui correspond au tableau de bord (2 éme fusible en partant de gauche) sinon débranche la batterie mais après il faut tous reprogrammer.
Tu verras le niveau d'essence revient instantanément.
Je confirme !
Après avoir enlevé/remis le fusible de mon V6 GPL la jauge a repris connaissance.
Merci :D
Retourner vers « Les problèmes liés aux carburants »
